1149 страниц V  « < 706 707 708 709 710 > »
Dedan
сообщение 29.12.2012, 21:52
Сообщение #14141
Пользователь №: 10131
Цитата(Dimon4ig @ 29.12.2012, 21:43) *
сделал,все нормально,искры небольшие летят. еще заметил чтона самом минимуме задатчика подгуживает транс и дросель,стоит на 2-3милиметра повернуть его звук проподает. какие дальнейшие действия?
А потенциометр не глючный? У некоторых как раз в крайних положениях плохой контакт.
Сообщение отредактировал Dedan - 29.12.2012, 21:52
oleg1ma
сообщение 29.12.2012, 21:54
Сообщение #14142
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Dimon4ig, все получится.Про дальнейшие действия написал на прошлой странице, отчет неполучил
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.12.2012, 21:59
Dimon4ig
сообщение 29.12.2012, 22:00
Сообщение #14143
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
может и потонциометр,поищу такойже,поменяю.
дальше ставить штатный токазадающий резистор (1,6ом),и опять с нихромом и шунтом повторить операцию?
oleg1ma
сообщение 29.12.2012, 22:07
Сообщение #14144
Из: Глобино UA
Зделай КЗ на мин. токе на задатчике и напиши какой ток, при резисторе 3 Ома.
Dimon4ig
сообщение 29.12.2012, 22:25
Сообщение #14145
Из: Харьков
сделал, получается 36 А.
oleg1ma
сообщение 29.12.2012, 22:27
Сообщение #14146
Из: Глобино UA
Теперь измерь напряжение какое у тебя на твоем балласте при максимальном токе.
Dimon4ig
сообщение 29.12.2012, 22:33
Сообщение #14147
Из: Харьков
померял, 31в
oleg1ma
сообщение 29.12.2012, 22:46
Сообщение #14148
Из: Глобино UA
Ток был 66а?Если так то балласт у тебя почти 0.5 Ома, теперь проделай тоже самое с замером напряжения но на половине балласта.
Dimon4ig
сообщение 29.12.2012, 23:32
Сообщение #14149
Из: Харьков
прошу прощения за отсуцтвие.
на половине баласта на максимальном токе 15 вольт
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 29.12.2012, 23:56
oleg1ma
сообщение 30.12.2012, 0:02
Сообщение #14150
Из: Глобино UA
А ток то какой?
Dimon4ig
сообщение 30.12.2012, 0:03
Сообщение #14151
Из: Харьков
80 а
oleg1ma
сообщение 30.12.2012, 0:06
Сообщение #14152
Из: Глобино UA
Cтавь токозадоющий 2 Ома и проверяй на балласте, какой макс ток получится.
Dimon4ig
сообщение 30.12.2012, 1:09
Сообщение #14153
Из: Харьков
ээх,такого резистора нету,сейчас покопаюсь в запасах,может с последовательных/ паралельных наберу что нибуть.
итак,собрал целую батарею резисьоров,но подобрал ровно 2 ом,тютелька в тютельку.
измерил:
I max полного баласта: 72А
U полного баласта: 32В
I max половины баласта: 100А
U половины: 27В
min I КЗ: 60А
на минимальном токе между шунтом и куском шины зажглась даже дуга.
oleg1ma
сообщение 30.12.2012, 1:49
Сообщение #14154
Из: Глобино UA
Теперь свою половину баласта, еще подели попалам и измерь макс ток и напряжение.И еще замерь напряжение на среднем выводе регулятора, который соответствует мин. току, относительно минуса.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.12.2012, 1:56
tranzistor3102
сообщение 30.12.2012, 8:01
Сообщение #14155
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Dimon4ig @ 29.12.2012, 19:51) *
подключил все как сказали,вольметр паралельно лампачке(галогенка 75вт 220в), показует 9,5 вольт,питание латером вел от 120 до 220, на выходе сварочника при этом мультиметр показует 49 вольт.
от трансформатора вроде звук есть тихий тихий,на шум воды или шелест листьев похожий.какие дальнейшие действия?
Dimon4ig здраствуйте у меня тоже идет слабый шум от силового трансформатора избавиться от него я как не пытался так и не смог но а так аппарат работает. пробавал варить. очень хорошо варит
Цитата(Dimon4ig @ 29.12.2012, 21:31) *
поставил резистор 3 ом, включил, минимальный ток 6,5А, начал поднимать,в районе 20-30А, гудел дросель,дальше перестал гудеть, на максимуме удалось получить 66А. вот теперь думаю: получится ли с резистором 1,6 Ом выжать хотябы 140А?
Dimon4ig а для чего тебе 140а? для тройки электрода достаточно 100а. хотя смотря каким электродом собираешься варить
Dimon4ig
сообщение 30.12.2012, 9:54
Сообщение #14156
Из: Харьков
tranzistor3102 140 А хотелосьбы для запаса ,неизвесьго на какую сеть нарвешся,это сейчас у меня дома стабильные 223в,а вот на даче и до 180 упасть может.
шум имено меня особо не нопрягает, тем болен после теристорного сварочника в котором дуга и трансформатор воют как волк на лунуicon_smile.gif
меня вот другой вопрос интересует: долженли трансформатор или дросель издавать звуки под нагпузкой? звуки не то чтобы сильные,но слышны хорошо!
измерял на половине половины,или четверти шунта:
ток 140А
напряжение 23,5 В.
напряжение на среднем выводе крутилки относительно общего на хх:
1) на min токе 3,3В
2) на max 0,65В
вчера ошибочка вышла, при 2 ом мин ток кз 40А,а не 60
oleg1ma
сообщение 30.12.2012, 12:01
Сообщение #14157
Из: Глобино UA
Dimon4ig, можно уже попробывать варить, если есть возможность, датчики по тем проверял, работают?
Dimon4ig
сообщение 30.12.2012, 12:21
Сообщение #14158
Из: Харьков
сами датчики не проверял,но брал просто выводы с платы под датчики закорачивал, все нормально работало.
а ток будет не слишком большой для ключей на максималке? на баласте аж 140 ампер есть,чтож будет на электроде в режиме сварки? я так понимаю что токазадающий резистор менять уже не нужно будет?
на данный момент варить наверное не получится, от вторички к диодам стоят тонкие провода, моего паяльника не хватает чтоб шину или толстый провод припаять. найду пояльник мошьный,соберу и буду пробовать. а какие рекомендации по началу сварки? с какого электродп и положения крутилки начинать?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 30.12.2012, 12:46
oleg1ma
сообщение 30.12.2012, 13:00
Сообщение #14159
Из: Глобино UA
Как и каким электродом варить думаю пприловчишся, смотри уроки по сварке, также.Аппарат у тебя на четверке выдаст 150а, этого вполне хватит ею варить. Тройка при 100-110 варит уже что очумелая, а начиноя от 120 уже режет.
Dimon4ig
сообщение 30.12.2012, 13:09
Сообщение #14160
Из: Харьков
нее,я не про то,варить я умею. я имею ввиду: можноли при моих параметрах сварки сразу пробовать тройкой варить поставив максимальный ток, или лучше с середины регулировки двойкой начать? я както не могу сопоставить, сколько при моих параметрах аппарат будет выдавать при сварке току? если на баласте 140А при 0,125 ом,то сколько без баласта будет?не выйдетли ток за приделы возможностей ключей и выходных диодов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 0:54
