1149 страниц V  « < 740 741 742 743 744 > »
Vs55
сообщение 13.2.2013, 23:48
Сообщение #14821
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Цитата(ingener99 @ 13.2.2013, 21:45) *
а пока видятся конструктивные удобства - мало витков, не нужен зазор, удобно крепить сердечник
Есть мысли тоже попробовать дроссель на железе. Но у меня Бармалейник в АТХ БП корпусе и пока не знаю, как его туда впихнуть. Мы пробовали на чатоте 92 кГц с дросселем на феррите. Поджиг мягкий, дуга приятно шипит. Но поварить пока не удавалось, аппарат занят у его хозяина на каких то экспериментах не по сварке.
Удачных полевых испытаний.
Сообщение отредактировал Vs55 - 13.2.2013, 23:49
Navstar
сообщение 14.2.2013, 0:41
Сообщение #14822
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Как думаете пойдет ли хорошо на дроссель железо от ТВЗ-1-9? Я так понимаю что для хорошей работы дросселя достаточно 4-5 витков медной шины
Сообщение отредактировал Navstar - 14.2.2013, 13:09
VovaLom
сообщение 14.2.2013, 9:55
Сообщение #14823
Пользователь №: 30783
Цитата(игорь315 @ 12.2.2013, 15:17) *
использовал PC50UD+PC50U в плече
это так задумано или использовалось то что есть
как дела с нагревом ?
Сообщение отредактировал VovaLom - 14.2.2013, 10:00
sergey777.68
сообщение 14.2.2013, 17:00
Сообщение #14824
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
oleg1ma
сообщение 14.2.2013, 18:09
Сообщение #14825
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Запихнул сегодня все в корпус, вот что вышло, настраивать как обычно ничего не пришлось.Понравилось, что к любому месту есть доступ, и что немаловажно, стал еще дешевле.
KT117
сообщение 14.2.2013, 18:32
Сообщение #14826
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Олег, как всегда все по высшему разряду.
На управу помехи не проскакивают? Экран не требуется?
oleg1ma
сообщение 14.2.2013, 18:36
Сообщение #14827
Из: Глобино UA
Пытал пока только баластом, тишина, работает четко, на выходных посверкаю электродами, тогда уже будет полная картина.
sergey777.68
сообщение 14.2.2013, 19:00
Сообщение #14828
Из: Челябинск
beer.gif Олег, как всегда все по высшему разряду мне за тобой не угнаться. beer.gifНазначение доп светодиода.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.2.2013, 19:35
oleg1ma
сообщение 14.2.2013, 19:41
Сообщение #14829
Из: Глобино UA
Спасибо sergey777.68, но мне не хочется вообще с кем либо тягаться, просто не все могут сами склепать от начала до конца сварочник, вот по мере своих возможностей выкладываю, для тех, кто захочет повторить, да и у Вас девайсы неплохие, немного поработайте в направлении дизайна и все.Доп. светодиод - индикация режима сна, как у толяна.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.2.2013, 19:44
oleg1ma
сообщение 14.2.2013, 19:51
Сообщение #14830
Из: Глобино UA
Схемка как в фиксатом схема тут
Dimon4ig
сообщение 14.2.2013, 21:11
Сообщение #14831
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Вот и я доупаковал в корпус Липинского, осталось только врхнюю крышку прикрутить, и придумать что нибуть на переднюю панель, или через трафорет краской обозначения нанесу или распечатку заламинирую.
Строго не судите пожалуйста, опыта в этом деле нету, как получилось в общем.
Также подобрал тококазадающий резистор, при сети 220В для точного показания пришлось его увеличить до 680 Ом, при сети 224В ток на выходе уплыл на 1А, тоесть все приемлемо icon_biggrin.gif
Vs55
сообщение 14.2.2013, 21:21
Сообщение #14832
Из: Днепропетровск
oleg1ma, красиво, есть на что ровняться. Просторно внутри, греться, наверное, вообще не будет.
Dimon4ig, а чего судить, кому не нравится, пусть сделает лучше и подарит. Я вон в готовом корпусе от БП АТХ сделал, чтобы не связываться с изготовлением. Не у каждого ведь есть доступ к гибочному и металлообрабатывающему оборудованию.
Полевые испытания уже проводились?
oleg1ma
сообщение 14.2.2013, 21:35
Сообщение #14833
Из: Глобино UA
Нормально, сделал для себя, мои первые девайсы были вообще в посылочных ящиках.А на будущее совет, у вас там можно за копейки понабирать старых системников, очень легко подгоняются по высоте и длинне, ширину можно не трогать и вполне получаются красивые девайсы.
Lemm
сообщение 14.2.2013, 21:36
Сообщение #14834
Из: Киев
Пользователь №: 15658
сетевой шнур закрепи надежно , или сальник поставь PG11 . один раз ногой зацепишь (а это будет) и оторвется .
Dimon4ig
сообщение 14.2.2013, 23:20
Сообщение #14835
Из: Харьков
Vs55 ну полевыми назвать их сложно, но в подьезде варил уже.
Спасибо за рекомендации, все принято к сведенью и будет устранено)
Antikiller
сообщение 14.2.2013, 23:23
Сообщение #14836
Из: ПМР. Бендеры
Пользователь №: 30449
от осциллограмма на транзисторах на напруге 24в. на обоих одинаковая.
всетаки не удержался подключил к высокому через лампу(лампа подключена в разрыв +300в после конденсаторов), лампа горит в полный накал,на выходе силового транса в этот момент такаяже осцилограмма только больше размах,те выходное напряжение есть. посоветуйте что делать
and_w
сообщение 14.2.2013, 23:29
Сообщение #14837
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Так ведь косяк где-то, не должна она гореть в полный накал......
KT117
сообщение 14.2.2013, 23:33
Сообщение #14838
Из: г.Кишинев
[attachment=23664:2012_05_31.zip]
Для изготовления корпуса нужны:дрель, болгарка, электролобзик с пилкой по металлу, молоток, пара угольников 35-45. Размечаем заготовку, сверлим, пилим, вырезаем , подгоняем папильником и надфилем отверстия, по сгибам проходимся болгаркой с тонким диском, слегка надрезая металл, по надрезу он легко гнется. На угольниках гнем, грунтуем, красим. С крышкой савсем все просто- на простом листогибе гну заготовку, обрезка болгаркой и покраска. Раньше делал корпуса с уголками, но отбортовку делать оказалось и легче и практичней. icon_smile.gif не боги горшки обжигают. За полдня спокойно можно пару корпусов сделать, вторую половину они после покраски сохнут icon_smile.gif
Antikiller
сообщение 14.2.2013, 23:34
Сообщение #14839
Из: ПМР. Бендеры
включил в разрыв амперметр,последовательно с лампой, ток 0.2А, лампа горит... почему?
Dimon4ig
сообщение 14.2.2013, 23:41
Сообщение #14840
Из: Харьков
KT117 да оното все вроде так,и оборудование нужно не хитрое, я все дома в квартире собирал, до гаража долеко, поэтому почти все на коленках делалось, но мне проще несколько плат управы сделать и силовую чем корпус сделать и внего все впихнуть, вот чото так я устроен, это пошло еще с тиристорного форума. Юрий там помню такойже был, всегда в корпус поковать было его не любимым занятием)
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 14.2.2013, 23:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 8:12
