![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
печатки нет.Хочу собрать с управой от Юрия.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() Если присмотреться внимательно-все косые сделаны по одному принципу ![]() Уже можно модули создавать и собирать конструкторы типа ЛЕГО, все что душе угодно! Управление на процике нужно?? -Да пожалуйста-варианты от Юрия, Липина, Толяна. А выходная часть остается почти неизменной ![]() Так что всего 8 кубиков ЛЕГО- а возможности безграничны ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 9.2.2013, 21:49 |
Сервис- он везде сервис
![]() ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 9.2.2013, 22:01 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Поставил новые детали.
Включаю силу от БП на 36В. При подключоной на выходе лампочке имею вот такую осцилку на выходе: ![]() Далее смотрю на ключах, на первом ключе: без нагрузки: ![]() с лампочкой на выходе: ![]() На втором ключе: без нагрузки: ![]() с лампочкой на выходе: ![]() Первый ключ это новокупленный 4063D второй ключ это старый 50w Что скажете? Можно дальше идти? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Я проверяю осцилки без всяких лампочек на выходе, на ХХ они похожи на ваши .
Извиняюсь, размерность 5мкс клетку и 2В на деление.
Утро вечера мудренее, завтра буду пробовать подать полное питание. Сегодня забегался уже... |
KT117 спасибо, завтра буду шупать сигналы
![]() А что на выходе должен увидеть при полном питании без нагрузки? как в бармалее импульсы с затухающими колебаниями на верхах и низах? |
У меня- такой же сигнал как и на ключах, размах 110В. У вас похожий, только напряжение на силе малое, так что все нормально.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Сервис- он везде сервис ![]() ![]() а от того что в сварочном аппарате установлен процессор сильно он повлеял на качество сварки? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Страница 685, сообщение #13686. vangel, такая схемка у меня есть. Я имел в виду схему без процика, руль тока сидит на TL494. По выходу сварки стоит шунт т.е. управа по среднему. Не помню кто выложил эту схему, но точно знаю что я видел её. Вопрос где???. Выручайте кто нить. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 ![]() |
...Я имел в виду схему без процика, руль тока сидит на TL494. По выходу сварки стоит шунт т.е. управа по среднему. Не помню кто выложил эту схему, но точно знаю что я видел её. Вопрос где???. Выручайте кто нить. Вы эту имеете ввиду?
Прикрепленные файлы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.1.2013 Из: ПМР. Бендеры Пользователь №: 30449 ![]() |
вотт где это обсуждалось. там и печатка есть. шас сам собираю такой. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=13880
aog1996 Antikiller, Да именно типа по такой схеме, но мне нужна спарка косых. Просмотрел последние страниц 50 форума, ничего не нашёл. Видимо уже удалили.
Спарку делал с проциком, но если внимательно посмотрите на схемку спарки и схему сварочника дешевого, то чтобы их скрестить(сделать спарку) и выкинуть процык большого труда не составит, но рисовавть lay нужно будет уже самому.
Добрый день. Сегодня пробовал подать питание штатно, вот осцилка на новом ключе:
![]() вот на старом w50 ![]() а вот осцилка на выходе сварочника без нагрузки: ![]() на выходе получается 117в по осцилографу. меня напрегают иголки на 50w что скажете? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 10.2.2013, 14:02 |
Проверь на баласте соответствие тока и иди вари.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 18:58 |
