1149 страниц V  « < 681 682 683 684 685 > »
p210
сообщение 28.9.2012, 16:45
Сообщение #13628
Пользователь №: 23007
olegators68, а можно с идиш на русский Ваш пост перевести? icon_biggrin.gif (или другой, что люди понимают)
Сообщение отредактировал p210 - 28.9.2012, 17:55
Александр72
сообщение 28.9.2012, 19:25
Сообщение #13629
Пользователь №: 21821
Цитата(KT117 @ 27.9.2012, 23:25) *
...можно ли заточить( так, сказать) сварочник под определенный тип электродов? Типа УОНИ
Эти УОНИ весьма капризные.
DANTIST
сообщение 28.9.2012, 23:39
Сообщение #13630
Пользователь №: 8733
Цитата(DANTIST @ 17.9.2012, 20:57) *
Диоды 150EBU02 с "Космодрома" с Харькова. Вот и верь после этого людям. И в предыдущем девайсе такая же херня. 100%. И диоды тоже оттуда. Не рекомендую эту фирму никому. И сам там больше ничего не возьму.
Теперь нужно определиться, оба заменить или только прямой. Да и менять-то нечем. Есть все те же, с "космодрома".
Джентльмены, неувязочка вышла с диодами. Диоды оказались не при чем. Собака порылась в этих долбаных конденсаторах в снабберных цепях. Ставил диоды 150EBU04, которые любезно предоствил Klim и на выходе такой же результат. 250 В импульсы, на мультиметре 110 В постоянки. 60СРН03 подбрасывал с другими снабберными цепочками (другие кондеры). Короче, заменил конденсаторы на другой тип и все диоды заработали. И космодромовские тоже. Импульсы в норме, постоянки на выходе порядка 53 В.
Так что беру свои слова обратно. Космодрому я уже отправил свои извинения.
Здесь фотка этих цепочек.
ostap
сообщение 29.9.2012, 20:11
Сообщение #13631
Из: UA
Пользователь №: 17532
Господа специалисты - что скажите по поводу такого метода контроля тока в сварочном аппарате (возможно его применение) и может кто применял такую микросхему как на картинке (пишут что улутшеная в плане быстродействия UC384X с доп. функциями ) ?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ics/mXuqusz.pdf
Сообщение отредактировал ostap - 29.9.2012, 20:34
Александр72
сообщение 29.9.2012, 20:23
Сообщение #13632
Цитата(ostap @ 29.9.2012, 20:11) *
Господа специалисты - что скажите по поводу такого метода контроля тока в сварочном аппарате и может кто применял такую микросхему как на картинке (пишут что улутшеная в плане быстродействия UC384X с доп. функциями ) ?
Получается, непосредственного контроля тока через транзисторы нет ?
Сообщение отредактировал Александр72 - 29.9.2012, 20:23
Serg SP
сообщение 29.9.2012, 20:41
Сообщение #13633
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Цитата(gyrator @ 29.9.2012, 12:56) *
Из ваших формул следует, что кол-во витков первички двухтакта в четыре раза меньше, чем в бармалейнике с тем же сердечником (ессно, с соотв зазором, позволяющим сбрасывать индукцию до нуля за время паузы) буде f-частота коммутации ключей, т.е. частота импульсов на затворе ключа двухтакта или однотакта.
Если посмотрите далее в моих сообщениях, я поправился, что в формуле для однотакта забыл в числителе поставить Кзап. Так что витков в однотакте будет не в 4, а в 2 раза больше.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
DANTIST
сообщение 30.9.2012, 16:12
Сообщение #13634
Цитата(oleg1ma @ 9.8.2012, 9:53) *
Cчитаю что жить будет, но как и мост тр-тор будет иметь теже проблемы, стрельнет в самый неподходящий момент.
Сегодня экспериментировал с аппаратом. Так называемый мост с разделенными обмотками. Изначально это задумывалось как спарка косых.
Погонял немного на более менее приличной нагрузке. Минимум, что было 1 Ом. Аппарат успел выдать 80 А при 45 В на выходе и сгорел сетевой шнур. Оказался слабоват. Что-то в районе 0,75 кв.
В целом неплохо. Напряжения многовато. Хотя мосты жесче однотактов. Надо будет еще разобраться с ТТ. С витками, с нагрузочным резистором. Хотя, при токе ампер 60, он уже начал подрезать импульс на затворах.
Пока вот так. Поработаем еще. На выходе двухполупериодный выпрямитель со средней точкой и дроссель. Осцылли нагрузки за дросселем.
Здесь несколько фоток того, что получилось.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.zip ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 468
p210
сообщение 30.9.2012, 21:57
Сообщение #13635
DANTIST, ну почему "так называемый"? Место Вашему аппарату - ЗДЕСЬ. Не заслуженно забытая тема... icon_sad.gif "Бармалеев" более читают, но на них же свет клином не сошелся... А "разделенный" (если не на продажу, а себе) очень даже перспективная топология.
Сообщение отредактировал p210 - 30.9.2012, 22:16
DANTIST
сообщение 30.9.2012, 23:43
Сообщение #13636
Понял. Действительно нужно на другую ветку. Я, помнится, как-то на нее заходил. Много уже написали. Нужно почитать. Разберусь с датчиком тока и можно попытать его на реальной нагрузке.
mono
сообщение 1.10.2012, 9:25
Сообщение #13637
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(шумный @ 27.9.2012, 6:35) *
Если ничего не путаю то для 50W частоту выше 40кГц на форуме не рекомендуют.
Если транзисторы не перемаркёр (что сегодня сплошь и рядом), то 50кГц уж точно держат без проблем.
KSV
сообщение 6.10.2012, 9:48
Сообщение #13638
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Кто нибудь пробовал ключи IRGP4068D@IR и нужны ли координальные переделки для драйверов КОЛЬТ с ТГР у них вроди напряжение на затвор нужно больше.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 6.10.2012, 11:38
Сообщение #13639
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
4068 не юзал, а вот 4063 ставил и как раз с кольтовскими драйверами, работают отлично.
Serg SP
сообщение 6.10.2012, 15:41
Сообщение #13640
Ставить с оппозитным диодом ключи в бармалейник - деньги на ветер, имхо. Им в двухтактерах самое место.
KSV
сообщение 6.10.2012, 19:29
Сообщение #13641
Из: г.Иваново
Олег а напругу на затвор не поднимали, стабилитрон на затворе на 15в так и оставили ?
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 6.10.2012, 20:00
Сообщение #13642
Из: Глобино UA
Напряжение на затворах 16вольт.
KSV
сообщение 8.10.2012, 9:14
Сообщение #13643
Из: г.Иваново
Подскажите феритовое (или не феритовое) кольцо синего цвета ,что за материал.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 8.10.2012, 10:23
Сообщение #13644
Из: Глобино UA
Цитата(KSV @ 8.10.2012, 9:14) *
что за материал.
Простая прога и при наличии L-метра позволяют с достаточной точностью определить проницаемость материала, лежит тут сооб. 2446
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.10.2012, 10:26
Basill
сообщение 8.10.2012, 17:29
Сообщение #13645
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Скорее всего это сердечник Эпкос, но материал можно определить только экспериментальным путем.
Проницаемость может отличаться в разЫ, а на вид кольца будут одинаковы.
Для определения материала действуем следующим образом:
1. Измеряем геометрические размеры и скачиваем даташит на кольца этого типоразмера с сайта Эпкос.
2. Находим в даташите табличку, где под каждый материал для данных размеров кольца приведено значение AL и проницаемость "мю" (обведено в примере см. ниже для колец размера 38 и 40 мм). Также привожу цитату из книги Семенова в качестве ликбеза.
3. Мотаем на кольце пробную обмотку любым проводом, например 10 витков.
4. Измеряем индуктивность полученной обмотки в НАНОГЕНРИ (можно самодельной приставкой к осциллографу, если нет L-метра).
5. Вычисляем параметр Прикрепленное изображение делением измеренной индуктивности в наногенри на 100 (квадрат от 10 витков).
6. По табличке из даташита на данное кольцо для данного AL определяем материал и/или проницаемость (обратите внимание на погрешность 25% в обе стороны!).
пункты 5,6 можно выполнить с использованием программы - см. выше по ссылке oleg1ma.
Д713
сообщение 11.10.2012, 0:45
Сообщение #13646
Пользователь №: 10605
Цитата(KT117 @ 27.9.2012, 23:04) *
Ладно, уберу, но в фиксатом, липинском и некоторых других схемах после выходного дросселя есть резистор относительно высокоомный и баян конденсаторов небольшой емкости-ваши комментарии?
как расчитываются эти емкости?
йомкости там мягко говоря не нужны.
Сообщение отредактировал Д713 - 11.10.2012, 0:46
KT117
сообщение 12.10.2012, 15:09
Сообщение #13647
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А к стати, есть какая то привязка цвета покрытия к материалу феррита? мне привезли кольцо R63 белого цвета. Заказывал как №87. Проверил программкой мюКалк-проницаемость подходит для №87.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 16:39
