1149 страниц V  « < 722 723 724 725 726 > »
ingener99
сообщение 25.1.2013, 23:54
Сообщение #14451
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(oleg1ma @ 26.1.2013, 0:41) *
Где Вы там намеряли высокую частоту, там 100Гц.А вот от ключей до тр-ра, там да.
100Гц от диодного моста до электролитов. А далее ВЧ. Насколько сильное ВЧ - зависит от шунтирующего ключи конденсатора. Немцы их вообще не ставят, но плата двусторонняя и каждая сторона - проводник. Такой распределенный конденсатор.
Сообщение отредактировал ingener99 - 25.1.2013, 23:55
oleg1ma
сообщение 26.1.2013, 0:02
Сообщение #14452
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 0:28
Сообщение #14453
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Кажется нашол проблему, фазировка первички правильная, но все остальные обмотки подключены не по своим местам, да еще и в обратном включении, тоесть, вместо 12 вольтовой была включена обмотка драйверов. могло ли это както повлиять на роботоспособность оптопары и тиньки264?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.1.2013, 0:33
oleg1ma
сообщение 26.1.2013, 0:34
Сообщение #14454
Из: Глобино UA
А как ты думаеш, зачем пишут количество витков? icon_biggrin.gifИ еще зачем-то точки ставят, димон, это ты уже проходил, я и в впрошлый раз подсказывал про неправильную фазировку, и опять повторюсь, смотри на плату когда начинаеш мотать и лучше потратить часик и правильно мотануть, чем искать причину почему не работает, и давить буковки на клаве.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.1.2013, 0:42
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 0:57
Сообщение #14455
Из: Харьков
ну вот и я так подумал, ну завтра перемотаю трансик, впояю, авось пронесет, а нет, то меня ждет дорога в космодром icon_biggrin.gif
Да в томто и дело, что смотрел на распечатку платы, но ее сделал зеркальной, в общем запутался. Про фазировку еще в первый раз все уяснил, ну вот так получилось, все зеркально.
nikon
сообщение 26.1.2013, 8:03
Сообщение #14456
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Oleg1ma, мы имеем последовательную цепь источником питания которой является емкость, ток проходит; ключ транс ключ и все это, включая проводники, работает на одной частоте. Зарубежные товарищи предпочитают ставить трансформатор тока в коллектор нижнего плеча , я полагаю чтобы обезопасится от пробоя высокого напряжения.
Совершенно верно, я такой один разобрал, некий товыарищь не смог его отремонтировать, очень плотная компановка. силовые проводники на обоих сторонах по всей площади электролитов, блокировочных нет. Но вот на плате ключей стоят СМД 10n 15 штук
Сообщение отредактировал nikon - 26.1.2013, 10:48
nikon
сообщение 26.1.2013, 9:06
Сообщение #14457
Из: Ставрополь
Именно по этой причине в сварочник рекомендуется ставить кондеры с малым временем восстановления, я в первом бармалее применил от блоков питания телевизоров Самсунг, так дуга просто пела и я не думаю что это заслуга дросселя или схемного решения, так как кондеры кончились и пропало пение дуги, хотя все оставльное копия первого аппарата, просто умение кондеров держать стабильный ток.
ingener99
сообщение 26.1.2013, 10:44
Сообщение #14458
Из: дер. Москва
Если прикинуть по формуле для расчета тока намагничивания индуктивности, то получается, что прямоход на частоте 45кГц и с дросселем 30мкГ (заполнение близко к 50%, напряжение ХХ 90В) не сможет дать ток более 30А.
Почему-то на практике все не так
Сообщение отредактировал ingener99 - 26.1.2013, 10:45
nikon
сообщение 26.1.2013, 11:03
Сообщение #14459
Из: Ставрополь
Я в разного рода вычислениях туповат, полагаюсь на интуицию, а она мне говорит что все с точностью до наоборот. Чем ниже индуктивность тем выше планка минимального тока. Другими словами при увеличении индуктивности мы можем ниже опустить минимальный ток, при этом при увеличении тока мы получим добавочное сопротивление в нагрузке
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 11:14
Сообщение #14460
Из: Харьков
Доброе утро. Сегодня перемотал транс, все работает, к 12 вольтовой вопросов нет, а вот к питанию драйверов есть, при 31 витке на них по 42 вольта, не многоватоли? для драйвера вроде по даташиту 30 вольт максимум,или.я ошибаюсь?
VOVA 555
сообщение 26.1.2013, 11:17
Сообщение #14461
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Вот нарисовал новую платку управы на липина, прикрутил к ней режим сна, размерчик 70-100мм.Кнопочки, индикатор, светодиод сна, паятся будут со стороны дорог.
Олег а можна взглянуть на печатку в лее?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 26.1.2013, 11:19
Черная полоса бывает взлетной.
ingener99
сообщение 26.1.2013, 11:22
Сообщение #14462
Из: дер. Москва
Все верно, но речь о максимальном токе - при этих расчетных данных максимальный ток через дроссель не может быть больше 30А. Хотя на практике применяют дроссели и по 50-70мкГ и реальный сварочный ток гораздо выше 100А.
KT117
сообщение 26.1.2013, 11:24
Сообщение #14463
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
если при 15 витках у вас 12 вольт, то при 31 витке должно быть 24 вольта. Нагрузка есть на выходе этих обмоток?
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 11:39
Сообщение #14464
Из: Харьков
вот и для меня это парадокс получается, уже думал может ошибся в витках, так не могже в двух обмотках на одинаковое количество ошибится. есть пару ньюансов в моем трансформаторе,но я не думаю что они так повлияли:
провод обмотки драйверов не 0,25 а 0,35(другого просто нет)
2) индуктивность первичеи не 1145, а 1200
3) обмотки драйверов в один слой не поместились, так что намотаны в 2 слоя. намртку делал как Вы Кт117 говорили, сначала первичку в 3 слоя влезла,затем двенадцативолитовую, и две обмотки драйверов. на щет нагрузки: не нагружал я их, но на двенадцативольтовой и без нагрузки 12,5 в, а вот там многовато, шас попробую что нибуть 24 вольтовое найти,нагрузить.
KT117
сообщение 26.1.2013, 11:56
Сообщение #14465
Из: г.Кишинев
что значит-обмотки в один слой не поместились? ширина каркаса у ЕF20 12мм, с проводом 0,3 влазит 40 витков в один слой, а у вас провод еще тоньше
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 12:02
Сообщение #14466
Из: Харьков
та вроде виток к витку мотал,плотно. подключил 2 кулера последовательно к обмотке, так вот один из них еле еле крутится и напряжение упало до 7,5 в.
nikon
сообщение 26.1.2013, 12:07
Сообщение #14467
Из: Ставрополь
Что значит последовательно к обмотке? Вы к обмотке их подсоединяете или после диода и емкости?
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 12:16
Сообщение #14468
Из: Харьков
оговорился, конечноже после диода и емкости. получается подключаю один вентилятор на 12 в и ток 120мА и напряжение падает до 5 вольт, сколько можно с одной обмотки драйверов снять?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.1.2013, 12:20
oleg1ma
сообщение 26.1.2013, 12:20
Сообщение #14469
Из: Глобино UA
Димон два кулера это уже много, прицепите как по схеме резистор и стабилитрон и там будет не более 26вольт, еще утюг прицепил-бы на выход.
oleg1ma
сообщение 26.1.2013, 12:25
Сообщение #14470
Из: Глобино UA
Можно, а почему нет? Я еще намалюю.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 17:32
