1149 страниц V  « < 728 729 730 731 732 > »
isirx
сообщение 28.1.2013, 19:42
Сообщение #14581
Пользователь №: 30038
еще одно БОЛЬШОЕ СПС oleg1ma !
Позвонил Терейковскому .........
вобщем по тефону все решилось за 2часа , уже есть номер диклорации
но вот у меня проблемма с одножильным лакированым намоточным
проводом 1.8 диаметра(это примерно около 3 квартат)
Можно мотать огнеупорным многожильным 4 квадрат , прямо в изоляции ?
или лучше лицетрат набрать и лакотканью изолировать и мотать?
я понимаю что вопрос "чисто женский" и может тупой ,
но начитавшись тут о разных скин-эффектах , я подумал лучше еще раз
спросить , чем потом чесать репу ..... как у меня получилось с самодельной шинкой ...
Сообщение отредактировал isirx - 28.1.2013, 19:42
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 19:46
Сообщение #14582
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Обмотку нужно уложить в один ряд.Скажите диаметр вашего провода.
isirx
сообщение 28.1.2013, 20:09
Сообщение #14583
диаметр примерно 3.5-4мм , это провод из термостойкого кабеля 5ти жильного на нем
изоляция такая , как-бы жирноватая на ощупь , завтра могу сфотографировать
но , я уже принцип понял , главное чтоб в один слой влезло , а вот насчет колечка 55x32x18 Р4,
его обязательно ломать и чек в зазор влаживать и склеивать , или тоже можно пропил сделать ,
как Димончику вы советовали ? просто боюсь что сломаю неровно или плохо склею.....
а вот пропил я даже могу плоским алмазным надфилем сделать , для аккуратности,
после шлифования шинки меня это не испугает icon_smile.gif ......
p.s. посчитал .... не влезет в один слой , 2.4мм максимум ... буим искать ....
Сообщение отредактировал isirx - 28.1.2013, 20:39
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 20:43
Сообщение #14584
Из: Глобино UA
Врядли у вас получится сделать пропил 0.4-0.6мм, нужно было тогда в радиомаркете диск заказать тут.Проводом вашим намотать в один ряд невыйдет, максимум что можно всунуть в колечко 55 это ф2.2мм
Вот это правильно, нужно то всего ничего 3.2метра.
KT117
сообщение 28.1.2013, 20:53
Сообщение #14585
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif к слову о дисках-у нас такие алмазные диски продают на каждом базаре торгующим электроинструментом, они идут как расходные к дремелям, разного диаметра и толщины. цена-1,5$
Сообщение отредактировал KT117 - 28.1.2013, 20:54
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 23:23
Сообщение #14586
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Скажите пожалуйста, а кто где сварочные провода,держатели , разьемы под провода заказывает, если есть дайте пожалуйста ссылку, интересует цена.
DANTIST
сообщение 29.1.2013, 0:37
Сообщение #14587
Пользователь №: 8733
Dimon, are you o'kay? У тебя ж на Салтовке "Барабан" и радиорынок. Забыл, как он дразнится. Аракс! Рассказать, как туда доехать? Или там тоже нет?
Сообщение отредактировал DANTIST - 29.1.2013, 0:39
Dimon4ig
сообщение 29.1.2013, 0:47
Сообщение #14588
Из: Харьков
DANTIST как туда доехать я знаю, меня цена интересует, с финансами сейчас напряжно, студент как ни как. Глянул цены в интернет магазинах и глаза на лоб полезли, вот и решил спросить у общественности что по чом.
oleg1ma
сообщение 29.1.2013, 0:53
Сообщение #14589
Из: Глобино UA
Димон, я беру у себя: кабель КГ-10 18грн.метр масса 17грн, держатель 24грн., байонетные разьемы 56грн. комплект.
Dimon4ig
сообщение 29.1.2013, 0:57
Сообщение #14590
Из: Харьков
Олег, спасибо, это уже цены ближе к земным.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 29.1.2013, 1:00
DANTIST
сообщение 29.1.2013, 13:06
Сообщение #14591
С миру по нитке, голому...
С каждой степухи по разъему, глядишь к диплому аппарат будет готов!
А почем, интересно, сейчас платят? Похоже, ты не ленинский спендиат. Я тоже в Харькове учился. Но это было еще в советские времена. Нам платили по 55 рублей. Хватало на все. И на радиодетали тоже.
Интересно, а почем эти запчасти в Харькове? В Запорожье примерно такие же цены, как у Олега.
vya4es
сообщение 29.1.2013, 16:00
Сообщение #14592
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
Привет. Варил бармалеем, пока трас не сгорел. Ш20Х28 совдеповский, с самого начала грелся. Качество тек-себе, но для инвертора попрет, забор подварить. Сейчас собираю Юрия на атмеге, жду недостающие смд, в нашем колхозе напряг. Пробану его качество сварки. Пока усиленно читаю две ветки, это AVT200 от Толяна и здесь о липинском, что делает Олег1ма. Кто собирал оба аппарата, и варил лично обеими. Услышать бы отзывы в сравнении. После испытания сварки от Юрия, думаю что буду экспериментировать дальше. Хочется сварганить что-нить приближенное к трехфазному ВДМ, что у меня на работе.
DANTIST
сообщение 29.1.2013, 20:30
Сообщение #14593
Цитата(Dimon4ig @ 29.1.2013, 14:20) *
Сегодня сбегал на барик, КГ-10 стоит 11грн метр, входные разьемы-30грн весь комплект, держатель и кракодил на массу от 15 до 30грн за каждую позицию.
Барик - это, я так понимаю, барабан. Судя по ценам - это какой-то дешевый Китай.
КГ-10 хлипковат будет для нормального аппарата. Я ставлю минимум 16 кв. Порядка 20 грв за метр. И то как-то посчитал сечение. С трудом наскреблось 14. Так что ж там будет в 10-ке?
Да и по науке должно быть 16. Хотя сколько раз наблюдал чем варят сварщики. Ужас какой-то! От половины до 2/3 проволок оборвано и варят.
Короче, не покупай всякую хрень! Не может более-менее приличный крокодил стоить 15 грв. Минимум 30-40. Держак порядка 60-80.
Весь комплект разъемов за 30 грв! Это что? Это даже не Китай. Это гораздо хуже.
Я тут недавно покупал в магазине сварочного оборудования разъемы. Binzel. Да, сделано не в Германии. Но по лицензии. Все в упаковках. Инструкция по сборке и установке на формате А3 на 10 языках. Приятно взять в руки. 2 папы и 2 мамы за 106 грв.
А перед этим для проведения разных настроек взял у одного черта на базаре пару кабельных разъемов. Так это ж совсем не то. Я бы их на кабель не поставил. Шестигранник через очень короткое время провернется в резинке. Что я не раз наблюдал на аппаратах, что приносили в ремонт.
Короче, на фото все видно. Смотри. Решай.
klementiu
сообщение 29.1.2013, 20:59
Сообщение #14594
Пользователь №: 20559
Dimon4ig купи вот такой крокодАйл ,он очень удобный. А насчет сил провода ищи что то бывшее советское .Раньше всё это было по -чесноку т.е. что писали то и было.
Dimon4ig
сообщение 29.1.2013, 21:18
Сообщение #14595
Из: Харьков
DANTIST так я проще папика попрошу чтоб он сделал выходные разьемы, правда будет чуток не то, будет по типу как на ЛАТР на выходе, с резьбой М8, под гайку-барашек, бесплатно и сердито) Провода конечно сечением побольше куплю, КГ-16 узнавал стоит 18грн метр, держак тоже отец сделает, а вот кракодила придется купить...
Vs55
сообщение 29.1.2013, 21:34
Сообщение #14596
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Dimon4ig, klementiu хорошую прищепку массы показал, у меня такая же. Стоит примерно 40 грн. Только выбирай с медными зубами, а то такие же есть со стальными.
ingener99
сообщение 29.1.2013, 21:52
Сообщение #14597
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
кому тоже надоело мотать громоздкие дроссели для бармалеев? icon_biggrin.gif
Осциллограммы с балласта 0,18Ом - слева на выходе аппарата просто дроссель, справа - дроссель всего 6 мкГ + добавлен конденсатор 10мкФ.
Ясно, что есть запас - можно сделать емкость поменьше, и все равно форма тока получается лучше, чем даже с огромным дросселем.
Сообщение отредактировал ingener99 - 29.1.2013, 21:56
Dimon4ig
сообщение 29.1.2013, 22:44
Сообщение #14598
Из: Харьков
ingener99 а при каком токе это все снималось?
ingener99
сообщение 29.1.2013, 22:49
Сообщение #14599
Из: дер. Москва
ток напрямую не замерялся, можно прикинуть по напряжению на балласте 180мОм - ориентировочно ампер 70-80, т.к пока эксперимент и все на соплях
Сообщение отредактировал ingener99 - 29.1.2013, 22:50
Dimon4ig
сообщение 29.1.2013, 23:12
Сообщение #14600
Из: Харьков
Ну на сколько я понял дросель нужен не только для того чтобы пульсации гасить, а еще чтобы за щет его энергии поддерживалось горение дуги в момент переключения транзисторов(паузы), и хватитли индуктивности вашего дроселя для этих целей, ведь баласт баластом а дуга это немного другое. Не зря ж уважаемый Олег всем новичкам говорит что не какого кз и электродов пока все полностью не собрано и не стоит дросель. Это все так, на сколько я приблизительно понимаю процес, если не прав-поправте пожалуйста.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 29.1.2013, 23:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 8:55
