1149 страниц V  « < 682 683 684 685 686 > »
Д713
сообщение 13.10.2012, 1:18
Сообщение #13651
Пользователь №: 10605
..если его разрезать на 2 части - получиться 2 шунта на 750А - 75 мВ или НЕТ ???
так резать не надо,бо получите две болванки из латуни.
резать правильнее в попендикулярном направлении относительно красной линии.
и далеко не факт,что получится два шунта ровно по 750А-75мВ.
skop224
сообщение 14.10.2012, 21:59
Сообщение #13652
Пользователь №: 28038
oleg1ma, как-то я с Вами общался в теме "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8" о феррите e65 и сколько с него можно снять тока. Тогда для частоты шим 80кГц Вы мне сказали, что количество витков получается равным 9/3. Так вот, тот аппарат я решил не трогать, а сделать еще один. На этот раз без МК и других наворотах (ну, кроме антистика). Так вот я его сделал, ключи fgh40n60, трансформатор получился очень коротким: феррит e70 количество витков 8/3. Соответсвенно получилось намотать первичку в один слой, а вторичку в два слоя. Первичка 6 квадратов, вторичка 30 квадратов. Частота работы шим 88кГц. Дросселя нет. Феррит на х.х. немного нагревается. Может быть еще немного поднять частоту?
Проблема в следующем: шим собран на uc3845 схема сдандартная бармалеевская, только применен компенсатор пилы. Резистор регулировки тока на 2,2 кОм. Так вот на минимальном значении тока трансформатор немного шуршит и напряжение на выходе поднимается на несколько вольт (по цифровому мультиметру с 87в до 94в). Дальше если крутить ручку резистора напряжение постоянно, и трансформатор не издает посторонних шумов.
Еще поставлен антистик электровоза на полевиках BSS138. Так вот он у меня вместо того, чтобы рубить ток, наоборот его поднимает (к примеру при залипании электрода, поднимает ток с 30А до 170А). Что может быть?
Сообщение отредактировал skop224 - 14.10.2012, 22:01
oleg1ma
сообщение 14.10.2012, 22:08
Сообщение #13653
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Скиньте схему по которой ваяете, для лучшего понимания.
denis25
сообщение 14.10.2012, 22:19
Сообщение #13654
Пользователь №: 25689
Мужики у меня такой вопрос: можно ли на выходе Бармалейника использовать емкость для лучшего поджига, скажем так 470 мкФ на 200В (опасно ли это и куда лучше поставить до дросселя или после), а то вот получилось у меня так что на выходе напряжение около 40В, трансформатор намотал 30 первички и 8 вторички..или лучше скинуть пару витков с первички напряжение ведь должно подняться? Спасибо
skop224
сообщение 14.10.2012, 22:30
Сообщение #13655
denis25, Чтобы использовать емкость нужен мощный резистор. У меня стоял 40Вт (набранный из 10Вт) на 5Ом. Но греется он как печка.
oleg1ma, сейчас нарисую схему.
Д713
сообщение 14.10.2012, 22:54
Сообщение #13656
для лучшего поджига емкости на выходе не нужны.
denis25
сообщение 14.10.2012, 22:56
Сообщение #13657
[quote name='skop224' date='14.10.2012, 23:30' post='252147']
то есть конденсатор поставить можно но с ним последовательно необходим резистор мощный..т.е. получается резистор с кондером последовательно и это всё подключаем на клемы сварочника параллельно, а куда лучше до дросселя или после?
oleg1ma
сообщение 14.10.2012, 23:04
Сообщение #13658
Из: Глобино UA
после
skop224
сообщение 14.10.2012, 23:56
Сообщение #13659
oleg1ma, вот схема. Еще вопрос по ней - можно ли схему термо защиты подключить к первому выводу uc3845?
Прикрепленные файлы
mono
сообщение 15.10.2012, 6:23
Сообщение #13660
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Не надо парится с емкостями и резисторами, проще отмотать первичку витков 5, либо домотать 3 витка вторички, железо и частота какая?
denis25
сообщение 15.10.2012, 9:47
Сообщение #13661
частота около 35 кГц, сердечник - 6 строчников, вторичка намотана первой,первичка последней
oleg1ma
сообщение 15.10.2012, 11:03
Сообщение #13662
Из: Глобино UA
На полевичках скорее всего сделано ограничение на ХХ, встречал где-то, непомню, по 1 ноге и включают всякие защиты и блокировки.Вот посмотрите файл, как там реализовано.
Можно спокойно отмотать, до коеф.тр-ции 1/3.
mono
сообщение 15.10.2012, 13:27
Сообщение #13663
Из: Минск
Частоту можно поднять, если ключи выдержат, если первичка последней намотана, значит проще её отмотать.
oleg1ma
сообщение 15.10.2012, 15:02
Сообщение #13664
Из: Глобино UA
Я на 6строчниках от ч/б телеков делал свой первый инвертор RytmArc, который был выложен в журнале радио, там частота 27кГц и моточные 21/7 трудятся досих пор.
kyzmi4
сообщение 16.10.2012, 23:00
Сообщение #13665
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Я тож на строчниках собираю,первый работает уже года три....
Правда долго изготавливать транс,жгуты,намотка на оправку,пропитка эпоксидкой.....
Частота 33кГц помоему.
Vlasov
сообщение 18.10.2012, 16:53
Сообщение #13666
Пользователь №: 28678
Просьба к oleq1ma.Если можно выложите пожалуйста вашу схему и печатки в лойоте на вашу спарку.Можно ли поставить по одному Е80 и как посчитать витки.Очень понравилась ваша схема спарки.
oleg1ma
сообщение 18.10.2012, 18:39
Сообщение #13667
Из: Глобино UA
Вот держите, а поставить е80 конечно можно, но где смысл? Это-ж какая громадина выйдет. Колечко стоит 2.3бакса одно, и влегкую выдает 100ампер, тоесть в спарке имеем 200ампер на выходе.
Vlasov
сообщение 18.10.2012, 20:20
Сообщение #13668
oleq1ma Большое спасибо.
oleq1ma не поделитесь секретом изготовления шунта.Отрицательное смещение на затворы необязательно.
oleg1ma
сообщение 18.10.2012, 20:43
Сообщение #13669
Из: Глобино UA
Шунт представляет собой полоску нержавейки шириной 19мм, длинной 27мм и толщиной 1мм.Раздвигаются тиски на ширину 12мм, ложится нержавейка, сверху хвостовик сверла диаметром 10мм и пару раз молотком по сверлу, для придания заготовки нужной формы.Шунт вставляется прямо в плату, так чтобы выступал со стороны пайки на 1.5мм и запаивается.С отрицательным смещением спарка не пошла, только как в выложенной схеме.
Vlasov
сообщение 18.10.2012, 22:34
Сообщение #13670
oleq1ma можно ли снизить частоту наспарке до 50кгц.и какой коффициент заполнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 0:17
