![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
По намотке трансов для ИП особых заморочек нет-главное, отметить начало-конец, соблюсти намотку в одном направлении, для ТОПов-мотать вторичку между слоями первички, хорошая межслойная изоляция.
А мотать такие трансы в разы легче чем на железе: сравните -74 витка или 1240 для первички, что легче намотать? ![]() И если БП разведен на плате сварочника- то зачем еще добавлять проводов встраивая внешний БП? ![]() А в продаже появились отличные БП китая , от 10$, на любой ток и напряжение, со всякими защитами и регулировкой выходного напряжения ![]() Вот схема такого китайца http://c2.at.ua/index/impulsnyj_blok_pitan...v_5a_3a_1a/0-21 Сообщение отредактировал KT117 - 20.1.2013, 21:49 |
Олег, липинский-аппарат одного дня изготовления, вопросы могут быть только обычные -по БП, трансу, виткам, программатору, проводам, размерам деталей, номиналам и их разбегу, и тд, и тп.
Как и по любому агрегату выложенному в сети. За то не надо будет морочиться и искать ссылки на форуме. Делайте топик-он нужен. ![]() Очень удачный агрегат ![]() ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 20.1.2013, 22:26 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Олег, если не трудно, сделайте отдельный топик по липинскому-достойный аппарат и отлично работает , и Вам меньше придется отвечать на вопросы ![]() ![]() при нажатии кнопки "+" ток доходит до 100а и обратно сбрасывается на ноль? или как? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
При одном нажатии на кнопку, плюс или минус, ток увел. или уменьшается на 5ампер.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
чтото я пропустил, направте меня пожалуйста,где почитать про " липинский" можно.
... а как посчитать пн? а так сжигаю 2 электрода подряд по перегреву не выключился... Есть вот такая статейка по расчетам и вообще, что это такое. Почитай. Как по мне, то она какая-то мутноватая. Сообщение отредактировал DANTIST - 21.1.2013, 0:14
Прикрепленные файлы
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Где можно посмотреть эти питатели и какова их стоимость? олег примерно выглядят вот так http://svetlovsem.ru/index.php?content=art...asc&limit=0 |
чтото я пропустил, направте меня пожалуйста,где почитать про " липинский" можно. Почитай например от сюда, ну хоть пару страниц, все найдеш и свои сообщения вспомниш. олег примерно выглядят вот так] Ну я так и подумал, разница в цене я думаю заметна.К примеру если все купить на бп липина( 3 отдельных питателя) в магазине обойдется не более 4баксов. |
Олег, спасибо,читаю. это как раз было не за долго до моего появления на форуме.
Почитай например от сюда, ну хоть пару страниц, все найдеш и свои сообщения вспомниш. Ну я так и подумал, разница в цене я думаю заметна.К примеру если все купить на бп липина( 3 отдельных питателя) в магазине обойдется не более 4баксов. а мне обойдется примерно 10 баксов так что дешевле купить готовый и чучуть переделать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 ![]() |
... Первичка - 94 витка. Вторичка - 20, сервисная - 15-17 витков. Все ж там написано. Индуктивность получится порядка 800 мкГн. Покажи печать. Кстати, откуда у тебя феррит? Я имею ввиду он правильный? Не с сетевого фильтра телеков? Я свой первый на таком делал. Во, цирк был. .. Ув. DANTIST, можно пару слов о том цирке который был? Последний БП сделал из сетевого фильтра от 3УСЦТ (Ш7Х7). Витков положил как PI рекомендовал (расчет для ETD29/16/10): I=95, II=11(для 15v), сервис=10, вышло L=2000mkH Lрасс=80mkH Правда рекомендовал PI не для TOP224Y, эти у них в программе закончились. Пока держит V как вкопанный. Ваши слова вносят семя сомнений в представления о розовом будущем. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
ЕТД29 и Ш7*7 немного разные вещи.
А вот Е30 и Ш7*7 очень похожи друг на друга. ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Добрый вечер.
Подскажите как правильно должен работать антистик при отключоном сварочнике? У меня вот что получается, пока не подключаю выход антистика к выходу сварочника работает все как положено, замыкаю-загорается светодиод, размыкаю-тухнет и через время опять загорается(сон), но когда подключаю к выходу сварочника, и не включая сам аппарат пробую, то постоянно горит светодиод залипания. Сопротивление между выходными клемами сварочника 170кОм, неужели он на это реагирует? Антистик собран по Толяновской схеме. |
Ув. DANTIST, можно пару слов о том цирке который был? Последний БП сделал из сетевого фильтра от 3УСЦТ (Ш7Х7). Витков положил как PI рекомендовал (расчет для ETD29/16/10): I=95, II=11(для 15v), сервис=10, вышло L=2000mkH Lрасс=80mkH Правда рекомендовал PI не для TOP224Y, эти у них в программе закончились. Пока держит V как вкопанный. Ваши слова вносят семя сомнений в представления о розовом будущем. Aog1996, я уж точно не помню, что тогда было. Голова ж не Дом Советов. Тем более что это было лет 5 назад. Он не запускался, "икал". Да и хрен с ним. Наверно, то была глина, а тебе достался правильный феррит. Тем более у тебя ж работает. И напругу держит, как я понял. А какой при этом ток? Чё ты за него переживаешь? Вот витки мне не нравятся. На вторичке должно быть витков 18-20. На сервисе не меньше 12-ти. Как он у тебя работает? И индуктивность какая-то стремная. 2000. Ты его, что ли, без зазора собрал? У "фирменного" POL-12017 на Е25 первичка 700 мкГн. Правда, там витков чуток поменьше, но все равно как-то многовато у тебя индуктивности. Сообщение отредактировал DANTIST - 21.1.2013, 19:47 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Здесь уже давали эту ссылку http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43 , правда, в ветке по зарядным устройствам, но актуально для всех ИБП на ТОП. Статья Сергея Бирюкова "Сетевые обратноходовые источники питания на микросхемах серии TOP22х" . Там дан и расчет транса, и приведены типовые индуктивности обмоток для разных ТОП
Для ТОР224 типовая индуктивность первички - 1475 мкГн, для Ш7х7 витки вторички и служебки в норме (для 15В) Сообщение отредактировал KT117 - 21.1.2013, 20:47 |
да, питание подключаю от отдельного блока питания, от негоже и вентиляторы питаю. Тогда завтра доделаю оставшиеся мелочи по упаковке в корпус, и попробую в штатном подключении.
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 3:50 |
