1149 страниц V  « < 710 711 712 713 714 > »
ingener99
сообщение 2.1.2013, 13:49
Сообщение #14221
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(oleg1ma @ 2.1.2013, 0:53) *
при пониженном напряжении на электролитах к примеру 210вольт, тогда 3500/210вольт=16.6ампера, соответственно импульсный ток через транзисторы соответственно больше.
Он не должен стать больше, если своевременно работает ОС. Ведь для ТТ первички неважно напряжение, а только проходящий через первичку ток.
А вышеописанное явление могло бы произойти, если ОС организована по току вторички - тогда да, схема стала бы увеличивать потребление для компенсации снижения сварочного тока.
Сообщение отредактировал ingener99 - 2.1.2013, 13:53
oleg1ma
сообщение 2.1.2013, 13:57
Сообщение #14222
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ingener99, ток то через тр-тор идет, а вот время отработки ОС у каждого получается разное, и чем оно больше, тем больше проскакивает ток.
tolik-gsm
сообщение 2.1.2013, 17:27
Сообщение #14223
Пользователь №: 16749
все равно что то не стыкуется,допустим задатчик тока до упора при хорошей сети и определьенным Кзап и ктр 0.3, выдает 140а тоесть конкретный транс больше дать не способен если 270вольт, 3500/270вольт =13ампер в первичной цепи.а призаниженном 210 вольт 3500/210вольт=16ампер но ведь во вторичной обмотке напряжение тоже упадет из за ктр,значит 25 вольт мы не получим
olegators68
сообщение 2.1.2013, 17:41
Сообщение #14224
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Не совсем так, питаетьтся управа жестоко и не следит за напругой сети, и увеличит Кзап на мах по сигналу от ТТ, а трансу по фиг, на что делали, расчитывали .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
ingener99
сообщение 2.1.2013, 18:08
Сообщение #14225
Из: дер. Москва
Цитата(olegators68 @ 2.1.2013, 17:41) *
управа ...увеличит Кзап на мах по сигналу от ТТ, а трансу по фиг, на что делали, расчитывали .
Это было бы, если б ТТ стоял во вторичной цепи и отслеживал сварочный ток. А так как ТТ стоит по первичке, то что при 300В, что при 200В все равно ОС обеспечит ток транзисторов на заданном значении. Поэтому при снижении напряжения сети просто должна пропорционально уменьшиться мощность и сварочный ток безо всяких вредных последствий.
Сообщение отредактировал ingener99 - 2.1.2013, 18:09
Dr. Санчес
сообщение 2.1.2013, 21:12
Сообщение #14226
Пользователь №: 21962
Но есть одна проблема . Чтобы при напряжении 200в , обеспечить ток через транзисторы на заданном уровне , управе придётся увеличить коэффициент заполнения импульса намного больше , чем это надо для обеспечения такого же тока при 300в . Вот и представьте , грубо говоря первичный ток 40а при Кзап 0,3 или 40а при Кзап около 0,5 . Туго придётся транзисторам , очень туго .
ingener99
сообщение 2.1.2013, 21:18
Сообщение #14227
Из: дер. Москва
Для избежания такого явления имхо надо настраивать аппарат так, чтобы он выдерживал хотя бы какое-то время полное заполнение при 300В питания. То есть, отключать ОС и при максимальном заполнении добиваться ограничения мощности. Сделать это можно дросселем по первичке транса, но тогда нужны будут хорошие блокирующие емкости по питанию ключей. Возможно, диоды моста поставить помощнее.
Т.е получится аппарат, который даже при выходе из строя ОС не погорит.
RadioГубитель
сообщение 2.1.2013, 21:21
Сообщение #14228
Из: Москва
Пользователь №: 29776
все уже придумано до нас. ставится по паре транзисторов и все. однофазная сеть не завалит.
tolik-gsm
сообщение 2.1.2013, 21:53
Сообщение #14229
40а при 300в и Кзап 0.3 этож 12КВ мощности. не думаю что однофазка может дать такое
для эксперементу ради попробовал на рабочий аппарат реально отдоющий 180а при 50кгц
прецепить транс ЕТД 59 с витками 27х9 до 120а немного не дотягивает
oleg1ma
сообщение 2.1.2013, 22:10
Сообщение #14230
Из: Глобино UA
Откуда?40ах0.3=12а, 12ах300в =3.6кВт
ingener99
сообщение 2.1.2013, 22:44
Сообщение #14231
Из: дер. Москва
Никто не богат осциллограммами сварочного тока при проверке Бармалея на балласте? Перепробовал десяток разных дросселей, так вот самый лучший вариант оказался на стальном сердечнике от магнитного пускателя. Складываются 2 половинки Ш без всякого зазора и в окно мотается 10 витков провода (тонкий 4кв.мм. для включения на неск секунд) . При этом в паузах между прямоходовыми импульсами напряжение на балласте 180 мОм снижается примерно вдвое (импульс - ок. 24В, пауза - ок. 12В).
На ферритах в лучшем случае напряжение проседает до 5В.
Встречались замечания, что при высокой частоте дроссель вообще не нужен - индуктивности проводов хватит. Но нет - даже при 80-90кГц без хорошего дросселя в паузах напряжение падает в ноль. Наверное, на сварке это будет ощущаться как жесткая дуга.
Сообщение отредактировал ingener99 - 2.1.2013, 23:02
tolik-gsm
сообщение 2.1.2013, 22:46
Сообщение #14232
Спасибо Олег теперь понял
oleg1ma
сообщение 4.1.2013, 1:20
Сообщение #14233
Из: Глобино UA
Вот смотри, целую папку скидывал ранее.
ГонZZа
сообщение 4.1.2013, 16:50
Сообщение #14234
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Сегодня запускал очередной аппарат и решил в него пристроить схему компенсации пилы.Всё работает,но появилось одно-НО.Импульсы без компенсации шире,чем при подключенной компенсации пилы.Вопрос уважаемым знатокам:так должно и быть?С уважением Гонза.
RadioГубитель
сообщение 4.1.2013, 18:27
Сообщение #14235
Из: Москва
Так и должно быть.
ГонZZа
сообщение 4.1.2013, 18:36
Сообщение #14236
Из: Киров
RadioГубитель спасибо за ответ.
ingener99
сообщение 4.1.2013, 20:55
Сообщение #14237
Из: дер. Москва
интересно, есть ли какие-нибудь требования по допустимому спаду напряжения на нагрузке в периодах между прямоходовыми импульсами? Т.е. при каком минимальном напряжении не будет обрываться дуга?
Сообщение отредактировал ingener99 - 4.1.2013, 20:55
oleg1ma
сообщение 4.1.2013, 22:16
Сообщение #14238
Из: Глобино UA
Поставь на ослике развертку 100мс, что там увидиш?
Ыгар
сообщение 5.1.2013, 16:18
Сообщение #14239
Пользователь №: 28602
Эмм, извиняюсь за оффтоп, но меня сюда перенаправили из другой ветки и сказали спросить сдесь "одноплат от Д713", есси не затруднит подскажите что да как, ато через поиск ничего не находится...
oleg1ma
сообщение 5.1.2013, 16:33
Сообщение #14240
Из: Глобино UA
В файле статья, плата от Д713 и схема в splan7.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 6:45
