1149 страниц V  « < 693 694 695 696 697 > »
oleg1ma
сообщение 18.11.2012, 21:07
Сообщение #13881
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот запихнул сегодня в корпус, может, кто будет повторять,размер высота 170мм, ширина 95мм, длинна 245мм, весом почти 3кг.Поставил два комповских ветродуя, продув хороший, обьем ящика менее 4дм3.Сегодня сверкать уже позно, ну а завтра побалуюсь электродами.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2012, 21:32
tranzistor3102
сообщение 18.11.2012, 21:42
Сообщение #13882
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
приветствую всех на форуме.подключил свой аппарат к сети 220v естественно через лампу снял некоторые осцилы 1.на трансформаторе тока на ХХ 10мкс. 20V/дел . 2.выход на ХХ 10мкс. 20V/дел . при работе на хх слышен слабый шум(шипение) силового трансформатора и на ошубь транс горячий - так должно быть?или как?а так транзисторы и диоды не греются . греются не сильно снабберные резисторы.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 18.11.2012, 22:16
zario
сообщение 18.11.2012, 21:49
Сообщение #13883
Пользователь №: 24708
Цитата(KSV @ 11.11.2012, 17:42) *
А 24/8 не много для 70кгц и сколько индуктивность первички получилась. Я на нём тоже делал на 130а малыша в корпусе атх, мотал 24/8 только на 38кгц.
Извиняюсь что отвечаю с опозданием. Индуктивность не измерял, потому как не было индуктомера, да и сейчас нетуicon_smile.gif всё делал по калькулятору господина лысыго . Кзап ограничивал в районе 0,42-0,43, витки не много конечно если учесть постоянный нагрев и старение феррита, плюс уход частоты от заданного, тоже из за нагрева и старения частотазадающего кондера . Вообщето есть идея поднятса до 90кГц, именно на 1 Ш20Х28 2000НМ1. Хотя тут кто та говорил что для этих ферритов 50кГц это уже перебор,
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 18.11.2012, 21:51
Сообщение #13884
Из: Глобино UA
Транс не должен быть горячим, подписывайте оцилки,(время/вольты) раз выкладиваете что-бы не гадать.
zario
сообщение 18.11.2012, 22:05
Сообщение #13885
видимо транс на грани насышений стоит
tranzistor3102
сообщение 19.11.2012, 7:20
Сообщение #13886
Из: ЧЕБОКСАРЫ
и как мне выйти из этого насышения трансформатора?попробовать увеличить зазор в сил трансе или частоту поднять или смысла нету?
psp
сообщение 19.11.2012, 7:59
Сообщение #13887
Пользователь №: 26160
Цитата(oleg1ma @ 19.11.2012, 0:07) *
Вот запихнул сегодня в корпус, .....
oleg1ma, можно ещё поделиться секретом изготовления корпусов. Вроде как Вы гворили:
Цитата(oleg1ma @ 19.10.2012, 23:07) *
Как раз последние 2 п/а, а на подходе и третий, сделанны корпуса на коленке, как говорят.Из инструментов, молоток, болгарка, дрель, серое вещество и все.
Но как делаются такие выдавленные жалюзи, как на передней панели малыша? А то моё серое вещество не осилило эту задачу и решило, что у меня коленки явно не те. icon_smile.gif
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
oleg1ma
сообщение 19.11.2012, 13:16
Сообщение #13888
Из: Глобино UA
Делаются скорее всего под прессом, а я делаю из того, что валяется под ногами, вот это попало на глаза, когда решал из чего-бы сделать корпус.psp моделька не запускается у меня, видимо нет чего-то в библиотеку, гляньте что она хочет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.11.2012, 13:31
hidoba
сообщение 19.11.2012, 14:59
Сообщение #13889
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Oleg1ma, подскажите пожалуйста в Вашем маленьком сварочнике один из входных электролитических конденсаторов по размером чуть меньше по высоте чем два других. Это связано как то с конструктивом,(судя по фотографии в месте черного конденсатора находится выходная клемма),или просто такие кондеры были в наличии.Вобщем меня интересует можно ставить параллельно в входном выпрямителе конденсаторы разных производителей и размеров, а так же емкости.
oleg1ma
сообщение 19.11.2012, 15:43
Сообщение #13890
Из: Глобино UA
Конденсаторы набирал по принципу (100мкф-на 10а тока), применял большие 470мкф-35х50мм, который поменьше 330мкф- 30х40мм и дествительно если применить большие будет немного мешать делать монтаж.Выход - отодвинуть немного плату от лицевой панели или сместить немного в сторону, смотреть уже по готовому конструктиву.Ставте любые, проверьте перед установкой емкость и конечно напряжение не ниже 400в.Вот немного посверкал,поджигается хорошо, варил током 100а и остатком электрода резал на максимальном 120а,металл 3мм, сеть сегодня не радовала, всего 200вольт.Хочу заметить, что поставил тр-ры 40w(18грн) и их для таких целей хватает вполне.После одного электрода 3-ки, по нагреву все холодное, крышку пока неделал.Так, что дешевый-малыш со своей задачей справляется отлично.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.11.2012, 16:34
zario
сообщение 19.11.2012, 16:39
Сообщение #13891
Смысла будеть если поднять частоту или добавит пару витков
hidoba
сообщение 19.11.2012, 17:56
Сообщение #13892
Из: донецк
Спасибо Oleg1ma,то есть если у меня конденсаторы разных производителей то ничего страшного.
psp
сообщение 19.11.2012, 18:04
Сообщение #13893
Цитата(oleg1ma @ 19.11.2012, 15:16) *
.... гляньте что она хочет.
По идее она жалуется на маленький временнОй шаг симуляции, который задаётся в .tran , но проблемы эта именно в U4, a это у нас TL494. Библиотека от Володина ValVol.rar: http://valvolodin.mylivepage.ru/file/150_Libs - есть такая? Там-же рядом Extra лежит. Надеюсь режим Alternate - включен.
P.S. Поздравляю с успешными испытаниями малыша, очень обнадёживающе!
Сообщение отредактировал psp - 19.11.2012, 18:17
RUS5610
сообщение 19.11.2012, 19:25
Сообщение #13894
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Транзистор 3102- комповый радиатор на продув херовый.Надо на радиатор непосредственно ставить ветродуй.И ставь два мостика сетевых.Один сгорит,не сразу конечно. Транс должен быть теплым,без обдува около 45гр.Пропитай транс лаком полностью с сердечником,шум должен пропасть если нет пропусков импульса.
Греется-значит работает!
tranzistor3102
сообщение 19.11.2012, 19:55
Сообщение #13895
Из: ЧЕБОКСАРЫ
RUS5610 здравствуйте. как говориться я его слепила из того что было.мне чтобы сжечь один диодный мост icon_biggrin.gif мне нужно хотя бы правельно запустить аппарат.а на счет транса он не теплый а горячий около 55-60гр при работе на ХХ в течении 30 минут .мне кажеться если бы были пропуски импульсов то их было видно на осцилках или я ошибаюсь?даже не знаю что делать где копать icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
zario здравствуйте а на сколько надо будет поднять частоту?а то добавить пару витков не предоставляется возможным icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 19.11.2012, 20:38
Сообщение #13896
Из: Глобино UA
Да, эти библиотеки у меня есть, включен.Упакуйте просто модельку в zip файл, еще так попробую.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.11.2012, 20:44
maxon
сообщение 19.11.2012, 21:12
Сообщение #13897
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
1.Форма тока на осцилке нормальная (насыщения не видно), смущает то что 20В/дел. На что нагружен ТТ.
2. Форма осциллограммы нормальная (транс успевает размагничиваться), правда заряд снабберной емкости очень быстрый, т.е можно предположить что ток намагничивания большой. И при 20в/дел мы видим чуть больше 5 клеток (примерно 100в), а где оставшиеся 200в (при питании от сети). Подозреваю что падают на лампочке, а это еще раз говорит о том что ток через схему большой.
tranzistor3102
сообщение 19.11.2012, 21:35
Сообщение #13898
Из: ЧЕБОКСАРЫ
maxon здравствуйте. про какие 200в вы спрашиваете.вторая осцила снята с выхода ,а не с транзисторов (КЭ).А КАК мне уменьшиить ток намагничивания
oleg1ma
сообщение 19.11.2012, 21:39
Сообщение #13899
Из: Глобино UA
Сделать зазор минимальный или увеличить частоту шим.
ГонZа
сообщение 19.11.2012, 21:41
Сообщение #13900
Из: киров
Пользователь №: 25555
Вечер добрый.tranzistor3102,через какую лампу мощностью запускаешь аппарат?Я свои аппараты запускаю через 100ватт,лампа чуть меняет цвет спирали на малиновый,но когда подключаю выходные диоды и выходные ёмкости,спираль начинает светится чуть поярче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 12:09
