![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
http://files.mail.ru/C6568624A4CF483F8F3B1CD391056870
Хтота спрашивал про липинский .Вот то что я нарыл на ветке. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.1.2013, 0:12 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
VOVA 555
Спасибо за инфу по липинскому. |
Молодец VOVA 555, хоть немного собрал в кучу.В твоем архивчике есть печатка сварочника дешевого(которую ты скачивал ранее), которая с ошибкой, транзистор в драйверах стоит неправильно.Немного позже я исправил и перезалил печатку, так что смело можна варганить, заводится с пол оборота.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.1.2013, 0:49 |
Архив действительно позновательный.
Вот только не нашол печаток неодноплата(тот который на микроконтролере),может плохо искал. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста, очень понравились те по которым собирали Вы oleg1ma, всего 3 платы. Подскажите еще, сколько на даный момент хоть приблизительно будет стоимость полного Липина(с микроконтролером)? |
Неустаеш меня удивлять Dimon4ig.
oleg1ma извиняюсь, забыл что такое может быть, привык что все платы по отдельности.
И одна просьба не совсем в тему: дайте пожалуйста печатку програматора которым вы шили контролер. |
Лежит тут.
oleg1ma спасибо. На сколько там кварц стаавить, на 32768? И какого номиналы резисторы в обвязке кварца, четвертой ноги панельки на 18 выводов и резистора между 10 и 20-ой ногой панельки на 20выводов, ато в схеме их нету. Извините за наглость, можете дать еще программу для пк под этот програматор и если есть инструкцию по их совмещению. И еще раз извините за наглость.
Dimon4ig, все что ты назвал резисторами, на самом деле шунтирующие конденсаторы по питанию.Кварц на 20мГц и два конденсатора на 20-30пф, можеш не ставить, они тебе пока не нужны.Вот здесь скинул две проги.
Огромное спасибо.
Собрал весь аппарат в корпус, кроме 2ух вентиляторов, включаю, и опять не работает как положено антистик, постоянно как будто замкнутый, копался копался, а потом думаю дай поменяю местави подключение антистика к выходу сварочника, и о чудо, все заработало, а я и не знал что именно это подключение имеет значение. Пишу это для того чтоб ктото не наступил на теже грабли что и я. На электрод вечерком попробую. |
Да, так оно и есть, плюс и минус это разные вещи.
хахах, да я понимаю, но не думал что в даном случае имеет значение, я думал схема просто проверяет на короткое замыкания выхода, как мультиметр, не зависимо от знака потенциала
Ну как-же не имеет, ведь когда аппарат уснул, (силовая неработает), там появляется питание твоего антистика, для дальнейшей работы аппарата при касании электродом, иначе как будет работать.
аа, теперь понял, спасибо за пояснение.
Решил перед тем как на электрод пробовать, прогнать на баласте, посмотреть ток, получается на новых ключах при токозадающем резисторе 2 Ом всего 120А, с прошлыми ключами было 150А при тех же параметрах. Новые ключи HGTG30N60A4, старые irg4pc50w. Уменьшил токозадающий до 1,8 Ом, ток поднялся до 125 А, можно ли дальше уменьшать до 1,6 Ом, не чем не грозит это?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 22.1.2013, 18:01 |
А при КЗ сколько?
при кз не мерял, но попробовал варить, при задатчике не доходящем немного до максимума тройкой шпарит отлично, 3мм метал прорезал, но это у меня еще в резетке 230В. Вот только одна проблема с антистиком, если обмазка на электроде чуток отлетела то зажечь его оочень праблематично. Мож попробовать через латр выставить 190-200 В(имитировать просаженую сеть) и попробовать варить, может оно и нормально будет, и нечего больше не нужно будет менять?!
Подскажите еще, ест ли какие нибуть схемы горячего поджига для бармалейника? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
В аппарате KLIM'а походу хорошее решение для поджига- просто и доступно.....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
при кз не мерял, но попробовал варить, при задатчике не доходящем немного до максимума тройкой шпарит отлично, 3мм метал прорезал, но это у меня еще в резетке 230В. Вот только одна проблема с антистиком, если обмазка на электроде чуток отлетела то зажечь его оочень праблематично. Мож попробовать через латр выставить 190-200 В(имитировать просаженую сеть) и попробовать варить, может оно и нормально будет, и нечего больше не нужно будет менять?! Подскажите еще, ест ли какие нибуть схемы горячего поджига для бармалейника? На сайте Володина встречал схему заводского аппарата, в продолжение силовой обмотки намотана слаботочная обмотка до нужного вам напряжения далее диод ампер на 15 и небольшой дросселек на колечке и этот бутерброд на выход. |
nikon спасибо. А можно подключить к выходу баян с пленочных конденсаторов, например К78-2 как в тиристорных ставят по 0,1мкФ штук 6, напряжениеж подымется и поджиг лучше будет? или я ошибаюсь?
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 18:49 |
