![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
Варю 2,5-3мм, в принципе хватает, выходной транс жив, те если я правильно понял, ничего принципиального за два года для сотки не добавилось?
-------------------- Заранее благодарен!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Никак не могу определиться, стоит припаивать транзисторы к меди для лучшей теплопередачи, или всётаки на пасту, вроде как пайка предлогается некоторыми строителями, но смущает очень малая теплопередача припоя, раз в пять меньше, чем у меди, но у ктп-8 ещё хуже, раз в 10 хуже, чем у припоя, но может есть пасты получше? Может кто проверял? Сейчас куска меди днём с огнём не найти, а так бы сам проверил. да не надо ничего никуда припаивать. во-первЫх нет рекомендаций от производителя. во-вторЫх посмотрите внимательно на тепловое сопротивление кристалл-подложка,оно будет поболее всяких там паек-припаек. в-третьих-винтите через кпт-8 и не парьтесь,а при сомнениях в душе "бояньте" пару-тройку ключей. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
за два года для сотки не добавилось? можно прикрутить отдельно несложную автоматику от АВТ . добавится режим антистик . очень полезная фича . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
да не надо ничего никуда припаивать. во-первЫх нет рекомендаций от производителя. во-вторЫх посмотрите внимательно на тепловое сопротивление кристалл-подложка,оно будет поболее всяких там паек-припаек. в-третьих-винтите через кпт-8 и не парьтесь,а при сомнениях в душе "бояньте" пару-тройку ключей. Так как раз и не хочется баянить, смысла не вижу, зачем ставить два транзистора, если и одного хватает по шею, главное тепло отвести грамотно, снизить теловое сопротивление подложка-радиатор до минимума, ставят же люди медные пластины зачем-то, видимо придётся проверять самому. |
автоматику от АВТ . добавится режим антистик Благодарю! А где можно сие посмотреть? -------------------- Заранее благодарен!
А где можно сие посмотреть? есть недостаток , скорее неудобство - нужен изолированный источник 18 вольт , 0,1 а . но преимущества это перекрывают . описание работы в документе , работает чётко , за что респект Толяну . Сообщение отредактировал Lemm - 13.5.2012, 11:53
Прикрепленные файлы
Думаю, что это все хозяйство вряд ли смогу упихать в корпус, но все равно спасибо!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 4.3.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 17575 ![]() |
У меня за термоконтроль и индикацию отвечает Тинька25 и два термодачика ЛМ235(поставил, что было под рукой). Проблема не в плате, габариты уже оценил
![]() -------------------- Заранее благодарен!
боюсь, что на него места не хватит. Можно поставить копеечный dc\dc - Олег выкладывал . документ переименовать в rar Сообщение отредактировал Lemm - 14.5.2012, 18:16
Прикрепленные файлы
Спасибо! Вопрос по 3-м выходам +17В их в параллель?
их в параллель? их можно не мотать ![]() -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 13990 ![]() |
добрый день ребята у меня при начале сварки оторвало средний керн у транса 2хЕ65 18х6 почему??????
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
Можно поставить копеечный dc\dc А можно и ещё проще.Переделывал сварочник с ТГР на оптику.БП на ТОПе одна обмотка на 15в на управу и вторая на 21в на прочие нужды.Переделывать БП не хотелось.Где то на этом форуме мелькала мысль использовать маленький импульсный трансик для получения изолированного питания запитав его напрямую от вторичной обмотки БП. Решил поэксперементировать. Чтобы не выделываться с колечком и челноками взял СБ-14. Намотал две обмотки по 40 витков.Одну подключил к 15 вольтовой обмотке БП а на вторую повесил диод и электролит на 100мкф.При выпрямлении обратного хода и нагрузке в 100ма напряжение 13,3в.При выпрямлении прямого хода и той же нагрузке 17в. Проделал тоже самое с 21в обмоткой.При тех же условиях напряжения были 18 и 24в. Вот таким простым способом получился дополнительный изолированный источник питания. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Приветствую всех на форуме.Уважаемые форумчане,у кого есть какие нибудь осцыллы по управлению(UC3845,по ножкам),по драйверам,по силовым ключам, на трансе,по выходу.Приму на просмотр любые осцыллы.С уважением Гонза.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26112 ![]() |
Всем привет, надо ваш совет
![]() Мой сварочник работает как бы то нормально но греется на холостом ходу трансформатор. Да еще коефициент заполнения 40%. Мой "Бармалей" на ATmega8 потому пока я в тестовом режиме коефициент заполнения регулирую сам . Нащет нагрева это нормально или это проблема, греется только транс, ключи холодные. И еще насколько важен выходной дросель, и почему его делают Н-образным з сторочников, почему нельзя строчники замкнуть как полагается, также можно достич более высокой индуктивности меншем количеством витков. За любой ответ заранее бдагодарен. Сообщение отредактировал Саша Лаута - 16.5.2012, 19:38 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 0:04 |
