1149 страниц V  « < 683 684 685 686 687 > »
Serg SP
сообщение 20.10.2012, 19:11
Сообщение #13681
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Мощность потерь на диоде складывается из мощности проводимости (UxI) и потерь переключения (обратного восстановления).
При увеличении частоты в 2 раза потери проводимости останутся прежними, вырастут лишь потери переключения, а они обычно меньше потерь проводимости.
Кроме того, при частоте 75 кГц каждый из двух диодов выходного выпрямителя будет работать с частотой 75 кГц (выпрямлять один полупериод).
ИМХО, частоту выше 50 кГц лучше не поднимать. Это оптимум с точки зрения габариты/проблемы.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 19:17
Сообщение #13682
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Serg SP диоды горячее в спарке, вых 80кГц, чем в простом косом на 40кГц. при одинаковом выходном токе.
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 20:06
Сообщение #13683
Из: Глобино UA
Зазор делали?
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 21:27
Сообщение #13684
Из: Глобино UA
Да с зазором вы перемудрили, от того и ток такой, я на 40кГц мотаю обычно 33витка,мотайте вторички 10-11витков, работать будет на 50кГц нормально.
maxon
сообщение 20.10.2012, 22:02
Сообщение #13685
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Efisher @ 20.10.2012, 19:39) *
Ответте на вопрос и я его уберу.
Трансформатор на 63 кольце,частота в районе 45кГц,30 витков,ток намагничивания 7А.Пойдет,или большой ток?
Частоту увеличил до 50кГц,32 витка,ток намагничивания 4,5А.Если я намотаю вторичку 11 витков,пойдет?
Цитата(Efisher @ 20.10.2012, 20:50) *
Почти прорезал поперек,04мм,индуктивность1,3мген
Efisher при индуктивности 1,3мгн, частоте 40кгц (с заполнением 0,5) и питании от 300в амплитуда тока намагничивания не должна превысить 3А. При условии конечно что магнитная проницаемость сердечника не становится меньше чем начальная. Судя по вашим измерениям проницаемость все таки падает, а случается это либо при близости к насыщению сердечника (как вариант плохое размагничивание транса в паузе, и превышение расчетной индукции в сердечнике) либо при применении материала сердечника с отличной от №87 характеристикой зависимости МЮ от В. И помнится у вас изначально были проблемы с маленьким током намагничивания (из-за высокой индуктивности первички).
В качестве примера небольшая иллюстрация.
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 22:40
Сообщение #13686
Из: Глобино UA
Вот проверил проницаемость колец R63/38/25, разных цветов, что есть у меня в наличии.Т.зеленое продавали как материал Р4, салатное брал у толяна(видимо Р3), белое продавали, как материал 3С90.Проницаемость считал по проге, которую скидывал, намотав на каждое по 10витков: результат Р4=2675; Р3=1983;3С90=2377.
Serg SP
сообщение 21.10.2012, 10:27
Сообщение #13687
Логично. Вы же увеличили частоту в 2 раза.
ingener99
сообщение 21.10.2012, 15:03
Сообщение #13688
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Если не трудно, посчитайте мои колечки (указанная прога не запускается на компе)
Индуктивность 10 витков = 1,22мГн.
Кольца К63 серого и белого цветов, добыты из сетевого 3-фазного фильтра мощного сварочного оборудования.
На одном уже собран сварочник (жесткий мост), фото транса, но о проницаемости до сих пор нет ни малейшего понятия)
Сообщение отредактировал ingener99 - 21.10.2012, 15:04
Serg SP
сообщение 21.10.2012, 15:31
Сообщение #13689
gyrator, спасибо за развёрнутый ответ.
Что касается обратного диода при работе на общий дроссель: в двухтакте его обычно не ставят именно из за малой паузы (большем общем Кзап) и сломано немало копий в спорах, нужен ли он в двухтакте.
Могу сказать из опыта ремонта мощных буржуйских ЗУ по двухтактной топологии: там замыкающих диодов нет.
oleg1ma
сообщение 21.10.2012, 15:33
Сообщение #13690
Из: Глобино UA
Какой размер кольца?
KT117
сообщение 21.10.2012, 15:34
Сообщение #13691
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Неплохо бы размеры колечек указать. Для кольца 63х38х25 при вашей индуктивности и 10 витках, программа мюКалк дает эффективную магнитную проницаемость 4928.811
ingener99
сообщение 21.10.2012, 16:19
Сообщение #13692
Из: дер. Москва
KT117
сообщение 21.10.2012, 18:02
Сообщение #13693
Из: г.Кишинев
Сравнивая проницаемость вашего кольца и данные Епкоса, можно утверждать , что они сделаны из материала №30 , вот цитата из даташита Епкос по применению:
" – для дросселей фильтров питания, помехоподавления: N30, T65, T35,
T37, T38
Высокая начальная магнитная проницаемость, в сочетании со способностью
иметь ее высокие значения в широком диапазоне частот, обеспечивает данным
материалам преимущества при применении в импульсных источниках питания для
подавления помех, в частности, в синфазных (токо-компенсирующих) дросселях
Наиболее часто для помехоподавления используются сердечники марок N30
и T37 (ближайшие российские аналоги М4000НМ и М6000НМ1 соответственно)"
По применению в сварочнике-рекомендации дадут другие, я еще плаваю во всем этом icon_smile.gif
mono
сообщение 21.10.2012, 18:45
Сообщение #13694
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(gyrator @ 21.10.2012, 13:45) *
В спарке однотактов этого не происходит из-за отсутствия магнитной связи между обмотками трансформаторов и необходимости размагнитить сердешник сбрасыванием тока намагничивания в источник.
А если намотать транс на одном кольце с разделёнными обмотками?
zario
сообщение 21.10.2012, 19:23
Сообщение #13695
Пользователь №: 24708
вот что нашол: http://www.cqham.ru/ferrit.htm
сколько не учись, все равно дураком останещся
mono
сообщение 22.10.2012, 0:01
Сообщение #13696
Из: Минск
Цитата(gyrator @ 21.10.2012, 18:05) *
получим циркуляционный ток в первичке, который увеличивает статические потери в ключиках. Миниморум этого тока будет при разнесении первичек на разные половинки сердешника, но полностью избавится от него не получится.
Просто хочется мягкой комутации и не дают покоя две картинки, первая вроде срисована (не мной) с неплохого сварочника, а вторая вообще шедевр, но грамоздкая управа.
Фраемворк на компе установлен? Без него не запустится.
Сообщение отредактировал mono - 22.10.2012, 0:02
Прикрепленные файлы
Serg SP
сообщение 22.10.2012, 0:11
Сообщение #13697
Вторая обычно применяется при высоком входном, можно использовать более низковольтные ключи в конверторе.
mono
сообщение 22.10.2012, 7:59
Сообщение #13698
Из: Минск
Это бесспорный плюс второй схемы, но не главный.
Сообщение отредактировал mono - 22.10.2012, 8:05
tranzistor3102
сообщение 22.10.2012, 18:49
Сообщение #13699
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здравствуйте можно ли заместо диода HFA16tb120 использовать диод HFA15tb60 durak.gif используемый в снабберных цепях
zario
сообщение 22.10.2012, 19:12
Сообщение #13700
ОБЪЯСНИТЕ ТУПОМУ, ТАКОГО КАК Я, для чего служит резистор на выходе
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 22:29
