19.3.2013, 17:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Такие вещи надо с запасом иметь .А корпус позволяет сделать радиатор. А рекуперационные диоды через слюду Вы ставите. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.3.2013, 17:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
19.3.2013, 17:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
А рекуперационные диоды через слюду Вы ставите. Нет , на прокладки от комповых блоков питания . Сообщение отредактировал Серёгин - 19.3.2013, 18:05 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.3.2013, 18:10
а зачем ее иметь с запасом?она даже в закрытым тюбике застывает,а для чего нужно ставить диоды her506-508 на радиатор?они при работе сильно не греются У меня какая-то старинная была давно,она кажется долго не сохла. Нет , на прокладки от комповых блоков питания . Точно под шотками стоит,у меня бомблёный воляется рядом. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.3.2013, 18:12
а зачем ее иметь с запасом?она даже в закрытым тюбике застывает,а для чего нужно ставить диоды her506-508 на радиатор?они при работе сильно не греются tranzistor3102 У меня 2 года лежит не застыла нисколько .Я не говорю , что надо ставить , я писал что есть возможность. На сотке да , нормально , а на большом (165)диоды греются ! У меня на токах выше 120 ампер HFA15TB60 заметно тёплые ! Сообщение отредактировал Серёгин - 19.3.2013, 18:25 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.3.2013, 18:30
Господа, такой вопрос: у меня есть амперметр на 75а.-только не помню постоянка или переменка.Как бы его на 150 переделать, надо внутри наверно шунт менять.
19.3.2013, 19:10
tranzistor3102 У меня 2 года лежит не застыла нисколько .Я не говорю , что надо ставить , я писал что есть возможность. На сотке да , нормально , а на большом (165)диоды греются ! У меня на токах выше 120 ампер HFA15TB60 заметно тёплые ! я конечно не знаю до какой температуры они нагреваются ,но у меня на бармаленее 165А как не странно они практически не греются |
19.3.2013, 19:13
я конечно не знаю до какой температуры они нагреваются ,но у меня на бармаленее 165А как не странно они практически не греются А какая у вас рабочая частота ? Какие ключи ? Сообщение отредактировал Серёгин - 19.3.2013, 19:14 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.3.2013, 19:51
19.3.2013, 19:58
рабочая частота 35 кгЦ ключи irg4pc50u греются только резисторы 40 ом/15w и то в пределах нормы А у меня частота 50 кГц с копейками .Ключи STGW50NC60W . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.3.2013, 20:10
19.3.2013, 20:13
ну тогда наверное только из-за повышения частоты диоды нагреваться стали .а транс силовой какой использовали E65-E70 ?какое кол-во витков в трансе? Может быть из за повышения .Транс Е70 14Х5 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.3.2013, 20:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Господа, такой вопрос: у меня есть амперметр на 75а.-только не помню постоянка или переменка.Как бы его на 150 переделать, надо внутри наверно шунт менять. Cмотрите не на шкалу а то что написано внизу, там указан ток отклонения 50 или 75 милливольт, шунта внутри не будит, вам его нужно приобрести, и смотреть что написано на шунте. К примеру шунт на 200 ампер и на нем написано 75 милливольт, значит если вы подключите к нему головку на 75 милливольт, то полное отклонение стрелки будит 200 ампер. Сообщение отредактировал nikon - 20.3.2013, 20:55 |
19.3.2013, 20:41
19.3.2013, 21:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
На 50кГц диодеры 508/308*2 не греютяса. Аппарат Юрин, на атмеге. ток аппарата 200 А. На балласте гонял на 160А до отсечки по т-ре. Никакого криминалу не наблюдал с этими диодами.
ЗЫ. степень их нагрева от номинала резистора не зависит ващпе. Только от номинала конденсатора. у меня стоят 3300 пф И ДИОДЫ 308*2 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.3.2013, 20:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31745 |
Здравствуйте!
Народ хочу собрать эту схему. И у меня есть вопроси: 1)-Сколько будет брать ампер из сети? 2)-А что за трансформаторы Тт1.1 и Тт1.2 на что мотать и сколька витков? 3)- У Тр.3 можна не мотать лентой . А намотать багатожильним проводом.? И котором диаметром? 4)-А без дросселя на выходе и диодов и фильтра будет так же работать нормально? 5)-На входе диодного моста зачем так много 35а/1000в?.Можна меньше поставить? 6)- И какой датчик на замыкание ставить назву скажите? 7)- И где контакты реле не могу найти на схеме Помогите плиз |
20.3.2013, 20:42
Здравствуйте! Народ хочу собрать эту схему. И у меня есть вопроси: 1)-Сколько будет брать ампер из сети? 2)-А что за трансформаторы Тт1.1 и Тт1.2 на что мотать и сколька витков? 3)- У Тр.3 можна не мотать лентой . А намотать багатожильним проводом.? И котором диаметром? 4)-А без дросселя на выходе и диодов и фильтра будет так же работать нормально? 5)-На входе диодного моста зачем так много 35а/1000в?.Можна меньше поставить? 6)- И какой датчик на замыкание ставить назву скажите? 7)- И где контакты реле не могу найти на схеме Помогите плиз А вы не пробовали читать форум с самого начала ? То есть с первой ветки ? Там есть ответы на все ваши вопросы ! http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 Сообщение отредактировал Серёгин - 20.3.2013, 20:43 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
20.3.2013, 21:12
Здравствуйте! Народ хочу собрать эту схему. И у меня есть вопроси: 1)-Сколько будет брать ампер из сети? 2)-А что за трансформаторы Тт1.1 и Тт1.2 на что мотать и сколька витков? 3)- У Тр.3 можна не мотать лентой . А намотать багатожильним проводом.? И котором диаметром? 4)-А без дросселя на выходе и диодов и фильтра будет так же работать нормально? 5)-На входе диодного моста зачем так много 35а/1000в?.Можна меньше поставить? 6)- И какой датчик на замыкание ставить назву скажите? 7)- И где контакты реле не могу найти на схеме Помогите плиз Castiel здраствуйте вы сначала русским языком напишите что да где.а так все правельно написал Серёгин читайте форум! а так от одной схемы вы мало чего добьетесь(этих схем в интернете как грязи).я прежде чем приступить к постройке БАРМАЛЕЯ165А в инете перелопатил не один форум и не одну статью в теченее 3-4месецев .пока не отпали некоторые вопросы.а вы хотите сразу в бой Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 20.3.2013, 21:14 |
20.3.2013, 21:14
Если человек не знает где искать контакты реле, где он импульсы будит смотреть?
20.3.2013, 21:15
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 16:28 |
