![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
нашол в закромах транзистор,поставил-все четко работает.
![]() пойду в закромах денег поишу и в космодром за ключиками) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Dimon4ig, поздравляю с победой. Там спокойно можно ставить КТ315. будут жить вечно.
Свершилось, наверное будет неплохой день.
Спасибо всем за помошь, буду дальше собирать и бодатся с ним)
Олег, ну в даном случае не мой косяк был, а фирмы производителя транзисторов ![]() |
Твой, детали нужно проверять перед установкой.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Здраствуите. Скажите пожалуста а есть разница какая нибудь в сердечниках e20 и ef20 кроме как установочных горизонтальных и вертикальных по каркасам их. Михаил.
Разница только в каркасах.
Спасибо за ответ Михаил.
проконсультируйте пожалуйста по поводу трансформатора, пилить на 2/3 с одной стороны,или с двух? что потом с проптлом делать? залить лаком или эпоксидкой,или просто оставить? индуктивность должна быть 8,3мГн? витки как на схеме делать: 33 на 11?
Буду очень благодарен за ответы. |
Пилить с одной стороны, в пропил я заталкиваю толстые нитки и заливаю суперклеем.Как высохнет, лишнее обрезаю ножиком, потом порез обматываю двумя слоями малярного скотча шириной 10мм.Индуктивность уж какая выйдет, материал разный.Витки мотай 33/11.
Олег, спасибо.
Тр-тор приложи к плате, маркером отметь где начала обмоток, потом мотай.
смотрел осцилки на управе вот на 10ой ноге 494, при замкнутом термодатчике
![]() вот при разомкнутом: ![]() как Вы кт117 и говорили,нужно резистор р10 подобрать. вот на входе на стабилетронах: ![]() частота 44,44444кГц заполнение 42,22222% вот только меня смущает то что на стабилетронах 25 вольт,хотя они на 16. Олег, извените за тупость,но немного не понял на щет отмечания маокером начала обмотки. всмысле на кольце сделать отметку где начало,или что? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 27.1.2013, 18:52 |
Да, R10 нужно подбирать, никаких иголок быть не должно-ШИМ должен быть заглушен. Мне не очень понятны ступеньки на верхушках меандра-у меня небольшая иголка и ровная вершина.
По трансу-Олег предложил наметить начала и концы обмоток на сердечнике, что бы потом сразу в отверстия платы попали. Ну, и фазировку соблюсти-внимательно смотреть по плате ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 27.1.2013, 19:39 |
резистор уменьшил до 710 Ом, и шим заглох. ступенька на выходе я думаю это погрешность моего ослика, он у меня и на бормалее подобное показывал, меня смущает то что там 24 в а не 16, или это из-за того что нагрузки нету?
а пропил в 2/3 делать по высоте сердечника (25мм), или по ширине (12,5мм) на всю высоту? |
Что то странно ваш ослик избирательно показывает погрешность-на ТЛке нет ступеньки . Нагрузка там есть-резистор 1,8 кОм. В отрицательном смещении драйверов стабилитроны на 10Вольт? И почитайте про настройку внимательно-сигнал должен быть размахом 23-25 вольт
По трансу-читайте посты Олега в этой ветке начиная отсюда http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11439 Сообщение отредактировал KT117 - 27.1.2013, 20:08 |
я когда бармалея собирал то на 3845 тоже ступеньки не было, была не большая иголка,а на стабилетроне была. А если это щитать как неполадку, то куда копать? тут и копать вроде как некуда,всего одна микросхема на каждый драйвер...
И на обоих выходах такая ступенька? Попробуйте нагрузить выходы емкостью на 6н8 или 10н и посмотреть сигнал. Может быть стабилитроны так режут верхушку?
Сообщение отредактировал KT117 - 27.1.2013, 20:17 |
Плату пролачил, пусть слегка подсохнет и попробую кондер подключить.
А пока она сохнет намотал первичку трансформатора, мотал двойным проводом по 1,77мм.кв каждый, в обшей сложности получилось 3,53мм.кв. Индуктивность обмотки получилась 6,7мГн, сойдет? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 10:25 |
