16.3.2013, 21:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Все равно что 2 провода в параллель, сечение будит сумма сечения каждой шины. Значит тонкая греться не будет. Спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.3.2013, 8:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
А сколько тока с него снимаете? Просто лежит такой сердечник и провод 1,6 диаметром есть и шинка для него подходящая по габаритам, все хочу малыша собрать,руки не доходят. делал на 100а, а вообшем можно и больще Проложите между ними слой изолятора, отлично подойдет малярный скотч. Почему? Обоснуйте пожалуйста -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
17.3.2013, 9:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
17.3.2013, 14:53
17.3.2013, 15:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
17.3.2013, 19:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
ingener99 хорош народ пугать! Сейчас опять на 10 страниц про скин народ начнет переживать.
18.3.2013, 6:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Изолировать медную фольгу не обязательно и не нужно,при изоляции ленты между собой не какой выгоды не получат обмотка получается двухслоиной по этому китайцы не дураки мотают бес изоляции просто складывают две полосы и мотают вот как то так
18.3.2013, 13:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Изолировать медную фольгу не обязательно и не нужно,при изоляции ленты между собой не какой выгоды не получат обмотка получается двухслоиной по этому китайцы не дураки мотают бес изоляции просто складывают две полосы и мотают вот как то так Активное сопротивление обмотки уменьшается. Сообщение отредактировал DANTIST - 18.3.2013, 13:20 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.3.2013, 14:23
Никто не задумывался об электробезопасности однотактов в принципе - ведь Ктр у них обычно 3, при хорошей сети напряжение выхода будет не менее 100В, насколько это может быть опасно? С другой стороны, учитывая импульсный характер напряжения и его высокую частоту (существует понятие, что в этом случае ток идет по поверхности тела, не проникая внутрь - т.е. пощипает, но не убьет)? :!:
18.3.2013, 15:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
(существует понятие, что в этом случае ток идет по поверхности тела, не проникая внутрь - т.е. пощипает, но не убьет)? :!: Так же существует понятие (энергия всегда следует по пути наименьшего сопротивления). Где будет сопротивление меньше? на поверхности кожи или внутри? |
18.3.2013, 16:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Никто не задумывался об электробезопасности однотактов в принципе - ведь Ктр у них обычно 3, при хорошей сети напряжение выхода будет не менее 100В, насколько это может быть опасно? С другой стороны, учитывая импульсный характер напряжения и его высокую частоту (существует понятие, что в этом случае ток идет по поверхности тела, не проникая внутрь - т.е. пощипает, но не убьет)? :!: Так проверить то недолго-есть аппарат? концы кабеля в руки и плясать У Юрия на Атмеге есть тпримочка для безопасности-на выходе 12В. |
18.3.2013, 17:25
18.3.2013, 17:29
не менее 100В, насколько это может быть опасно? ГОСТ, конечно, чуток нарушается... Да, а как Вы относитесь к осциллятору? Сообщение отредактировал p210 - 18.3.2013, 17:35 |
18.3.2013, 17:31
Так же существует понятие (энергия всегда следует по пути наименьшего сопротивления). Где будет сопротивление меньше? на поверхности кожи или внутри? Summon, это зависит от комплекции сварного -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.3.2013, 18:50
Всем добрый вечер. Всё это дело залито эпоксидкой. На первичку не обращайте внимания, провод был обмотан изолентой- мыть не стал,потому-что залил эпоксидкой. Не подскажите зазорчик,частота 35 кгц, кзап 43,5. Транс 9+6+9. Благодарен. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.3.2013, 19:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Всем добрый вечер. Всё это дело залито эпоксидкой. На первичку не обращайте внимания, провод был обмотан изолентой- мыть не стал,потому-что залил эпоксидкой. Не подскажите зазорчик,частота 35 кгц, кзап 43,5. Транс 9+6+9. Благодарен. Wasiliy61 здраствуйте я мотал тоже транс 18/6 только на е65 но чучуть подругому сначала первичка 18 потом 6 витков вторичка(разницы почти не какой) зазорчик использовал чек от банкомата |
18.3.2013, 19:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Всем привет, закончил сегодня спарку косых, управа Липина. Не смотря на корявые под нагрузкой, как мне показалось, осцилограммы с нижнего транзистора, апарат работает отлично, тишина в диапазоне от 20 до 200 Ампер, к сожалению домашняя сеть больше 5.5 кВатт не отдаёт даже кратковременно, ну и этого хватит за глаза, осталось в корпус окончательно собрать и всё, даже скучно стало, в ближайшее время стремиться не к чему, врядли чего получится с лучшим кпд, хотел правлда на одном кольце попробовать обмотки разнести, но сейчас думаю, это лишнее, два транса Ш16х20 с витками 42х8 окозались очень подходящими, ну и дешевле такой шашки врядли чего найдёшь. Первичка в трансах 2 квадрата одножилкой, вторичка 10 квадратов двойной шиной по 5. Первичку можно было намотать 40-41 виток, холостой ход сейчас 60 вольт, но отматывать лень. Грузил на нагрузке 0.16 Ом, но надолго не получается, на максимуме через 30 сек срабатывает входной автомат, правда для проверки каждую половину спарки грузил отдельно по 100 А, греются трансы сильно, но не критично, радиаторы ключей можно было делать меньше раза в полтора, стоят первые от вентилятора, только тёплые, радиаторы диодов в незакрытом корпусе греются градусов до 80-ти, думаю в закрытом будут обдуваться лучше.
Сообщение отредактировал mono - 18.3.2013, 19:40 |
18.3.2013, 19:41
Wasiliy61 здраствуйте я мотал тоже транс 18/6 только на е65 но чучуть подругому сначала первичка 18 потом 6 витков вторичка(разницы почти не какой) зазорчик использовал чек от банкомата А половинки сердечника склеиваете чем или просто стягиваете. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.3.2013, 20:01
[quote name='Wasiliy61' date='18.3.2013, 19:41' post='276071']
А половинки сердечника склеиваете чем или просто стягиваете. [/quot для начала стягиваю пластиковыми хомутами. после полной настройки стягиваю уже шпильками с пластинами и промазываю лаком |
18.3.2013, 20:10
[/quot для начала стягиваю пластиковыми хомутами. после полной настройки стягиваю уже шпильками с пластинами и промазываю лаком Всё понятно, спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 15:15 |
