8.9.2012, 19:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
tranzistor3102,в некоторых 5*5,в некоторых 4*6.На все мотаю 4 обмотки по 50-55 витков.Энергосберегайки это лампочки,во всех есть схема электронного запуска,вот эту платку и использую,занимает минимум места.
8.9.2012, 20:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
tranzistor3102,в некоторых 5*5,в некоторых 4*6.На все мотаю 4 обмотки по 50-55 витков.Энергосберегайки это лампочки,во всех есть схема электронного запуска,вот эту платку и использую,занимает минимум места. 'ГонZа а почему по 50-55 витков?в оригинале по 35 витков. или из-за меньшего размера?зазор какой? Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 8.9.2012, 20:25 |
8.9.2012, 20:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Подробнее можно про питальник из сберегайки!
8.9.2012, 21:16
Набирайте в поисковике"Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей энерго сберегающей лампы",там всё написано,как её переделать под любое выходное напряжение.Одну платку переделал под ЗУ для автомобильного аккума,если бы не вентилятор,то можно было бы упихать в пачку из под сигарет.А на счёт 50-55витков,из-за меньшего сечения сердечника.
Сообщение отредактировал ГонZа - 8.9.2012, 21:19 |
8.9.2012, 21:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
ГонZa.ставлю переделанные блоки от энергосберегаек.Это- просто несерьозно. Есть Б.П. Бармалея. чем он плох?
А от сберегаек одни помехи. Да и 2ампера с 40вт только. Ерунда одним словом. |
9.9.2012, 13:05
Приветствую всех на форуме.можно ли использовать за место irf540 и irfd123 транзистор irfs630a/irf630?
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 9.9.2012, 13:06 |
9.9.2012, 13:27
Любой низковольтный N-канальный полевичек.
630- тоже пойдет.540 на 100в а 630 на 200в -------------------- Греется-значит работает!
9.9.2012, 13:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
блоки от энергосберегаек - просто несерьозно. Есть Б.П. Бармалея. чем он плох? А от сберегаек одни помехи. Не горячитесь. Насчёт помех от БП из энергосберегаек: от обратнохода их поболе будет. Кроме того, никто не говорил, что БП от Бармалея плох. Просто есть шанс сэкономить без ущерба. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
9.9.2012, 14:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25689 |
Приветствую всех!всем спасибо за отклики: сварочник пошел, была перепутана фазировка силового транса..поменял концы первички и всё пошло ок, пробовал на двойке, два с половиной три - электроды ток регулируется дуга горит. спасибо
9.9.2012, 14:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Тоже делал БП из экономок , один в место аккумулятора для шуруповерта , только вот по статье автора расчет транса выходит не совсем точный и дроссель (родной) пришлось выкинуть.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
9.9.2012, 15:50
Приветствую всех на форуме.lera,когда этих горелых лампочек валяется под ногами штук 50,зачем собирать по схеме?tranzistor3102,в место irfd123 ставлю irf630(было время,купил у программистов списанные мониторы по цене 10 руб за штуку их в мониках аж по 5 штук стоит).
9.9.2012, 18:13
Мужики, такой вопрос: а где можно почитать исходя из чего выбираются резисторы (как расчитываются) в обвязке регулятора тока(2к2) на крайних его выводах?Спасибо
9.9.2012, 19:07
вот из этого буду
9.9.2012, 19:42
Вечер добрый.denis25,Как мне подсказывали знатоки,если на регулятор ставите сопротивление в 2 раза больше,то и в обвязке резюки надо ставить тоже в 2 раза больше.tranzistor3102,на первом фото,за трансом помощник сидит?
Сообщение отредактировал ГонZа - 9.9.2012, 19:47 |
9.9.2012, 20:00
tranzistor3102-знатный котэ у тебя
9.9.2012, 20:15
9.9.2012, 23:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
вот из этого буду изготовлять силовой трансформатор Жаль портить такой натюрморт (2-е фото). Если надумаешь все же его ломать, не забудь хорошенько расправить ленту. Очень удобно это делать с помощью хорошей ровной металлической плиты и подшипника диаметром мм 50-70 с широкой обоймой. Или знакома эта технология? 18/6 для 35 кГц - это нормально. Только на первичку поставь квадратов 5. Хотя, глядя на китайцев, я теряю веру в рекомендуюмую плотность тока для меди. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.9.2012, 6:41
[quote name='DANTIST' date='9.9.2012, 23:27' post='248031']
Жаль портить такой натюрморт (2-е фото). Если надумаешь все же его ломать, не забудь хорошенько расправить ленту. Очень удобно это делать с помощью хорошей ровной металлической плиты и подшипника диаметром мм 50-70 с широкой обоймой. Или знакома эта технология? 18/6 для 35 кГц - это нормально. Только на первичку поставь квадратов 5. Хотя, глядя на китайцев, я теряю веру в рекомендуюмую плотность тока для здравствуйте технология конечно знакомая а зачем там 5 квадратов мне кажется в первичке достаточно 2.5-3 кв.мм хватит. чем толше провод тем тяжелее мотать. |
10.9.2012, 9:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
здравствуйте технология конечно знакомая а зачем там 5 квадратов мне кажется в первичке достаточно 2.5-3 кв.мм хватит. чем толше провод тем тяжелее мотать. Это смотря где какие китайцы на маём китайце первичка медь лента 12мм.кв вторичка значит 24мм.кв, а так если в 5 кв. мм тяжело мотать так уж лучше не мотать купить готовый |
10.9.2012, 9:11
Это смотря где какие китайцы на маём китайце первичка медь лента 12мм.кв вторичка значит 24мм.кв, а так если в 5 кв. мм тяжело мотать так уж лучше не мотать купить готовый Pavel.I как вы посчитали 12мм.кв что-то очень много .а готовый купить нету такой возможности да и не продают их |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 9:12 |
