1149 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
RUN1
сообщение 12.5.2009, 9:11
Сообщение #1521
Пользователь №: 12571
Цитата(Camelot @ 11.5.2009, 23:14) *
спасибо за комплимент.
смысл второго предложения не совсем понял...
RUN1
индуктивность первички к сожалению не мерял, точнее мерял но уже не помню.
пв большой явно не от того что витков дофига, от этого наоборот омическое сопротивление растёт и нагрев соответственно тоже. кстати я поначалу воткнул в обмотки транса термодатчик - диод Д9 после первых проб понял что идея была голимая, варить нормально нереально было, бесконца вырубался, пришлось прямо на работе от него проводки откусывать, мне кажется что диод детектировал помехи и разряжал кондёр таймера, потому что транс не очень горячий для того чтобы термодатчик сработал.
Camelot про индуктивность первички и ветки вот такой опыт на днях был дошли руки до нормального прогона аппарата который в прошлом месяце собрал транс там получился с бешанной идуктивностью первички 4300Мкгн(спрашивал у народа чем черевато ни кто толком не ответил) 30витков, зазор факс бумага хх все холодное а при сварке на 140 амперах 5 электродов и один ключ кипит вообщем пришлось резать транс, сделал идуктивность 1800Мкгн домотать еще 5 витков короче теперь не смог я его вырубить по теплу 20 уоняк тройки сжок друг за другом зацепил мултиметр температура
ключа 70градусов (транс был теплый) еще пару электродов температура почти не растет куллера не дают термо датчик на 80гр хочу воткнут на 75 а то на 80 страшновато кстати второй ключ был 60гр эт нормально?
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 12.5.2009, 9:26
САНЕК
сообщение 12.5.2009, 10:02
Сообщение #1522
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Дак на 40кГц я первичку делаю 18вит. и без проблем.А значит сечения можно впереть....
На абордаж!
strannicmd
сообщение 12.5.2009, 10:06
Сообщение #1523
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
strannicmd, может вам проще тогда по мостовой схеме делать.
А какя принципиальная разница, полный мост или косой мост.. (в данном случае..)?! Мне кажется, полный мост сложнее сделать таким же надёжным как косой... Потом, в 2 раза больше ключей, соответственно и нагрев...
Дорогу осилит идущий...
yjriy
сообщение 12.5.2009, 10:14
Сообщение #1524
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
мост можно сделать проще чем косой. Снимаемая мощность с транса почти в 2 раза больше, ключи греются почти в 2 раза меньше. Но в нем есть косячек, с которым не каждый может побороться из-за которого популярность его несколько ниже
shevcha
сообщение 12.5.2009, 10:26
Сообщение #1525
Пользователь №: 12881
[quote name='grek' date='12.5.2009, 9:10' post='90942']
[attachment=4233:datasheet.pdf] tt2202
Огромное спасибо!
strannicmd
сообщение 12.5.2009, 10:44
Сообщение #1526
Из: Молдова
Так что, никто ничего не может сказать по моей идее? Ни за ни против?! icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 12.5.2009, 11:18
Сообщение #1527
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(strannicmd @ 11.5.2009, 23:39) *
Это полный бред
UVM
сообщение 12.5.2009, 13:00
Сообщение #1528
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Давно не заходил на форум, у меня сейчас "дежавю",
Wiew
сообщение 12.5.2009, 13:01
Сообщение #1529
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
С уважением
разное тепловое сопротивление с охладителем или условия охлаждения, не одинаково работают снабберы, ключик полубракованый, индуктивность транса не причем, более важна инд. рассеивания.
strannicmd, загляньте на форум к Володину
На радио:
Мы такой не знаем
RUN1
сообщение 12.5.2009, 13:18
Сообщение #1530
Wiew вроде читал что один из ключей греется сильней или я ошибаюсь?
С уважением
electrovoz
сообщение 12.5.2009, 13:28
Сообщение #1531
Пользователь №: 13829
Как вариант драйверы неидентичные
strannicmd
сообщение 12.5.2009, 14:09
Сообщение #1532
Из: Молдова
Заглянул по ссылке, а вобще куда конкретно смотреть..? Не видел там такого подключения, шёл разговор в общем о подключении нескольких трансов.., но конкретно что-б кто-то там так делал...
Это полный бред
кабельщик, краткость — сестра таланта.icon_smile.gif А если в двух словах..., что не так? Был бы признателен..
Сообщение отредактировал strannicmd - 12.5.2009, 14:10
кабельщик
сообщение 12.5.2009, 14:47
Сообщение #1533
Из: Краматорск
Выходные же обмотки последовательно. Теперь, отключая управление к одному или к двум трансам ("силам"), соответственно напряжение на выходе будет равна одной или двум третям по сравнению с работой всех трёх трансов...
Индуктивность каждой из вторичек 200-500мкГн (в зависимости от типа транса). Обратите внимание, что эти индуктивности будут включены перед диодами, а не после как штатный дроссель.
В лучшем случае индуктивности не дадут нормально происходить штатным процессам на выходе.
В худшем - не забываем, что что это не просто брошенные на произвол вторички, а полноценные трансы, которые при протекании тока во вторичках будут работать назад, на ключи. Чего там получится - попробуйте посимулить, но думаю - ничего хорошего.
Сообщение отредактировал кабельщик - 12.5.2009, 14:48
Гость_VC_*
сообщение 12.5.2009, 16:00
Сообщение #1534
Помогите определится с выбором конденсатора:
1.Производитель:SX - 1мкф 600в.
2.Производитель:Elzet -1мкф 600в.
3.СЕВЕРО-ЗАДОНСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД К73-17 - 1мкф 400в.
Какой из них можно ставить паралельно к електолитам.
СПАСИБО!
Д713
сообщение 12.5.2009, 16:13
Сообщение #1535
Пользователь №: 10605
СПАСИБО!
ставлю первую позицию,никогда не было проблем.
только они на 630 V.
Сообщение отредактировал Д713 - 12.5.2009, 16:14
Camelot
сообщение 12.5.2009, 18:11
Сообщение #1536
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
спасибо за поздравления но не сказал бы что я их так уж и заслужил, накалякать 1000 постов ещё не значит быть умным.
САНЁК
я вкурсе про витки, теперь у меня есть калькулятор из "радива" и на новый транс я намотал 19 витков первички на Е65, в итоге во вторичку влезло 19 кажется квадратов, точно не помню но дофига.
spesso
сообщение 12.5.2009, 19:31
Сообщение #1537
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
icon_biggrin.gif Не в нашем случае.
Коля
сообщение 12.5.2009, 19:49
Сообщение #1538
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Нет icon_biggrin.gif Хоть и пока времени всё нет к соточке лезть, я каждый вечер захожу и читаю форум. Не печальтесь, Я С ВАМИ! icon_biggrin.gif
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
bell
сообщение 12.5.2009, 20:39
Сообщение #1539
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Да уж, надо делать мост. Глядишь, и ампер 300 выпрут. При потраченных 100 баксах. icon_biggrin.gif
Не смешите, любезный. Чем аппарат проще - тем он надежней.
А насчет косячка - взяли бы и объяснили всем, что не так народ делает.
Д713
сообщение 12.5.2009, 20:43
Сообщение #1540
не беспокойтесь,не выпрут с одной фазы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 15:11
