1149 страниц V  « < 644 645 646 647 648 > »
mono
сообщение 22.4.2012, 19:01
Сообщение #12891
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Всем привет, подскажите плиз, что за феррит, на Е65 у меня есть надписи Q7 и ниже 87, это N87 материал, а вот достался сердечник такой же, но надписи -27, а ниже 30, что это за материал?
oleg1ma
сообщение 22.4.2012, 19:30
Сообщение #12892
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ферит эпкосовский есть и N27 и N87 и N97, смотри шит
Viktor V
сообщение 22.4.2012, 19:31
Сообщение #12893
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подскажите,как отличить диоды 150ebu04 настоящие от "левых".Может какие то буквы на оригинале есть?С уважением Гонза.
Приветствую всех. Смотри фото, выбиты цыфры, обвел в красный кружок.
mono
сообщение 22.4.2012, 19:45
Сообщение #12894
Из: Минск
у меня на Е65 только N27 и N87, но маркировка не описана, ладно, кальком проверю.
Basill
сообщение 23.4.2012, 11:58
Сообщение #12895
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Эпкос маркирует тип материала (87, 27...) и в другой строчке - дату выпуска в кодированном виде - см. МАРКИРОВКА ДАТЫ
zario
сообщение 23.4.2012, 21:20
Сообщение #12896
Пользователь №: 24708
это оригинал или что?
сколько не учись, все равно дураком останещся
Viktor V
сообщение 23.4.2012, 22:38
Сообщение #12897
Оригинал.
Vytelis
сообщение 26.4.2012, 15:58
Сообщение #12898
Из: Lithuania
Пользователь №: 25748
Цитата(ГонZа @ 8.2.2012, 15:30) *
Приветствую всех на форуме.У меня такая проблема:на работе аппарат варил и 3и4 электродом(А ВАРИТ ОН КЛАССНО!!!),замерял напругу в розетке ,там 212вольт,но работает.Привёз аппарат в гараж,подключил к розетке(там221вольт),начал крутить регулятор(даже не ткнул электродом),раздался хлопок и оба 50ud,ушли в мир иной.Может быть кто-то сталкивался или у кого-то была такая проблема,подскажите плиз.Опишу отступления от схемы:регулятор тока установлен на 10к;резистор от 3 ноги на массу не 1,6ома,а 2ома;в место каждого диода HFA15TB60 установлено по 3 в параллель HER506;блок питания на трансике,стабилизация на КРЕНке. С уважением Гонза.
Здраствуй Гонза.И в чем была проблема?
ГонZа
сообщение 26.4.2012, 17:48
Сообщение #12899
Из: киров
Пользователь №: 25555
Вечер добрый.Vytelis,проблема была в своих корявых руках,когда закрывал аппарат,сдвинул радиаторы ключей и они коротнули.Аппарат не прощает корявых рук!
Vytelis
сообщение 26.4.2012, 18:21
Сообщение #12900
Из: Lithuania
сегодня пробовал варить постепенно увеличивая ток до макс, пол электрода сжег и выбило автомат,результат - пробиты оба ключа,хотя нагрелись только до 35 град
mono
сообщение 27.4.2012, 0:28
Сообщение #12901
Из: Минск
Всётаки сначала умерли транзисторы, а потом уж автомат пытался сеть защитить, и видимо помог, мызыки не было?
seljozha
сообщение 27.4.2012, 10:47
Сообщение #12902
Пользователь №: 26790
Во,какой транс слепил.Что думаете , не рванет )))))))
Серёгин
сообщение 27.4.2012, 15:28
Сообщение #12903
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
seljozha.Текстолит похоже с фольгой ? ТОЧНО РВАНЁТ ! 1000 % !!!
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
HEMELL
сообщение 27.4.2012, 16:02
Сообщение #12904
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
seljozha, а что, нельзя было нормальный транс намотать?
seljozha
сообщение 27.4.2012, 16:27
Сообщение #12905
Не текстолит чистый.А чем этот плох.Готовые кактушки,собрал и усё.Я одну размотал и пожалел,шина бу,намотать новую оккуратно не получилось.Да и тепловые зазоры меж катушек и феритов для вентиляции.Каждая катушка не замкнет и при ремонте моментально разбирается.Есть недостаток чуть больше габариты,основа учитвалась с учетом установки радиаторов для диодов и ключей.Учитывая эти плюсы на сей недостаток можно закрыть глаза.Вот хотел проконсультироваться.Начинаю собирать БП,вот по этой схеме.Да вот нет NTC1,БЕЗ НЕГО БУДЕТ КРЕТИЧНО?И еще выделенный узел гдето читал что можно заменить резистором и емкостью,но вот не могу найти ту страницу,мож кто подскажет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1______3_______.____________.lay ( 127.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
ГонZа
сообщение 27.4.2012, 20:24
Сообщение #12906
Из: киров
Вечер добрый.Vytelis,Радиатор(от пня 4,распилил на два) притирал шлиф-машинкой(работаю электриком в авто сервисе),прикручивал через термо пасту.Удачи.
oleg1ma
сообщение 27.4.2012, 21:06
Сообщение #12907
Из: Глобино UA
Стоят в комповых БП,если нет, можно заменить сопротивлением 4.7-10 Ом мощностью 2Вт.
Putnik
сообщение 27.4.2012, 21:30
Сообщение #12908
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Сопрессор можно заменить, делается это примерно так, как на картинке
mono
сообщение 27.4.2012, 22:44
Сообщение #12909
Из: Минск
Померяй индуктивность рассеяния, уверен, что большая, но интересно сколько. Если при работе начнут ёмкости по одной микрофараде дохнуть на глазах, то придётся перематывать, но лучше начать прямо сейчас.
seljozha
сообщение 28.4.2012, 7:32
Сообщение #12910
Да нечем померять,а народных способов не знаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 0:52
