1149 страниц V  « < 720 721 722 723 724 > »
Dimon4ig
сообщение 24.1.2013, 22:10
Сообщение #14421
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
О, спасибо, понял, ато думал какбы успеть глянуть пока надпись 20А не появилась.
Тут у меня еще несколько вопросов появились, проконсультируйте пожалуйста:
1) Как лучше ломать кольцо для ТР?
2) Подойдетли вот такое
размер: Р4 Т55,5*32,6*18С
3) Для дроселя обезательно кольцо, или можно на сложеном Н ферите, так как в бармалее делают?
4) Подойдутли радиаторы с толщиной основания 6мм и полной высотой 37мм? Для ключей размером 60*60 для диодов 100*45?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 24.1.2013, 22:20
KT117
сообщение 24.1.2013, 22:34
Сообщение #14422
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
1. Я делаю пропил в кольце, Олег выкладывал фотки, там где про Липина писал
2. Лучше внешний размер 63мм, но можно и такое, только витков придется больше намотать, и тока снять можно меньше.
3. Можно, конечно. Можно и альсифер применить
4. Радиаторы подойдут. Для диодов размером побольше надобно ставить. У меня на диоды выходит где то 100х80. Такого типа http://images.prom.md/32917_w640_h640_1.jpg с обрезкой в размер
Dimon4ig
сообщение 24.1.2013, 22:40
Сообщение #14423
Из: Харьков
кт117, спасибо.
тогда уже лучше такое кольцо покупать буду: P4 R63*38*25 с ним витки как по схеме, первичка 34 вторичка 11?
Если дросель на Н ферите делать буду количество витков нужно менять? или главное нужную индуктивность подогнать?
KT117
сообщение 24.1.2013, 22:50
Сообщение #14424
Из: г.Кишинев
По выходному дросселю-нужна индуктивность. Как поведет себя Н-ферритовый, сказать не могу, не делал, возможно придется ориентировать его в пространстве и возможно будет локальный разогрев металла корпуса , если рядом с рогами будет , смотрите оригинал бармалея
По кольцу транса- если R63- то так и будут витки
Сообщение отредактировал KT117 - 24.1.2013, 22:52
Dimon4ig
сообщение 24.1.2013, 23:03
Сообщение #14425
Из: Харьков
спасибо. с дроселем буду эксперементировать,но это все будет попозже.
VOVA 555
сообщение 24.1.2013, 23:26
Сообщение #14426
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Dimon4ig почитайте думаю пригодитса вам http://aes.at.ua/publ/proshivka_pic/9-1-0-214
Черная полоса бывает взлетной.
Dimon4ig
сообщение 24.1.2013, 23:41
Сообщение #14427
Из: Харьков
VOVA 555, спасибо, по этому мануальчику и прошивал.
DANTIST
сообщение 24.1.2013, 23:55
Сообщение #14428
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 24.1.2013, 18:05) *
Добрый день.Собрав данный аппарат я был сильно удивлен в его работоспособности( варит мягко).Большое спасибо Олегу за продвижение данной схемы и ее модернизации.
Sergey777.68, тщательнее нужно. Если это твой первый самопал, тогда еще простительно. То, что он выдал 180 А и "мягко варит" (по сравнению с каким) - это хорошо. Но и внешний вид тоже не последнее дело. Если не первое. Если помнишь, встречают по одежке. Хотя, если для себя - то и так сойдет.
Я, конечно, понимаю, что не у всех есть доступ к инструментам и станкам металлообрабатывающим. Но это ж не означает, что кожух достаточно вырубать зубилом из куска железяки, обстучать молотком и покрасить масляной краской. Не уподобляйся сварковаятелю с ником ГонZZа. Он на днях на ветке "Внутренние кишки...." показал свои девайсы. Бред! Но тоже работают и, с его слов, продаются.
Кто тебя так учил выводить сетевые провода? Ни сальника, ничего! Голая железяка! У тебя что, сверл нет? Чем ты долбишь дыры?
Сомневаюсь я, что в сетевом кабеле 3х2,5 мм кв. В лучшем случае 2х1,5 мм. кв. И ты с них снимаешь 180 А! При таком токе на выходе, из сети он должен выгребать ампер 25, как минимум. Смотри, погорят провода.
Да и внутренний монтаж оставляет желать лучшего.
Видимо, тебе никогда не приходилось держать в руках приличные буржуйские аппараты. Приятно посмотреть и на внешний вид и на монтаж. Есть к чему стремиться. Те же китайцы намного привлекательнее смотрятся.
Не обижайся, если что. Так сказать, легкая критика.
RadioГубитель
сообщение 25.1.2013, 7:06
Сообщение #14429
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Дантист, ну что же ты так... Даж заценить не успел... А так иногда любопытство пробирает.
Сергей, не стесняйтесь, выложите.
sergey777.68
сообщение 25.1.2013, 8:32
Сообщение #14430
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Критика это хорошо icon_sad.gifФото управы.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.1.2013, 9:48
Navstar
сообщение 25.1.2013, 14:00
Сообщение #14431
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
у кого нибудь есть разведенный бп на top224?
Dimon4ig
сообщение 25.1.2013, 15:40
Сообщение #14432
Из: Харьков
Navstar вот есть: БП
Только я по ней не собирал, мне когдато скинули, по этому проверьте на соотвецтвие со схемой.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 25.1.2013, 15:51
vya4es
сообщение 25.1.2013, 16:42
Сообщение #14433
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
Navstar, вот здесь: http://cxem.net/house/1-188.php чел выкладывал аппарат бармалей, только усиленный и с дровами. Там и БП один в один бармалей на 224, только с доп обмотками на дрова. Там-же все платы ссылка, че надо возьмешь, остальное подредактируешь.
Dimon4ig
сообщение 25.1.2013, 16:55
Сообщение #14434
Из: Харьков
Подскажите пожалуйста еще на щет радиаторов для выходных диодов. Если брать тотже размер что я говорил (100*45мм), но с толшиной основания 20мм и общей высотой 55мм, должно по идеи хватить? что скажете?
fantom-2011
сообщение 25.1.2013, 17:04
Сообщение #14435
Из: россия
Пользователь №: 18303
KT117
Чтобы при взрыве ключей не выгорали дорожки на плате , в разрыв +300 вольт ставлю автомат на 16 ампер.
Два аппарата трудятся около года : один на 120 А, второй на 150 А.
А вот с третьим заморочка. 4 ключа спалил по глупости ,но благодаря что стоит автомат просто щелчок - можно ехать за новыми ключами. Кроме ключей всё целое.
Dr. Санчес
сообщение 25.1.2013, 17:12
Сообщение #14436
Пользователь №: 21962
Цитата(KT117 @ 24.1.2013, 20:52) *
Я сразу при намотке промазываю каждый слой лаком PLASTIK-71, быстро сохнет и дополнительная электроизоляция.
Я бы не стал использовать PLASTIK-71 в электронике , а при намотке - особенно ! У него есть одна "замечательная" особенность : при попадании на голую , чистую медь , он начинает активно её окислять , с образованием зелёных окислов . Лично опускал в лак , кусок медного многожильного провода со снятой изоляцией - через пару часов имел зелёный лак и зелёный провод . Хотя мож мне такой лак попался ...
ГонZZа
сообщение 25.1.2013, 19:15
Сообщение #14437
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Сегодня собрал антистик от Анатолия-всё работает,но хотелось бы узнать,какая роль в схеме у термистора 10ком?С уважением Гонза.DANTIST,вы не поверите,но заказали ещё 2 аппарата.Больше таких корпусов нет,по этому буду пилить старые системники по полам и делать в них!Как сделаю-покажу.
Сообщение отредактировал ГонZZа - 25.1.2013, 19:32
sergey-07-77
сообщение 25.1.2013, 19:40
Сообщение #14438
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Однако он останавливает аппарат по перегреву.
ingener99
сообщение 25.1.2013, 19:52
Сообщение #14439
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
имхо ставить предохры между электролитами и ключами нет смысла. При аварии ключ сгорает быстрее любого предохра. Даже на 6,3А не успевали при отработке неудачного макета - сгорают и ключи, и пред.
В промышленных немецких аппаратах нет.
ГонZZа
сообщение 25.1.2013, 19:56
Сообщение #14440
Из: Киров
sergey-07-77,спасибо за ответ.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2025, 15:10
