1.9.2012, 21:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25689 |
1.9.2012, 21:34
Добьешся, при сопротивлении 1 Ом будет тот-же ток
1.9.2012, 21:59
Добьешся, при сопротивлении 1 Ом будет тот-же ток Спасибо за ответ, а может ли то, что малый ток выдает, быть связано из-за неправильной фазировки трансформатолра тока?т.е. будет ли работать если вдруг транс тока неправильно установлен, как бы у меня аппарат варит и четко зажигается дуга..но она очень маленькая и варит только двойкой, но току и для двойки маловато..он ее просто наплавляет и это всё на максимуме токазадатчика Сообщение отредактировал denis25 - 1.9.2012, 22:01 |
1.9.2012, 22:21
Если бы был неправильно сфазирован ТТ, то Вы бы не варили, так, как при первом-же касании электродом, вылетели транзисторы.
1.9.2012, 22:24
2.9.2012, 0:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Если бы был неправильно сфазирован ТТ, то Вы бы не варили, так, как при первом-же касании электродом, вылетели транзисторы. А на моем самом первом Бармалее ключи не вылетели. Хотя ток зашкаливал при КЗ за 200 А. А в процессе сварки ток был в норме (в районе 120 А). И звук при сварке был какой-то свистящий. Кореш сказал, что так и должно быть. Типа, это ж ВЧ сварка. А потом поменял концы на ТТ и все устаканилось. Что это было? Непонятно. Ключи были 4PC50W. Может, то были настоящие ключи. Мой первый: -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.9.2012, 2:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 |
Искренне соболезную. маленький вопрос товарищи:собрал Бармалейника по схеме 165-ки вроде всё ОК. Трансформатор на 6 строчниках больших, частота 35 кГц, коэф.заполнения порядка 0,43-0,44. Начинаю варить тянет только двойку электрод на максимуме и то видно не хватает току, трансформатор тока у меня 65 витков и резистор к нему 1.5 Ом, что посоветуете, с фазировкой вроде всё ок? Спасибо Проверте фазировку силового трансформатора. |
2.9.2012, 20:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Вечер добрый.oleg1ma,скажите на каких кольцах вы делаете силовой(выходной)транс для Бармалея 165?Закончились сердечники от ТВСов(и в магазинах нет!),вот решил попробовать на кольцах.С уважением Гонза.
2.9.2012, 22:03
В основном на R63.
2.9.2012, 23:42
2.9.2012, 23:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Предполагаю, чтонаверное аппарат бы не варил если бы была перепутана фазировка..или я ошибаюсь Лучше не предполагать, а проверить. С перевернутой обмоткой кое как варить будет. -------------------- |
3.9.2012, 15:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Ок спасибо буду пробовать с резистором добиться..жаль что только на след.выходных, руки то так и чешутся)) Не пробуйте, тоже был уверен в правильной фазировке силового трансформатора, пока осцилом не проверил, от обратнохода нормального тока не добьетесь, а до баха доведете, еще один косвенный признак, "кусался" на ХХ неплохо, у обратнохода выбросы напряжение намного больше. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
3.9.2012, 18:55
Не пробуйте, тоже был уверен в правильной фазировке силового трансформатора, пока осцилом не проверил, от обратнохода нормального тока не добьетесь, а до баха доведете, еще один косвенный признак, "кусался" на ХХ неплохо, у обратнохода выбросы напряжение намного больше. насчет фазировки попутать вряд ли мог, отмечал когда мотал начало - конец, во всяком случае первичку точно не попутал она у меня намотана последней так конец точно виден..единственное мог вторичку попутать хотя на концах всё отмечено..ну будем смотреть.. о результатах отпишу. спасибо |
3.9.2012, 19:16
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
насчет фазировки попутать вряд ли мог, отмечал когда мотал начало - конец, во всяком случае первичку точно не попутал она у меня намотана последней так конец точно виден..единственное мог вторичку попутать хотя на концах всё отмечено..ну будем смотреть.. о результатах отпишу. спасибо Без разницы начало или конец главное правильно сфазировать. Перекинь где удобнее хоть первичку хоть вторичку Сообщение отредактировал Abama - 3.9.2012, 19:24 |
3.9.2012, 20:10
oleg1ma,спасибо за ответ.
3.9.2012, 22:27
3.9.2012, 22:45
Прежде чем перекидывать, лучше снять оцилку с выхода, и будет тогда видно нужно перебрасывать выводы или нет.Если сами не поймете, скинете фото сюда и вам подскажут.
4.9.2012, 20:06
Прежде чем перекидывать, лучше снять оцилку с выхода, и будет тогда видно нужно перебрасывать выводы или нет.Если сами не поймете, скинете фото сюда и вам подскажут. а можно взять вольтметр(с мелким пределом..к примеру 75мВ) посадить его на вторичку,а на первичку там где точка на схеме у трансформатора подать плюс, а на нижний конец минус, подать вольт пять с левого источника и посмотреть если вольтметр пойдет в плюс то там где плюс у вольтметра там и есть начало трансформатора? Как на картинке например. Просто осцилографа может на выходных не найду. Спасибо Сообщение отредактировал denis25 - 4.9.2012, 20:08 |
4.9.2012, 22:48
а можно взять вольтметр(с мелким пределом..к примеру 75мВ) посадить его на вторичку....... Можно. Только будьте внимательны, иногда стрелка в первый момент отклоняется в левую сторону при правильной фазировке ( по крайне мере у меня, возможно руки трясутся). Т.е осцилом надежнее. -------------------- |
5.9.2012, 8:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 |
Здравствуйте oleg1ma !
Скажите не производили еще испытания спарки косых Липина ? Ждем результатов. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 5:21 |
