1149 страниц V  « < 766 767 768 769 770 > »
Wasiliy61
сообщение 19.3.2013, 8:19
Сообщение #15341
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Подскажите пожалуста, отламилась одна щечка у Е70 мажно-ли приклеить или только выкидывать.
RadioГубитель
сообщение 19.3.2013, 8:24
Сообщение #15342
Из: Москва
Пользователь №: 29776
можно
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 8:30
Сообщение #15343
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Можно супер клеем склеить ,ничего страшного , работать нормально будет .
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Wasiliy61
сообщение 19.3.2013, 8:47
Сообщение #15344
Из: Алтаиский край
Я так и сделал. Я даже растроился, на если Вы сказали что можно,то это здорово на душе легче стало. Мне раньше при ремонте в телеке попадался твс со сломанным сердечником и тоже работал ,но
здесть силовая часть и я испугался.
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 8:57
Сообщение #15345
Из: Пермский край
Как сказал один умный человек "Ферритовый сердечник , сам по себе ,один большой зазор " .
Я уже 2 раза склеивал , один у меня со стола упал и развалился на 3 части , и ничего , в Бармалейнике работает .Главное потом аккуратно стянуть его .
RUS5610
сообщение 19.3.2013, 9:02
Сообщение #15346
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
И заармировать его с наружи стеклотканью с эпоксидкой.
Греется-значит работает!
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 9:04
Сообщение #15347
Из: Пермский край
Да , а ещё в эпоксидку добавить пластификатор .
Wasiliy61
сообщение 19.3.2013, 9:17
Сообщение #15348
Из: Алтаиский край
Я думаю должен стянутся, хамут его родной -стянет нормально.
Вот фото.
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 9:42
Сообщение #15349
Из: Пермский край
Прошу прощения , что не в тему . Приколитесь . http://valvol.ru/topic1911.html
Wasiliy61
сообщение 19.3.2013, 9:58
Сообщение #15350
Из: Алтаиский край
Так там что был обыкновенный низкочастотный транс.
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 10:03
Сообщение #15351
Из: Пермский край
Да .Я подобное видел ,и это был простой переменный , на нём написано было, максимальный ток 100 ампер .
Сообщение отредактировал Серёгин - 19.3.2013, 10:04
Wasiliy61
сообщение 19.3.2013, 10:31
Сообщение #15352
Из: Алтаиский край
А ещё, посоветуйте пожалуйста в RCD у меня стоит 51ом, диоды будут HFA15TB60 или 2 HER506, пока не решил-заказал и те и другие. Конденсаторы какие 6800 или 4700 пф, где-то были К78-2.
Спасибо.
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 10:35
Сообщение #15353
Из: Пермский край
Спасибо.
Ставьте 4700 пф , диоды HFA15TB60 .
Сообщение отредактировал Серёгин - 19.3.2013, 10:36
Wasiliy61
сообщение 19.3.2013, 10:52
Сообщение #15354
Из: Алтаиский край
Спосибо. Нашёл К78-2 2700, 4700 и 6800, ставлю 4700.
RadioГубитель
сообщение 19.3.2013, 13:49
Сообщение #15355
Из: Москва
Спасибо.
Ставьте 4700, диоды вполне хватит 2*308/306, не говоря уже о 2*508/506. Греться не будут. ТВ60 поберегите на рекуперационные.
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 14:11
Сообщение #15356
Из: Пермский край
Насчёт греться не будут ,не знаю. У меня HFA15TB60 на токах больше 120 довольно тёплые .
Wasiliy61
сообщение 19.3.2013, 16:54
Сообщение #15357
Из: Алтаиский край
Они-же без радиаторов стоят.
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 16:59
Сообщение #15358
Из: Пермский край
Ну да , без радиаторов .Но вы же на 2 HER506 радиаторы не будите ставить ? 2 HER506 10 ампер
Wasiliy61
сообщение 19.3.2013, 17:27
Сообщение #15359
Из: Алтаиский край
Ну конечно нет, корпус не позваляет, а на HFA можно но наверно лишнее лепить не к чему.
А я блин забыл теплопроводную пасту в инт.магазине заказать. Из старых запасов на ключи хватило, а на диоды нету.
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 17:31
Сообщение #15360
Из: Пермский край
Такие вещи надо с запасом иметь .А корпус позволяет сделать радиатор.
Сообщение отредактировал Серёгин - 19.3.2013, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 10:31
