1149 страниц V  « < 770 771 772 773 774 > »
Wasiliy61
сообщение 22.3.2013, 15:48
Сообщение #15421
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(and_w @ 22.3.2013, 19:37) *
ТОР224Y- резльтат таков- при просаживании до 130в , вторичка снижается на 0,1- 0,2 В... Выводды делать Вам..
Да я понимаю что разница как земля и небо. Просто я не нашёл ТОР,вроди как в некоторых телефонных зарядках встречаются, я 2 вскрывал-там нету.
STASKIN
сообщение 22.3.2013, 17:35
Сообщение #15422
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Парни,вопросец просьба! Может есть у кого плата "АРГОННИК 100А" от Д713? буду благодарен! Или ткните носом где найти почитать,посмотреть,а то мышку комповую замучил-а результатов поиска ноль!
Сообщение отредактировал STASKIN - 22.3.2013, 17:43
tranzistor3102
сообщение 22.3.2013, 17:40
Сообщение #15423
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Wasiliy61 (вроди как в некоторых телефонных зарядках встречаются, я 2 вскрывал-там нету)посмотри плату повнемательнее если на ней есть микросхема TL431 то можно попытаться перенастроить на 14 V.
nikon
сообщение 22.3.2013, 17:53
Сообщение #15424
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(pansim1 @ 22.3.2013, 15:07) *
Только проверьте как етот БП держит напрежение примерно 150 вольт. Если работает и на выходе напрежение в норм, значит можно двигатся дальше.
Если напруга проседает при входное 150 вольт то БАХ вам обеспечень
Как он будет держать напругу если обычный 50 гц транс, на вторичке проседает адекватно первичке. Слабые сети противопоказаны, желательно сделать глушилку ШИМ при просадке.
Castiel
сообщение 22.3.2013, 17:59
Сообщение #15425
Пользователь №: 31745
На фото ето трансформатор Ш7Х7 ?
Скажате его размер
nikon
сообщение 22.3.2013, 18:07
Сообщение #15426
Из: Ставрополь
Скажате его размер
Вопрос телепатам? Как на счет взять линейку или штангель и померять?
STASKIN
сообщение 22.3.2013, 18:08
Сообщение #15427
Из: Винница
Скажате его размер
А поиском?
Ферриты
tranzistor3102
сообщение 22.3.2013, 18:17
Сообщение #15428
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Скажате его размер
может быть Ш7Х7. сейчас телепатические линейки и штангели возмем и померим и скажим.не удивлюсь если появится вопрос как померить icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
sorry
сообщение 22.3.2013, 18:24
Сообщение #15429
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Надеюсь это то что Вы искали.Прикрепленный файл  SIM_100A_Argon_24n60.zip ( 604.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 423
STASKIN
сообщение 22.3.2013, 18:38
Сообщение #15430
Из: Винница
Огромное спасибочки!!! Выручили!!!
Vs55
сообщение 22.3.2013, 18:46
Сообщение #15431
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Сделайте тогда дежурку на UC3843, 45. Это, конечно не ТОР, нет защиты от КЗ, но многие делают и довольны.
Wasiliy61
сообщение 22.3.2013, 19:14
Сообщение #15432
Из: Алтаиский край
Сейчас в старых железках нашёл б/п от инкубатора золушка, померил -почти 15в. Зацепил лампочку 12в 21ватт,он несколько раз пикнул, а потом зажёг лампочку. похоже что он импульсник. Данных пока не знаю-не вскрывал. Может кто имел дело с ним. Спасибо.
Серёгин
сообщение 22.3.2013, 19:53
Сообщение #15433
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Vs55
Серёгин, у меня управа от ув. Кабельщика. В ней реализованы AS, HS и AF. Меня лично все временные и токовые параметры устраивают. При желании, их можно изменить и подстроить под личные вкусы. AS срабатывает примерно так, как Вы описали. Аппарат проработал успешно два года. Я не профи сварной, любитель, но если дуга зажглась, то КЗ сделать проблематично. Если, конечно, нормальный электрод и место сварки подготовлено.
Vs55
Интересная схема , а можно взглянуть на неё ?
А можно внутренности его увидеть ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 22.3.2013, 19:31
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Wasiliy61
сообщение 22.3.2013, 20:34
Сообщение #15434
Из: Алтаиский край
Сейчас я его вскрою и покажу.
[attachment=24539:6.JPG]
Микросхема КР1033 ЕУ5Ф1. Транзистор на маленком р-ре КП707. Под большим похоже 2 диодаКД213.
Серёгин
сообщение 22.3.2013, 20:38
Сообщение #15435
Из: Пермский край
Да , он импульсный .
Jorg63 фото щупа.
Сообщение отредактировал Серёгин - 22.3.2013, 20:42
nikon
сообщение 22.3.2013, 20:39
Сообщение #15436
Из: Ставрополь
Защита есть и отлично работает, проверено.
Сообщение отредактировал nikon - 22.3.2013, 20:40
Wasiliy61
сообщение 22.3.2013, 20:48
Сообщение #15437
Из: Алтаиский край
Меня смущает то что когда я подключил лампочку он не сразу её зажёг, попикал а потом лампочка загорелась как положенно-ярко. значит при перемене нагрузки он хочет подумать, а это не есть гуд.
KT117
Сообщение #15438
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Скажате его размер
судя по размерам клеток-то у вас Ш12х15, или Ш12х20. Меряем центральный керн вдоль и поперек
Такие вопросы вообще то надо задавать в ветке по ликбезу
Серёгин
сообщение 22.3.2013, 20:50
Сообщение #15439
Из: Пермский край
А в тот момент когда пикает лампочка не мигает ?
Wasiliy61
сообщение 22.3.2013, 21:00
Сообщение #15440
Из: Алтаиский край
Нет лампочка не моргает. Сейчас я ему припаяю лампочку в нагрузку, а потом буду добовлять ещё нагрузку и посмотрю за напряжением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 20:29
