![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
Мощность могла упасть из-за потери емкости электролитических конденсаторов, проверь.
Гость_andrei86_* |
Гости ![]() |
Лак акриловый автомобильный в балонах по 0,5л у нас стоит рублей 200 и не жалеть его, вам на десять сварочников хватит, за то потом и влага ни стружка ни страшна.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Для Саша Лаута!
При таком снабберном кондере резистор должен греться как ненормальный. Хотелось бы видеть осциллограмму К-Э нижнего ключа, есть ли там "скол"? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
распаял силовую плату, HFA 15 оба живые (хотя между ногами диода и было пробитие, т.к. лак прогоревший), звонились через транзисторы. Сами транзисторы накоротко прошиты, оба. Остальное все вроде целое. Силовую плату обильно пролачил цапоном 5 раз с полной сушкой каждого слоя, ноги транзистора залил строительным селиконом. Частоту проверил, тогда выстовлял 37кГц, сегодня померял вышло 35,9кГц. Кондер у меня стоит один на 2200мкф/400в (импортный), другово тогда просто небыло. Замерить его емкость пока увы нечем, прибор только на работе, и для этой сварки и 1000 хватило бы, а тут 2200 не мог он так усохнуть наверно.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
теперь проблем с кондерами нет, хоть 3*330 хоть 3*470, а грамилу на 2200 теперь обязательно проверю, хоть и проблема потом будет вынести с работы.
сейчас только увидел что у его вообще 85 градусов температура, думаю этого было мало. |
Гость_andrei86_* |
Гости ![]() |
А какого вида должна быть осцилограмма на электролитах под нагрузкой? То есть как и на холостом ходу чистая осцилограма положительного питания?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Приветствую всех на форуме.Запустил сегодня очередной аппарат Бармалея 165,работает прекрасно.Но есть один нюанс,на малом токе при сварке дуга пищит,а при среднем и максимальном токе(сжёг подряд две 4ки электрода)-тишина!Может быть у кого то была проблема или знатоки ответят.С уважением Гонза.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Проблема в дежурке. Попробуйте поставить фильтр по питанию.
Запускал ЗГ от аккумулятора -было то же самое.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Запускал ЗГ от аккумулятора -было то же самое. ГонZа посмотрите есть ли пропуск импульсов при сварке на малом токе. Проверьте емкость на 3 ноге 3845. И параметры дросселя укажите. Ну и не скидывайте со счетов наведенные помехи. Как то так. -------------------- |
Проверил входной конденсатор, с 2200 усох до 1900мкф, может под нагрузкой и меньше выдает, но думаю этого достаточно было, и мощность не должна была пропасть. Подскажите чем залить плату (каким лаком или еще чем), до этого заливал лак цапон. Как видно не помогло особо
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Подскажите чем залить плату пользую яхтный полиуретановый лак . в строймагах доступно . аналог дорогого URETHAN 71 . + еще "узкие" места между ножками замазываю бескислотным силиконом . для конденсатора такая ёмкость в пределах его допуска . Сообщение отредактировал Lemm - 8.6.2012, 8:45 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Проверил входной конденсатор, с 2200 усох до 1900мкф, может под нагрузкой и меньше выдает, но думаю этого достаточно было, и мощность не должна была пропасть. Подскажите чем залить плату (каким лаком или еще чем), до этого заливал лак цапон. Как видно не помогло особо ![]() Обычный акриловый лак из болончика, несколько слоёв, но не только на плату, но и на ноги транзисторов с другой стороны. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Сегодня проверял на емкость новые электролиты для замены в инверторе.
У всех емкость занижена от 5 до 14 процентов.Так что Ваша емкость в норме. Лак акриловый в болончиках для небольших площадей. Сообщение отредактировал Ной - 9.6.2012, 15:32 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
[quote name='stalker-dass'
Второй мостик потставь! -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20070 ![]() |
Oleg1ma у меня есть кольцевой феррит зелёного цвета 85х60х20мм.Подскажите на транс "Липена"сколько нужно намотать витков ?
На таком немотал, нужно для расчета знать, на какой частоте будет работать аппарат и еще марку материала, тоесть проницаемость ферита, на ветке толяна скидывал програмку для определения.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 23:04 |
