1149 страниц V  « < 727 728 729 730 731 > »
isirx
сообщение 28.1.2013, 12:34
Сообщение #14561
Пользователь №: 30038
Еще нужно несколько советов.
Вы люди опытные и наверняка сможете прикинуть,
сколько примерно будит витков на первичке если мотать
на двух комплектах вот таких ферритов(4 половинки , зазор на среднем 2мм)
размер среднего керна 20x16, я понимаю что точно можно вычислить
только по калькулятору Лысого или прибору Гумерова-Зуева,
Но пока жду детали , начал готовить шинку на первичку.
Смотал улиткой 4х2.5
и стачиваю торец, уже получиласть 2.5х2.5 если витков 15-16 то еще
чуток и хватит , если 18 надо , то надо стачивать до 1.8 еще,
Втроичку планирую намотать вдвое шинкой 2,5х4 .
А , забыл сразу написать , сделать хочу дешевый сварочник от oleg1ma.
Есть еще вот такая плата
на ней 2 кольца феритовых
и 4 распыленки 63хХЗх25 желтые с белым торцом
на них можно мотать дроссель без зазора , просто по индуктивности глянуть сколько витков , так ?
И такой вопрос , можно ли вместо IRG4PC40W впаять вот такие для настройки,
без изменения схемы (халявные не жалко) хреново что они MOSFET а не IRGB
можно ли использовать вот такие сборки если у них стрельнуло по 1 диоду (1 целый остался)
и последний вопрос , что это за зверь ? как понять его емкость (поиск в Гугле не удался)
Цитата(Dimon4ig @ 28.1.2013, 13:15) *
isirx ого, вот это кабан icon_biggrin.gif гдето когдато читал что в инверторах лучше использовать входные емкости от 1000 до 2500мкФ, не знаю на сколько эта информация достоверна. Также точно знаю что лучше использовать несколько меньших по значению емкостей чем одну большую, ток протекает хороший и будет лучше если нагрузка распределится на несколько штук, а не будет прокачиватся через одну. Посмотрим что наши специ скажут.
так ты видил там выводы на болтах !!!! не думаю что ток 25-30 А ему страшен , хотя .......
Сообщение отредактировал isirx - 28.1.2013, 12:37
KT117
сообщение 28.1.2013, 13:14
Сообщение #14562
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
По сердечнику-судя по всему у вас е55 , типа такой
По моим прикидкам на частоту 42кГц на 2 комплекта придется мотать 26 витков
Проверьте что за кольца ферритовые, может на них удобнее будет намотать.
icon_smile.gif с шинкой видно тот еще гимор-шлифовать
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 13:32
Сообщение #14563
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Такой зазор не пойдет,с шинкой я бы не заморачивался, у вас не плохой провод на 4 дросселях, примените его.Дроссель намотаете на паре колец из распыленке,Диоды в сборке низкочастотные, применять их неимеет смысла.Зверь ваш это конденсатор 0.047мкф помехоподавляющий, прикрутите эту платку назад, к вашему кондеру, меньше будут раскалятся выводы.Тр-ры можете временно прикрутить, на время запуска, ампер 30 по выходу сможете получить.
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 14:11
Сообщение #14564
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Олег, подскажите пожалуйста на щет шунта. Я прочитал что его размер 27*19*1мм, сделал такой, а потом вычитал что Вы писали что делали 30*19*1мм, можно оставить мой сделаный, сильноли это повлияет на результат?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 28.1.2013, 14:11
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 14:16
Сообщение #14565
Из: Глобино UA
Цитата(Dimon4ig @ 28.1.2013, 15:11) *
размер 27*19*1мм, сделал такой, можно оставить мой сделаный, сильноли это повлияет на результат?
Такой и нужен, вставляете в плату, так чтобы выводы торчали по 1.5мм над платой, тоесть рабочая длинна шунта должна составлять 24мм.
isirx
сообщение 28.1.2013, 15:26
Сообщение #14566
cпс за ответы ! большое!
Ув. oleg1ma какое сечение первички
оптимально для Вашей конструкции "дешевого сварочника"
если мотать на кольце, и если на Ш обр или на ферите от строчников?
у всех, кто вылаживал свои конструкции на форуме этот параметр очень
сильно отличается , а у Вас в схеме сечение не указано, только индуктивность и
количество.
У Вас дроссель на кольце 55х32х18 ферритовом зазор пропилен на 2/3, или полностью?
p/s Уже 3 раз заказ оформляю на Ferrite.com.ua и на Космодроме , что-то они вообще не отвечают ,
на Космодроме даже телефон не берут.... Детали на Radiomarket заказал(вроде как уже отправили)
Сообщение отредактировал isirx - 28.1.2013, 15:43
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 15:27
Сообщение #14567
Из: Глобино UA
Если считать по страницам, это уже 15 часть бармалея пошла.
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 15:33
Сообщение #14568
Из: Харьков
Но по сути, как многие говорят все вопросы были разобраны в 1 и 2 части. Тогда небылоб смысла делать 3 и следущие части, и эта тема просто умерла б на тех двух частях, а так она живет и превлекает новых людей, пусть и не опытных, задающих много вопросов по типу меня.
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 15:48
Сообщение #14569
Из: Глобино UA
количество.
У Вас дроссель на кольце 55х36х16 ферритовом зазор пропилен на 2/3
Я мотал тр-тор проводом диаметром по меди 1.9мм, для 120а хватит и 1.8мм, это если тр-тор на кольце, для шашки нужно сечение немного больше. Читаем про дроссель
Я у Терейковского, фериты заказываю прямо по телефону, наполинаю свой п/я и говорю какие нужно и все, он потом на мой ящик сбрасывает счет, я оплачиваю, перезваниваю, говорю, что заказ оплатил и только тогда фериты поедут
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 15:59
Сообщение #14570
Из: Харьков
Олег, подскажите еще по дроселю, там написано зазор в кольце 55,5*32,6*18 сделать 3,5мм, это имеется в виду как в трансформаторе, только не на 2/3 а на 3,5мм или как?
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 16:46
Сообщение #14571
Из: Глобино UA
Имеется в виду пропилить болгаркой полностью с одной стороны.
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 16:50
Сообщение #14572
Из: Харьков
понял, спасибо. решил не заморачиватся с Н феритом, пойду по протопаной дорожке,сделаю на кольце.
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 17:15
Сообщение #14573
Из: Глобино UA
Cтавте распыленку и не заморачивайтесь.
KT117
Сообщение #14574
Из: г.Кишинев
Dimon4ig , кольцо кольцу рознь. Смотрите внимательно, что хотите пилить-феррит надо, распыленку нет.
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 17:26
Сообщение #14575
Из: Харьков
какого размера распыленку нужно, 47*24*18 сойдет? мотать на нее также по индуктивности а не по виткам?
Сппсибо за советы.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 28.1.2013, 17:28
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 17:32
Сообщение #14576
Из: Глобино UA
См.схему, для тебя рисовал, что-бы меньше на вопросы отвечать, но видимо не судьба, так как есть такой город Харьков.
KT117
сообщение 28.1.2013, 17:33
Сообщение #14577
Из: г.Кишинев
для 160А маловато будет, или 58х34х24 или 63х34х24, мотайте по виткам-там как раз кольцо заполняется
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 17:42
Сообщение #14578
Из: Харьков
Спасибо, извиняюсь за свою невнимательность и большое количество вопросов
zario
сообщение 28.1.2013, 17:51
Сообщение #14579
Пользователь №: 24708
Интересно этот Терейковский по СНГ отправляет?. Какой у него сайт или П/Я? Спасибо.
сколько не учись, все равно дураком останещся
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 17:58
Сообщение #14580
Из: Харьков
zario вот его сайт http://www.ferrite.com.ua/
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 4:58
