1149 страниц V  « < 671 672 673 674 675 > »
tranzistor3102
сообщение 6.9.2012, 20:07
Сообщение #13441
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(RUS5610 @ 6.9.2012, 19:30) *
Если сварочник издает писки и визги- это неправельно сфазированный ТТ.
а если при работе на хх СЛЫШЕН шум(ШИП) силового тр-ра это нормально?
AS65
сообщение 6.9.2012, 20:13
Сообщение #13442
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Если имеет место ограничение заполнения на ХХ,то это из за пропусков импульсов,
нехорошо но не смертельно.
tranzistor3102
сообщение 7.9.2012, 6:25
Сообщение #13443
Из: ЧЕБОКСАРЫ
привет всем нашел схемы с оптронами и тгр. с оптронами проще но надо иметь источник питания с тремя каналами 16v.но такого нет в наличии или не стоит морочить голову оптронами и собирать схему с тгр? icon_lol.gif icon_confused.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
AS65
сообщение 7.9.2012, 7:44
Сообщение #13444
Из: Ярославль
tranzistor3102
На любителя,на чём удобней и дещевле для тебя на том и делай.
ГонZа
сообщение 7.9.2012, 18:14
Сообщение #13445
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.tranzistor3102,на оптике не пробовал,а вот на ТГРе собрал уже 6 аппаратов.С первым аппаратом пришлось повозится(делал 2 месяца),но благодаря форуму всё таки сделал.Следующие аппараты делал за 2 недели(фото выкладывал ранее на форуме).Делаю из того что есть,из ТВСов от чёрнобелых теликов и от чветников.В теле мастерской приобрёл 20 штук ТДКСов(50руб за все,вот это цены!!!),хочу попробовать на них собрать аппарат.
tranzistor3102
сообщение 7.9.2012, 19:53
Сообщение #13446
Из: ЧЕБОКСАРЫ
гонза привет блок питания ты использавал на тор-224 или на трансформаторе?трансформатор тгр на чем мотал?какие основные нюансы мне учитывать при сборке/настройке ?вопрос вот такие радиаторы(от компьютера) подайдут для охлаждения транзисторов и диодов. icon_biggrin.gif icon_surprised.gif icon_biggrin.gif
vangel
сообщение 8.9.2012, 7:03
Сообщение #13447
Пользователь №: 22941
Цитата(oleg1ma @ 5.9.2012, 18:34) *
Вот, что вышло
oleg1ma, спасибо за быстрый ответ, за схему и фотосессию!
Хочется узнать, при сварке чувствуется разница между спаркой и косым и в чем проявляется? Пока собрал только АВТ и сравнивать не с чем.
oleg1ma
сообщение 8.9.2012, 12:14
Сообщение #13448
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tranzistor3102 @ 7.9.2012, 19:53) *
говопрос вот такие радиаторы(от компьютера) подайдут для охлаждения транзисторов и диодов. icon_biggrin.gif icon_surprised.gif icon_biggrin.gif
Подойдут, но ветродуй должен стоять штатно, как на ПК.
Работает как мост.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.9.2012, 12:14
ГонZа
сообщение 8.9.2012, 18:06
Сообщение #13449
Из: киров
Приветствую всех на форуме.tranzistor3102,во все аппараты,в качестве блока питания ставлю переделанные блоки от энергосберегаек(работоспособность сохраняют от 160 вольт,да и просто их девать не куда!),если в этих блоках транзики поставить на радиатор,можно снять легко 2 ампера.ТГР мотаю на Ш-образных сердечниках с этих же энергосберегаек,которые не потдаются ремонту.Настраиваю всё по статье PUPKIN.
tranzistor3102
сообщение 8.9.2012, 18:41
Сообщение #13450
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Приветствую всех на форуме.ГонZа энергосберегайки это лампочки что-ли? размер Ш-образных сердечников примерно какой? icon_sad.gif
ГонZа
сообщение 8.9.2012, 19:45
Сообщение #13451
Из: киров
tranzistor3102,в некоторых 5*5,в некоторых 4*6.На все мотаю 4 обмотки по 50-55 витков.Энергосберегайки это лампочки,во всех есть схема электронного запуска,вот эту платку и использую,занимает минимум места.
tranzistor3102
сообщение 8.9.2012, 20:17
Сообщение #13452
Из: ЧЕБОКСАРЫ
'ГонZа а почему по 50-55 витков?в оригинале по 35 витков. или из-за меньшего размера?зазор
какой?
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 8.9.2012, 20:25
RUS5610
сообщение 8.9.2012, 20:43
Сообщение #13453
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Подробнее можно про питальник из сберегайки!
Греется-значит работает!
ГонZа
сообщение 8.9.2012, 21:16
Сообщение #13454
Из: киров
Набирайте в поисковике"Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей энерго сберегающей лампы",там всё написано,как её переделать под любое выходное напряжение.Одну платку переделал под ЗУ для автомобильного аккума,если бы не вентилятор,то можно было бы упихать в пачку из под сигарет.А на счёт 50-55витков,из-за меньшего сечения сердечника.
Сообщение отредактировал ГонZа - 8.9.2012, 21:19
lera
сообщение 8.9.2012, 21:24
Сообщение #13455
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
ГонZa.ставлю переделанные блоки от энергосберегаек.Это- просто несерьозно. Есть Б.П. Бармалея. чем он плох?
А от сберегаек одни помехи. Да и 2ампера с 40вт только. Ерунда одним словом.
tranzistor3102
сообщение 9.9.2012, 13:05
Сообщение #13456
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Приветствую всех на форуме.можно ли использовать за место irf540 и irfd123 транзистор irfs630a/irf630?
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 9.9.2012, 13:06
RUS5610
сообщение 9.9.2012, 13:27
Сообщение #13457
Из: Оренбург
Любой низковольтный N-канальный полевичек.
630- тоже пойдет.540 на 100в а 630 на 200в
Serg SP
сообщение 9.9.2012, 13:55
Сообщение #13458
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Цитата(lera @ 8.9.2012, 21:24) *
блоки от энергосберегаек - просто несерьозно. Есть Б.П. Бармалея. чем он плох?
Не горячитесь. Насчёт помех от БП из энергосберегаек: от обратнохода их поболе будет. Кроме того, никто не говорил, что БП от Бармалея плох. Просто есть шанс сэкономить без ущерба.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
denis25
сообщение 9.9.2012, 14:16
Сообщение #13459
Пользователь №: 25689
Приветствую всех!всем спасибо за отклики: сварочник пошел, была перепутана фазировка силового транса..поменял концы первички и всё пошло ок, пробовал на двойке, два с половиной три - электроды ток регулируется дуга горит. спасибо
igorka
сообщение 9.9.2012, 14:48
Сообщение #13460
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Тоже делал БП из экономок , один в место аккумулятора для шуруповерта , только вот по статье автора расчет транса выходит не совсем точный и дроссель (родной) пришлось выкинуть.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 15:16
