1149 страниц V  « < 738 739 740 741 742 > »
oleg1ma
сообщение 12.2.2013, 14:29
Сообщение #14781
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Navstar @ 12.2.2013, 13:05) *
чем 494 лучше 3845 для косого моста?
Ничем не лучше, но как по мне то сварочник по среднему на дугу работае мягче, да и ОС то току мне больше нравится на тл-ке, меньше моточных и деталек.
игорь315
сообщение 12.2.2013, 16:17
Сообщение #14782
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
Цитата(VovaLom @ 12.2.2013, 10:59) *
И тут мне подогнали Kende zx7-160r со сгоревшим IGBT модулем.
Буду рад любым дельным советам.
переределывал етот апарат пользуясь етой статьей.радиатор не резал и диоды не переносил, транзистора работают через слюду +кпт 8 использовал PC50UD+PC50U в плече, драйвера coltавские, тгр перематывал, родной бп просаживался до 10в когда подкключал дрова,Прикрепленный файл  _______igbt.lay ( 34.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 408
Сообщение отредактировал игорь315 - 12.2.2013, 17:16
nixoid34
сообщение 12.2.2013, 16:21
Сообщение #14783
Из: Украина
Пользователь №: 28777
Доброго времени суток всем!!! Делаю себе косого по схеме бармалея. Хочу снимать 140 ампер, больше и не нужно для дома. транс буду мотать на феррите E70 N87, управа 32кГц. Какие тразисторы лучше поставить IRGP4068, IRG4PC50U? Какая предельная частота у IRGP4068? Заранее благодарю!!!
RUS5610
сообщение 12.2.2013, 16:44
Сообщение #14784
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
IRGP4068 круче,по моему аналог 4063.
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 12.2.2013, 17:15
Сообщение #14785
Из: Глобино UA
Цитата(RUS5610 @ 12.2.2013, 17:44) *
IRGP4068 круче
Не круче, внутренний диод слабый, всего-8ампер, у 4063 - 48а, а тр-ры по параметрам одинаковые, для косого подойдут обое, тем более на 32кГц.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.2.2013, 17:15
RUS5610
сообщение 12.2.2013, 17:20
Сообщение #14786
Из: Оренбург
Я имел в виду по отношению к IRG4PC50U
nixoid34
сообщение 12.2.2013, 17:22
Сообщение #14787
Из: Украина
Тогда буду ставить IRG4PC50U. Еще один вопрос, по одному транзистору, к примеру pc50u, в плече хватит на такой ток, иль нужно по два? А то читая форум, совсем запутался.
oleg1ma
сообщение 12.2.2013, 17:23
Сообщение #14788
Из: Глобино UA
Сори, не так понял.
oleg1ma
сообщение 12.2.2013, 17:30
Сообщение #14789
Из: Глобино UA
Цитата(sergey777.68 @ 12.2.2013, 18:24) *
Фото силы.
На чём дежурка?
Если бы читали, то поняли, что хватит.
sergey777.68
сообщение 12.2.2013, 17:34
Сообщение #14790
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
ka1h0380r
oleg1ma
сообщение 12.2.2013, 17:36
Сообщение #14791
Из: Глобино UA
С какой напруги уже стабильно держатся, вых напряжения?
sergey777.68
сообщение 12.2.2013, 17:55
Сообщение #14792
Из: Челябинск
на 110 вольтах выкл нагрузка лампочка 25ват.
Ной
сообщение 12.2.2013, 18:17
Сообщение #14793
Пользователь №: 27753
Возник вопрос про снаберные конденсаторы,синие на 2кв.Применял похожие в сберегающей лампе вместо С5,
долго не живет.
Сообщение отредактировал Ной - 12.2.2013, 18:19
RUS5610
сообщение 12.2.2013, 18:43
Сообщение #14794
Из: Оренбург
ставил синие кондеры на 2кв в снаберры на выходные диоды,проблем не было.
Сергей777 очередной мини сварочнег? Красиво!
nixoid34 для себя любимого я поставил бы по два в плечо 4068.
sergey777.68
сообщение 12.2.2013, 18:45
Сообщение #14795
Из: Челябинск
Спасибо. Возник вопрос на какой частоте работать .Транс 2Е65-18вит\6мм 6вит\14мм.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.2.2013, 18:50
Lemm
сообщение 12.2.2013, 19:00
Сообщение #14796
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если 2 комплекта феррита , то и 25 кГц можно , с запасом .
sergey777.68
сообщение 12.2.2013, 19:03
Сообщение #14797
Из: Челябинск
Спасибо будем двигаться дальше.Есть управа Skif на beer.gif 31кгц.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.2.2013, 19:06
RUS5610
сообщение 12.2.2013, 19:07
Сообщение #14798
Из: Оренбург
железо эпкос или рус.глина? У меня самый первый сварочник работает на 28кгц.
а почему 2Е65тых поставил? Ключи PD1 ?
RUS5610
сообщение 12.2.2013, 19:24
Сообщение #14799
Из: Оренбург
Хороший запас!
Antikiller
сообщение 12.2.2013, 20:24
Сообщение #14800
Из: ПМР. Бендеры
Пользователь №: 30449
вот осцилограмма на 10й ноге тл494. после тгр уходит за границы видимой области, но видно что какаято ерунда там. где копать подскажите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 19:56
