1149 страниц V  « < 642 643 644 645 646 > »
кабельщик
сообщение 18.4.2012, 12:15
Сообщение #12851
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
HIT, про направления протекания тока и Кзап. вам обьяснил шумный. Теперь про мощность.
Действительно, через прямой диод коммутируется бОльшая мощность, нежели через обратный (замыкающий). Однако вы упустили из виду, что греет его (диод) не коммутируемая мощность, а величина тока и время его протекания.
Возьмем условный пример: выходной ток 100А, выходное напряжение 25V (на дуге), Ктр=3 (трансформатор), Кзап.=0,25 (25% ШИМ).
1.На прямом диоде коммутируется вся 100% средняя выходная мощность 2,5kW в виде прямоугольных импульсов амплитудой 100V, током 100А, мгновенной мощностью 10kW (мгновенная 2,5kW утекает в нагрузку-дугу, мгновенная 7,5kW запасается в дросселе), но временем только 25%. Если условно принять, при любом токе падение напряжения на диоде равно 1V (и отбросить динамические потери), то рассеиваемая мощность на прямом диоде составит 100A · 1V · 25% = 25W .
2.На обратном (замыкающем) диоде коммутируется не вся выходная мощность, а только 75% (запас из дросселя на обратный ход) в виде прямоугольных импульсов амплитудой 25V, током 100А, мгновенной мощностью 2,5kW, но временем аж 75%. Рассеиваемая мощность на обратном (замыкающем) диоде составит 100A · 1V · 75% = 75W .
Как видите, несмотря на коммутацию большей (100% против 75% у обратного) мощности, прямой диод втрое выигрывает в потерях за счет того, что работает с вчетверо бОльшими напряжениями , как следствие для коммутации через себя мощности-энергии при том же токе требуется мЕньшее в разы время.
Обратите внимание, что дроссель работает как трансформатор (на прямом ходе запасает энергию с одним амплитудным напряжением, а на обратном отдает с другим ).
Сообщение отредактировал кабельщик - 19.4.2012, 11:39
Summon
сообщение 18.4.2012, 14:05
Сообщение #12852
Пользователь №: 20632
Также интересует данный вопрос. И если с теплом все понятно, то с током не совсем. Если дроссель в течении 75% времени через обратный диод отдает ток в 100А, получается прямой диод должен прокачать через себя за 25% времени ток 100А в нагрузку и 300А для накопления в дросселе, а это уже 400А. Хоть среднеквадратический ток в данном случае, скорее всего, окажется в пределах допустимого, то при токе в дуге 165А он уйдет за пределы максимально допустимого для 150EBU. Здесь я немного в недоумении. Хотелось бы до конца понимать происходящее.
кабельщик
сообщение 18.4.2012, 15:25
Сообщение #12853
Из: Краматорск
Summon, не так. Нет тока ни 300А, ни 400А. Есть ток 100А, но импульсы разного напряжения (соответственно, разная переносимая энергия-мощность). Дроссель запасает энергию импульсами бОльшего напряжения, а отдает импульсами меньшего (в разы).
Цифры из моего предыдущего поста условны, исключительно для упрощения обьяснения. Для большей ясности можно самостоятельно прокрутить всю эту картинку в симуляторе .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  100A_Kzap_0.25___________.asc.zip ( 1.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
Summon
сообщение 18.4.2012, 15:34
Сообщение #12854
кабельщик
Большое спасибо, кажись понял.
Сообщение отредактировал Summon - 18.4.2012, 15:34
a-nry
сообщение 18.4.2012, 17:52
Сообщение #12855
Из: Тюмень
Пользователь №: 12525
Цитата(mono @ 17.4.2012, 21:27) *
Что-то не так, если 140 А на 0.3 Ом, то напруга 42 вольта, это 6 кВатт на входе минимум, как транс намотан? И в какую розетку ты инвертор включаешь?
Транс Е65 мотал 18/6 самопальный литц, что то немогу понять логики, причем тут транс? максимальное значение можно настроить и на более высокое сопротивление. Сеть отличная 230В провалов не наблюдалось.
a-nry
voldemar_52
сообщение 18.4.2012, 18:24
Сообщение #12856
Пользователь №: 22727
Здравствуйте, тот дроссель из алюминия в работе конечно-же не греется, но на прогоне на 150А на баласт 0,15 ом довольно прилично греется феррит, а уж он постепенно разогревает всё остальное. Контакты перед установкой были облужены припоем с флюсом по алюминию, претенэий вроде нет. Был собран 1,5 года наэад.
mono
сообщение 18.4.2012, 20:55
Сообщение #12857
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Логика простая, хотел узнать количество витков, у меня с таким же соотношением при 160А 32В при максимальном заполнении на 0.12 Ом, если 0.2 Ом, я не получу и 140А никогда, каким образом на 0.3 Ом получается 140А не могу понять, тем более получить максимальное значение на более высокое сопротивление.
Что сеть хорошая понимаю, розетка где - в квартире?, на даче?, в гараже? Или прямое подключение к подстанции?
Сообщение отредактировал mono - 18.4.2012, 21:05
HIT
сообщение 18.4.2012, 23:41
Сообщение #12858
Пользователь №: 25383
кабельщик, Спасибо , попробую ещё почитать, но пока скажу, что думаю. Согласен,
что так и будет при Кзап=25% но только с ДР такой индуктивности,что бы отдавать импульс
в 75% времени на дуге или нагрузке.Но ведь Др при Кзап 45% должен примерно за такое же
время и отдать энергию до начала нового импульса. А когда импульс укоротить до 25% то Др накопит меньше энергии, и не будет длительного низковольтного импульса на 75% ,а
будет, особенно при КЗ короткий высоковольтный импульс , который может ,,пробить,,
обратные диоды. Если глупость написал, можно и не отвечать.
кабельщик
сообщение 19.4.2012, 7:22
Сообщение #12859
Из: Краматорск
HIT, в прямоходе дроссель обязан накапливать столько энергии, сколько нужно для полного обратного хода. Даже если на выходе КЗ и ШИМ ограничен 5% - дроссель обязан дотянуть заданным током весь обратный ход 95%. Если дроссель обрывает ток до окончания обратного хода - он неправильно рассчитан и насыщается. Кстати, при КЗ в реальности ему требуется меньший запас энергии, поскольку отдает он ее тем же заданным током, но очень малым напряжением 3-5V. Наибольшее же кол-во энергии запасается и отдается дросселем при реальной нагрузке и макс. токе задания.
Если же в обсуждении мы затрагиваем переменный Кзап. (уходим от простейшей ситуации, где мы прибили его фиксированно на 25%), то придется уже учитывать и работу самого ШИМа, т.е. всей петли обратной связи по току.
Сообщение отредактировал кабельщик - 19.4.2012, 12:06
HIT
сообщение 19.4.2012, 9:21
Сообщение #12860
кабельщик, Ох и трудно мне доходит, но может кому то поможет вникнуть и
разобраться. Ещё раз спасибо.
ДядяВася
сообщение 19.4.2012, 10:58
Сообщение #12861
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Может так: Для нагрева диода важна не коммутируемая мощность (определяется еще и U обратным), а именно коммутируемый ток. Предположим вероятный случай - аппарат, скажем, на 133А, регулятор в положении 3/4 - это примерно треть периода на заполнение или рабочий прямой ход. Значит при токе 100А и падении 1 вольт на диодах, на них выделяется 100 ватт тепла. Дальше дело за временем - поскольку прямой диод работает треть, а обратный - две трети времени, то обратный и греется в два раза больше. Меняя положение регулятора мы перераспределяем выделение тепла на диодах.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
HIT
сообщение 19.4.2012, 12:10
Сообщение #12862
ДядяВася, С этим всем я согласен. Меня смущает что Др отдаёт 5 вольт равномерно и длительное время, он может ещё не всё отдал, а тут ,,прямой ход,, встречные токи.
Просто помогал настраивать сварку, и там в описании было сказано: Закоротить Вых и на
обратных диодах посмотреть напряжение. Если не больше 170-180 вольт выбросы, всё нормально.
Посмотрели 170 в , сварка работает уже 2 года, и я тогда не стал вникать, потому что
заработало. Решил, что это Др даёт короткий высоковольтный всплеск.
Summon
сообщение 19.4.2012, 12:16
Сообщение #12863
Цитата(HIT @ 19.4.2012, 12:10) *
Дроссель является источником тока, то есть грубо говоря напряжение может плавать а ток нет. При разряде дросселя, напряжение снижается а ток остается примерно одинаковым.
Сообщение отредактировал Summon - 19.4.2012, 12:18
HIT
сообщение 19.4.2012, 12:36
Сообщение #12864
Summon, Сварка у знакомого, замерить не могу, но обратные диоды рекомендуют
ставить на большее напряжение, чем прямые, значит выбросы откуда-то берутся.
Спасибо за ответы. Пороюсь в литературе, может разберусь .
Вот что меня смущало, ток большой и при 5 в, но ведь дуга потухнет раньше.Ели бы
дуга горела при 5-10 вольтах, то это был бы новый вид сварки.
Сообщение отредактировал HIT - 19.4.2012, 12:56
Summon
сообщение 19.4.2012, 12:48
Сообщение #12865
Броски тока? если напряжения то я же написал что дроссель источник тока по этому напряжение отпущено в свободное плаванье. Индуктивность дросселя не позволяет резко изменить ток, при этом мощность накопленная в дросселе не бесконечна и будет снижаться при разряде, а так как ток находится в пределах заданной величины то для понимания можно посметреть зависимость U по формуле U=P/I где I постоянная величина.
Сообщение отредактировал Summon - 19.4.2012, 12:53
ДядяВася
сообщение 19.4.2012, 12:57
Сообщение #12866
Из: Киев
А вот это странно, потому что у КОЛЬТА на обратных диодах даже снаберы не стоят.
Summon
сообщение 19.4.2012, 13:04
Сообщение #12867
Так же можно посмотреть формулу U=R*I. Если сопротивление нагрузки резко возрастает, индуктивность пытается удержать ток в заданном пределе, напряжение резко возрастет (получится всплеск напряжения). С этим явлением идет борьба при закрытии силовых ключей, так как трансформатор так же имеет индуктивность.
HIT
сообщение 19.4.2012, 13:31
Сообщение #12868
Ну так с этого и началось, что на обратных диодах может возникнуть короткий/ потому что, мощность
накопленная в дросселе не бесконечна/ высоковольтный всплеск.
Просто мне нужно было написать: А обратный диод размагничивает Др и тем поддерживает ток до следующего импульса.
Сообщение отредактировал HIT - 19.4.2012, 13:59
Summon
сообщение 19.4.2012, 13:47
Сообщение #12869
Посмотрите внимательно на формулу, при КЗ всплеска не будет. Всплеск будет при резком увеличении сопротивления нагрузки (отрыв эллектрода).
HIT
сообщение 19.4.2012, 14:10
Сообщение #12870
Summon, Правильно я там уже добавил. Спасибо.При разрыве , может быть всплеск
напряжения.
Но а как же тогда 5 вольт и 100А дуга не погаснет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 3:46
