10.3.2013, 13:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
"Плату", точнее то что на фото, надо срочно распаять. И читать, читать форум.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.3.2013, 13:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Так из таких конденсаторов наверно боян получится, они однако малоемкостные.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.3.2013, 13:51
Почему баянить? Ряд емкостей довольно велик(0.01-3.3мкф), покупайте какие считаете нужными для себя, я беру для себя в основном 0.68мкф.
10.3.2013, 15:16
[attachment=24185:5.jpg] Уважуемые, посмотрите пойдёт-ли такой дроссель на выход.20 витков шинкой, намотан похоже на трубчатом феррите. За советы СПАСИБО.
Забыл добавить -это с инвертора кратон -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.3.2013, 15:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
10.3.2013, 15:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
[attachment=24185:5.jpg] Уважуемые, посмотрите пойдёт-ли такой дроссель на выход.20 витков шинкой, намотан похоже на трубчатом феррите. За советы СПАСИБО. Забыл добавить -это с инвертора кратон Померяйте индуктивность дросселя. Цитата: "Минимальную индуктивность силового дросселя можно оценить по формуле: Ldr = Ufire(U2peak - Ufire) / 2 * U2peak * Imin *F Где: Ufire – напряжение на горящей дуге, для простоты примем 23V U2peak – амплитудное значение напряжения на вторичной обмотке, оно вычисляется как U2peak = U1max / Ktr = 325/3=108V Imin – минимальный сварочный ток. Имеет смысл выбирать более 40А, т.к. при низких значениях тока габариты дросселя ощутимо увеличатся. F – частота преобразования, которая использовалась при расчете трансформатора." |
10.3.2013, 16:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
10.3.2013, 16:58
К73-11 не предназначены для импульсных токов Наверно искать надо CBB81,хотя СВВ22 тоже вроди-бы неплохие.Уменя есть один,аж 4,7 мкф630в.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.3.2013, 18:56
nikon, Видимо да
Так какие недостатки платы кроме перемычек? Сообщение отредактировал Navstar - 10.3.2013, 18:58 |
10.3.2013, 19:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
10.3.2013, 19:49
10.3.2013, 20:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Зачем? Я кидаю витую пару 5-15см и ничего все работает, есть даже с 30см проводочками от драйверов к ключам - промышленные образцы. oleg1ma здраствуй ты совершенно прав насчет длины витой пары.недавно разбирал китайский инверный аппарат flash внем тоже длина 30-40 см витой пары как нестранно но работает. Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 10.3.2013, 20:01 |
10.3.2013, 20:11
oleg1ma, tranzistor3102, Спасибо. Т.е. получается я могу так оставить? или вместо них кинуть витую пару?
Сообщение отредактировал Navstar - 10.3.2013, 20:12 |
10.3.2013, 20:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.Как вы знаете, я не делаю аппараты на одной плате,все узлы соединяю проводами,на ключи от платы ЗГ идут провода по 10-15см -проблем пока не наблюдал.Провода скручиваю между собой.
10.3.2013, 20:27
вместо них кинуть витую пару? Именно так. Мне кажется фейрверк все же будит, у вас попутаны анод с катодом размагничивающих диодов, или это у меня глюк. Нормально там, правильно если имеете в виду эту плату |
10.3.2013, 20:39
Витую пару большой длины кидают от ТГР к схеме драйвера, это да, но сам ключ драйвера должен быть у ножек ключа
10.3.2013, 20:44
10.3.2013, 21:02
Вопрос к знатокам. Кто может подсказать сколько витков первичка на трансе у кратон WT180S.Схема была полный мост и есть-ли зазор меж половинками сердечника.
Благодарен. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.3.2013, 21:07
Нормально там, правильно если имеете в виду эту плату У меня сейчас только эта плата, ключи и транзисторы проверял по даташиту как верно ставить ибо есть горький опыт с тор224 Спасибо, не думал что мое творчество сможет развить такую тему для дискуссии |
10.3.2013, 21:13
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 10:57 |
