1.1.2013, 22:43
Вылет произошел от перегрузки по току, при снижении сетевого питаюшего напряжения и как следствие быстрый перегрев кристала, и выделенное тепло, ваш радиатор быстро поглотить не смог.Тоже в скорости произойдет с диодным мостиком, если не прикрутите к нему радиатор.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.1.2013, 22:46 |
1.1.2013, 23:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
тоесть, электролиты не справились, и просело напряжение?
начал смотреть осцилки на стабилизаторах, на верхнем нормально все, а на нижнем ужас, все плавает,да еще и амплитуда около 7 вольт, поменял стабилизатор, не помогло,поменял полевик-не помогло, смотрю на выход тгр, и вижу следущее: на верхнем : ![]() и на нижнем вот это: ![]() а до баха, там другое было... это получается что,приговор тгр? |
1.1.2013, 23:38
тоесть, электролиты не справились, и просело напряжение? начал смотреть осцилки на стабилизаторах, Если был хиленький сетевой кабель, соответственно напряжение при увеличении сварочного тока проседало и соответственно на электролитах тоже, Ток через ключи соответственно увеличивался, дабы выдать Вам тот ток, что вы накрутили задатчиком, потом произошло то, про что писал выше.На стабилизаторах - это где? Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.1.2013, 23:39 |
2.1.2013, 0:00
тгр делал на совесть,как Вы советовали: тройная изоляция малярного скотча между каждым слоем+ пропитка каждого слоя лаком.интересные вещи получаются: убираю полевик с драйвера- на выходе тгр( на резисторе 200 Ом нормальная осцилограмма, ставлю полевик(несколько штук перепробовал)- и на выходе тгр получается что попало с иголкой. в драйвере 5 деталюшек, а ладу им дать не могу... на щет стабилизаторов ошибка, имел в виду стабилитроны
всеее, победил я этот драйвер. оказалось что транзистор вместе с собой унес часть дорожки, из-за чего и была плохая осцилограмма, заменил стабилитрон,востановил дорожку и все встало на свои места. |
2.1.2013, 0:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Dimon4ig, Вообще-то неплохо было-бы посмотреть на оски Э-К нижнего ключа, может большой ток намагничивания всётаки, 50W без проблем держат 170А при 50кГц на баласте в домашней сети, короче мало инфы, каким кабелем в розетку подключаешь?, какой транс, скока витков?, а на диодный мост радиатор одень, не проживёт долго.
2.1.2013, 0:23
т.к транзисторов рабочих покачто нет,поэтому и посмотреть не на чем. кабель которым подключал в розетку тогда был очень слабый,мне так не терпелось попробовать аппарат,что я про него вобще забыл, там стояли 2 проводка,от компьютерного бп. на диодный мост радиатор есть, не одевал его т.к он мешает сборке, его в самую последнюю очередь собирался поставить, когда сварку испытывал-он стоял. на щет трансформатора: на ферите е70, первичка 15 витков шиной 7кв.мм, пропитана эбоксидкой и сверху слой изоляции, далее вторичка 5 витков 2- мя шинами по 7 кв.мм= 14 квадратов, также пропитана эбоксидкой, в общем каркас и обмотки получились единым,неразборным целым. индуктивность первички 835мкГн.
2.1.2013, 0:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 |
Если был хиленький сетевой кабель, соответственно напряжение при увеличении сварочного тока проседало и соответственно на электролитах тоже, Ток через ключи соответственно увеличивался, дабы выдать Вам тот ток, что вы накрутили задатчиком, потом произошло то, про что писал выше.На стабилизаторах - это где? oleg1ma Я совсем запутался, объясните мне пожалуйста я считал что чрезмерный ток на ключах будет когда напряжение сети завышено, для этого делают ограничение по току (тт или поцикловка) а на низком напряжении ток ограничивается из за габаритов транса (чем меньше транс тем менше ток) и заполнении цикла (кзап) менее 50 процентов. это для однотакта. или мое мнение ошибочно? |
2.1.2013, 0:40
в общем каркас и обмотки получились единым,неразборным целым. А вот это зря, сейчас уже трудно будет чего изменить, если мотали шиной, то сколько получилась Ls ?, 7 квадратов для первички совсем ни к чему. Но скорее всего проблема была в кабеле подключения, выходная мощность напрямую зависит от входного напряжения и чем меньше входное, тем больше ток через ключи. А настраивать апарат можно и на мелких ключах, типа IRF740, 50А нагрузки держат без проблем. Сообщение отредактировал mono - 2.1.2013, 0:48 |
2.1.2013, 0:44
tolik-gsm, скажу немного от себя за oleg1ma, как я понял: мошьность этож произведение тока и напряжнея, и если мы понижаем одну состовляющую для определенного значения мошьности,то чтоб ее поддержать должны повысить другую, и так у меня получилось, при просадке напряжения ключи инвертор старался выдать заданый выходной ток,но уже больше за щет тока,так как напряжение просело.
на щет сечения первички знаю что много, но мотал тем что было. кстати,подскажите, какое идеальное сечение нужно брать? а что такое Ls,и кпк это померять? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 2.1.2013, 0:48 |
2.1.2013, 0:52
2.1.2013, 0:53
Вот вам пример, грубый для понимания: напряжение дуги 25вольт х 140а=3500ватт.Если на электролитах к примеру 270вольт, тогда 3500/270вольт = 13ампер, средний ток потребления по цепи 300в.Теперь при пониженном напряжении на электролитах к примеру 210вольт, тогда 3500/210вольт=16.6ампера, соответственно импульсный ток через транзисторы соответственно больше.tolik-gsm надеюсь доходчиво обьяснил.
2.1.2013, 1:16
mono
а, знаю такую величину,просто не знал что она так обозначается, у меня она 3 мкГн. oleg1ma меня только что осенило: а какже быть если варить нужно на даче если там просаженая сеть? получается инвертор в суме с просаженой сетью= вышедшие из строя ключи? или с собой постоянно латр возить нужно? я кстати вот еще чего вспомнил: у меня по мимо тонких входных проводов был еще и тонкий удлинитель... что думаю тоже сыграло свою роль. |
2.1.2013, 1:22
2.1.2013, 1:25
Спасибо за ответ. то есть рост тока будет до тех пор пока не превысит возможности ключей?
2.1.2013, 1:32
Не совсем так, для этого ведь и ставят ТТ. Если настроить все как положенно, тоесть на нормальной сети, с нормальными проводочками, то он то и будет оберегать ключи.
2.1.2013, 1:54
значит бах ключей отменяется с установкой ТТ. Спасибо за консультацию
2.1.2013, 8:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.12.2009 Из: Челябинска Пользователь №: 16603 |
Putnik
svoloskov, можно запаять на медную пластину примерно так: [/quote] Мне понравилось,так и сделаю. mono Делаю одноплат. 3-ий сварочник 165 А. Плата в корпус АТ входит тютелька в тютельку. Если взять ATX то конечно все войдет. но сварочник получится большой.И корпус АТ резать и клепать легче. |
2.1.2013, 8:20
oleg1ma
при настройки получается на входе лучше латр поставить на 220В, чтоб точно получить нормальную сеть? и подскажите пожалуйста сечение входных проводов, не охото два раза на одни и теже грабли наступать. |
2.1.2013, 9:55
svoloskov, Тоже всунул в корус питателя сварочник, правда ток ограничил 120А, хотя 160 держит кратковременно, но слишком плотно всё внутри, и проблемы с охлождением есть, больше никогда не буду собирать подобное, нет смысла так минимизировать, а времени на монтаж потратил в три раза больше, чем на обычный вариант. И всётаки не могу понять, почему не прижать транзисторы металлической пластиной например, я в своём малыше КД2997 прижимал текстолитовой пластиной, держится достаточно прочно.
2.1.2013, 10:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
День добрый.Dimon4ig,всегда ставлю провод ПВС3*2,5 или КГ3*2,5(КГшка не грубеет при низких температурах).
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 6:30 |
