![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
То есть , вы сначала первичку мотать будете , а потом вторичку ? Думаю да, мне хочется эту полосу в дело пустить.А затем намотать вторичку, если так можно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Думаю да, мне хочется эту полосу в дело пустить.А затем намотать вторичку, если так можно. Можно по разному мотать .Я на первый Бармалей мотал сначала вторичку а потом первичку . Можно пол первички потом вторичку и снова пол первички . Сообщение отредактировал Серёгин - 14.3.2013, 17:15 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Можно по разному мотать .Я на первый Бармалей мотал сначала вторичку а потом первичку . Можно пол первички потом вторичку и снова пол первички . Спасибо, я обдумаю эти варианты, но подругому с лентой ничего не получится. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо, я обдумаю эти варианты, но подругому с лентой ничего не получится. Ну как успехи ? Намотали трансформатор ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Ну как успехи ? Намотали трансформатор ? Добрый вечер. Транс пока не намотал, сделал только каркас, сейчас сейчас его склею. он-же был без каркаса-короче боковых щёчек небало. Сегодня привёз провод 2,44мм, думаю намотать им пол первички затем лентой вторичку, иопять пол первички. Если влезет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Добрый вечер. Транс пока не намотал, сделал только каркас, сейчас сейчас его склею. он-же был без каркаса-короче боковых щёчек небало. Сегодня привёз провод 2,44мм, думаю намотать им пол первички затем лентой вторичку, иопять пол первички. Если влезет. Я думаю 2,44мм2 первички мало будет . Делайте в 2 провода 2,44мм2 первичку . Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 18:35 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Я думаю 2,44мм2 первички мало будет . Делайте в 2 провода 2,44мм2 первичку . Я по тоблице посмотрел 2.44мм это 4,68-сечение, что этого маловато будет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я по тоблице посмотрел 2.44мм это 4,68-сечение, что этого маловато будет. Я делал 4мм2 ,6мм2 и 8мм2 ,на первичку .Мне показалось с 6 мм2 лучше , 8 мм2 сложнее ,но если делать лиц с помощью малярного скотча то влезет всё , что хочешь! . вторичку 16мм2 не меньше ! , толкать !Хорошо бы это всё пропитать эпоксидной смолой. При этом ещё , что бы обдув был . На больших тока ,140-160 ампер и выше греется . При этом ,конечно ,зависит от рабочей частоты . Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 19:04 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
. На больших тока ,140-160 ампер и выше греется . Обдув хороший винт 220в с того-же Кратона. У меня есть провод 3,5 мм, в сечении незнаю надо в таблице искать, но я дамаю 6 должно быть или около этого. Провод этот в нитке, но он грубоват ,с ним навенно будет тяжело работоть. А что косой серьёзно на 2-ух ключах может отдать 160а. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
[/quote] А почему бы и нет ? Смотря какие ключи . У меня 140 выдает , и это не максимум ! Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 19:09 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Обдув хороший винт 220в с того-же Кратона. У меня есть провод 3,5 мм, в сечении незнаю надо в таблице искать, но я дамаю 6 должно быть или около этого. Провод этот в нитке, но он грубоват ,с ним навенно будет тяжело работоть. А что косой серьёзно на 2-ух ключах может отдать 160а. Почитайте про вариант косого под названием Липинский. Там транс мотается на торе, первичка диаметр 2,12мм, на 2 ключах 4PC50W легко отдает 160А. (И даже 180А может ![]() Монолит 3,5мм замучаетесь мотать на каркас-кувалда нужна в помощь ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2013, 19:26 |
А почему бы и нет ? Смотря какие ключи . У меня 140 выдает , и это не максимум ! Но в принципе я так и расчитывал сделать 140-150а. Ключи у меня 75а, есть ещё 50а. И всё-таки я думаю защиту Негуляевскую попробовать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Почитайте про вариант косого под названием Липинский. Там транс мотается на торе, первичка диаметр 2,12мм, на 2 ключах 4PC50W легко отдает 160А. (И даже 180А может ![]() Монолит 3,5мм замучаетесь мотать на каркас-кувалда нужна в помощь ![]() Да где-то мне попадался Липинский сварочник. Но на торе наверно КПД больше. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Но в принципе я так и расчитывал сделать 140-150а. Ключи у меня 75а, есть ещё 50а. И всё-таки я думаю защиту Негуляевскую попробовать. Мотайте своим проводом 2,44 и на заморачивайтесь. Защита реле на выходе что ли? Сообщение отредактировал nikon - 15.3.2013, 19:56 |
Да где-то мне попадался Липинский сварочник. Но на торе наверно КПД больше. ![]() ![]() http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11439 Я на одного косого мотал транс на Е65 , первичка монолит 2,12мм, 14,5 витков, вторичка ПВ3 16кв.мм, без изоляции в термоусадке, 5 витков. На частоте 55кГц спокойно отдает 120А. Правда греется. Феррит. Не Епкос, какойто другой. И в связи с этим вопрос-как сделать контроль температуры транса? Простое термореле не катит-нагревается токами ВЧ. Или я туплю и все же можно прикрутить термореле к обмотке? Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2013, 20:02 |
Мотайте своим проводом 2,44 и на заморачивайтесь. Защита реле на выходе что ли? Да защита от кз,реле блокировки электролитов с выхода. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() ![]() http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11439 Я на одного косого мотал транс на Е65 , первичка монолит 2,12мм, 14,5 витков, вторичка ПВ3 16кв.мм, без изоляции в термоусадке, 5 витков. На частоте 55кГц спокойно отдает 120А. Правда греется. Феррит. Не Епкос, какойто другой. И в связи с этим вопрос-как сделать контроль температуры транса? Простое термореле не катит-нагревается токами ВЧ. Или я туплю и все же можно прикрутить термореле к обмотке? Греется ,значит насыщается феррит . Витков в первичке мало .Лучше перемотать транс. Я делал не Е55, сотку ,частота 47.535 ,15 витков . На ХХ немного греется ,за 30 минут , 40 градусов . Я с него вытянул 120 ампер. Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 20:13 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Греется ,значит насыщается феррит . Витков в первичке мало .Лучше перемотать транс. Я делал не Е55, сотку ,частота 47.535 ,15 витков . На ХХ немного греется ,за 30 минут , 40 градусов . Я с него вытянул 120 ампер. По расчетам-получается с запасом. Частота 55000Гц, Кзап=0.42. Меня интересует возможность контроля температуры транса. Так сказать-пассивная защита от остановки ветродуя. Может прикрутить одноразовые термопредохранители? Там корпус алюминиевый и не должен нагреваться токами. Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2013, 20:31 |
По расчетам-получается с запасом. Частота 55000Гц, Кзап=0.42. Меня интересует возможность контроля температуры транса. Так сказать-пассивная защита от остановки ветродуя. Может прикрутить одноразовые термопредохранители? Там корпус алюминиевый и не должен нагреваться токами. А как насчёт вот этих ? http://www.micel.ru/one.php?id=787425 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 13:09 |
