1149 страниц V  « < 702 703 704 705 706 > »
Dr. Санчес
сообщение 18.12.2012, 20:58
Сообщение #14061
Пользователь №: 21962
Цитата(tranzistor3102 @ 18.12.2012, 6:07) *
транзистор irg4pc50UD отличается от транзистора irg4pc50U только наличием диода внутри доработак вводить не каких ненадо можно использовать и более новые транзисторы(IRGP50B60PD1 G30N60A4 и тд и тп интернет тебе в помошь icon_biggrin.gif )
И читаем даташиты ! У irg4pc50UD допустимый ток , ощутимо меньше чем у просто irg4pc50U ., например при 30 кгц у 50U примерно 18а , а у 50UD всего 13а .
lera
сообщение 18.12.2012, 21:20
Сообщение #14062
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Вы где нашли даташит такой ? Хочу почитать.
tranzistor3102
сообщение 18.12.2012, 21:42
Сообщение #14063
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
и я тоже хочу взглянуть на него
Dr. Санчес
сообщение 18.12.2012, 22:25
Сообщение #14064
Ну вот у вас по ссылкам всё написано . То что 27а , при 100 градусах - это одно , но "старики - полтинники" имеют зависимость рабочего тока от частоты , на которой они работают . Листайте даташиты до первого графика , там построена эта самая зависимость .
tranzistor3102
сообщение 18.12.2012, 22:35
Сообщение #14065
Из: ЧЕБОКСАРЫ
мне кажется эти графики сушественно не чего дают они нарисованы чисто схематически
Skif
сообщение 19.12.2012, 0:10
Сообщение #14066
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Нарвался я на не совсем верное использование компенсации пилы и расстрелял ключи. Возможно ошибаюсь, но при включении подмешивания - ток КЗ растет?
psp
сообщение 19.12.2012, 18:59
Сообщение #14067
Пользователь №: 26160
На растущий/падающий ток кз, при подмешивании пилы, постарался ответить в веточкеПА
Сообщение отредактировал psp - 17.11.2016, 8:27
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
lapa
сообщение 19.12.2012, 20:50
Сообщение #14068
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Нет НЕ растёт. Вот модель psp с компенсацмей и без. Когда графики совмещены гораздо нагляднее.
Впрочем рост может быть если пилу давать через емкость тогда напряжение на 3 ноге будет уходить в небольшой минус и это даст прирост. Рост тока КЗ даёт увеличение ёмкости по 3 ноге.
Прикрепленные файлы
Navstar
сообщение 19.12.2012, 22:51
Сообщение #14069
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Вопрос к дежурным экстрасенсам! почему не запускается шим модулятор 3845? собран по схеме, ниже приведена перерисовка осциллограмы на выходе:
Сообщение отредактировал Navstar - 19.12.2012, 22:54
Serg SP
сообщение 19.12.2012, 23:07
Сообщение #14070
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
3 пин нельзя оставлять в воздухе. Через резистор на землю его, ели не собираетесь использовать поцикловое ограничение тока. И будет всё работать.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Navstar
сообщение 19.12.2012, 23:23
Сообщение #14071
Из: Харьков
все будет... только отлаживаю поэтапно... Подправлю - посажу на землю
Сообщение отредактировал Navstar - 19.12.2012, 23:24
mono
сообщение 20.12.2012, 21:01
Сообщение #14072
Из: Минск
Пользователь №: 8603
В шитах достаточно часто бывают ошибки, но у меня на двух 50UD работает косой Бармалея на 35кГц уже много лет и спокойно отдаёт 5 кВатт, что естественно несколько выше заявленого тока на графике, просто ореентировался на шит 50U, там для косого чётко указано для 30кГц 27А.
tranzistor3102
сообщение 20.12.2012, 21:46
Сообщение #14073
Из: ЧЕБОКСАРЫ
mono вы совершенно правы
RadioГубитель
сообщение 21.12.2012, 14:21
Сообщение #14074
Из: Москва
Пользователь №: 29776
В шитах на этих графиках изображен граничный режим работы без использования снабберов. + обратите внимание на т-ру кристалла. Не думаю, что термостат позволит так разогреться корпусу и кристаллу транзистора. Хотя все зависит от конструктива. Поэтому работают УД на 35 кГц долго и счастливо.
Navstar
сообщение 21.12.2012, 16:57
Сообщение #14075
Из: Харьков
запаял 1.2 Ома на землю - все равно на выходе пила - теперь с меняющейся частотой в зависимости от положения резюка
(амплитуда 5В чатота 50 кГц в крайнем положении)
Сообщение отредактировал Navstar - 21.12.2012, 18:15
Serg SP
сообщение 21.12.2012, 18:41
Сообщение #14076
Такое впечатление, что оос слишком велика и контроллер топчется на месте, не реагируя на положение задатчика. Попробуйте временно уменьшить левый резистор с 33 кОм до 10 кОм. Имеется в виду резистор, стоящий между переменником и 2 пином контроллера.
Добавлено: а 3845 не пробовали заменить? Хотя, как правило, она если не рабочая, на выходе нет никакого сигнала.
Сообщение отредактировал Serg SP - 21.12.2012, 19:43
Navstar
сообщение 21.12.2012, 21:26
Сообщение #14077
Из: Харьков
есть 2 штуки, результат одинаков... с резистором попробую. Может быть это как-то связанно с использованием керамики смд? Номиналы перед запайкой проверял тестером. разброс минимальный. топология платы может как-то влиять на результат?
Serg SP
сообщение 21.12.2012, 21:55
Сообщение #14078
3845 не очень капризна к топологии, если не забираетесь слишком высоко по частоте.
Dr. Санчес
сообщение 21.12.2012, 23:28
Сообщение #14079
Кстати , ваш инвертор работает с треугольной формой тока ? Там на графике 2 линии , при прямоугольной форме тока - смотрим пунктирную , а там никак не 27а .
Я не вытаюсь навязать своё мнение , решать в конечном итоге тому , кто делает инвертор . В даташите указано для транзистора без снаббера , при заполнении 0,5 ( на дуге такого режима не будет , если сеть нормальная ) , естественно производитель страхуется и указывает параметры с запасом .
Говорю за себя - я бы не стал использовать по одному 50UD в косом , это экстрим .
Serg SP
сообщение 22.12.2012, 19:54
Сообщение #14080
Совершенно ага.
Стоимость "народных" полтинников практически сравнялась со стоимостью тренчевых IRGP4063DPBF или IRGP50B60PD1.
Народные почти уже не берут, а тренчевые только успевай подтаскивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 6:32
