9.4.2012, 15:20
народ подскажите пожалуйста как определить цоколёвку P6KE200, кроме названия на нём ни х...на нет Если написано Р6КЕ200СА значит двуханодный и впаивать пофигу как, а если без СА должно быть колечко возле вывода катода и должен звонится как диод и паять его согласно схеме. |
9.4.2012, 15:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.4.2011 Из: Петрозаводск Пользователь №: 22290 |
Огромное спасибо!!!
11.4.2012, 9:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 4.4.2012 Пользователь №: 26790 |
11.4.2012, 9:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
11.4.2012, 10:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Люди добрые помогите советом,если я намотаю 18-6 на 4 твс + зазор или нужно переститывать витки по квадрату.Или все же не критично.Катушка аналогично фото Намотать витков 30 первички проводом, диам. около 1мм., собрать обязательно с зазором около 0,3мм. (прозрачный скоч) и на "калькулятор лысого". |
11.4.2012, 10:50
А хватит ли мне места ,чтобы получить на выходе 75-80 вольт 165 А и не тонковато первичка 1мм,думаю из 6 сердечников делать,а если зазоры оставить твсовские,будет не кретично?
Сообщение отредактировал seljozha - 11.4.2012, 10:54 |
11.4.2012, 11:12
11.4.2012, 15:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
Всем доброго времени суток!
Наконецто появилось свободное время, как советовали, попробовал блок питания на стабильность при разном напряжении, напряжение менял с помощью ЛАТР от 90В до 250В, во всем диапозоне на выходе блока питания 14,25В. В течении недели куплю практически все оставшиеся комплектующие, и в путь! |
11.4.2012, 16:07
Делай как написано в файле. как раз твой вариант В этом файле сердечники ПК30х16, т.е. тяжело находимые. ПК20х16 найти гараздо легше, так что транс ему придёться делать на ПК20х16, а значит кол-во витков придёться каректировать, ну и про литцендрат ему придёться забыть, он просто в такое окно не влезет, хотя нафик он кому нужен, надо мотать обычным проводом. Дальше, думаю, что все сердечники нужно сложить в "ШАШКУ" и пробывать все обмотки мотать на центральном керне, должно получиться. Сообщение отредактировал HEMELL - 11.4.2012, 16:19 |
11.4.2012, 16:48
В этом файле сердечники ПК30х16, т.е. тяжело находимые. ПК20х16 найти гараздо легше, так что транс ему придёться делать на ПК20х16, а значит кол-во витков придёться каректировать, Ничего не нужно коректировать, а окно там такое, что и слона можно запихнуть, было-бы желание и руки из плечей. |
11.4.2012, 17:01
12.4.2012, 18:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
А хватит ли мне места ,чтобы получить на выходе 75-80 вольт 165 А и не тонковато первичка 1мм,думаю из 6 сердечников делать,а если зазоры оставить твсовские,будет не кретично? 1мм для калька не надо, любой толщины провод подойдёт, обязательно проверь транс кальком Лысого. На выходе на 165А для сварки хватит 30 вольт и это уже будет больше 5-ти кВатт на входе, что не каждая розетка отдаст. Вспомнил, сколько раз перематывал транс такой и потратил времени на настройку силы, никак не получалось получить нормальную индуктивность рассеяния, быстрее и с гораздо лучшим итогом сделать на двух совдеповских 20х28, там даже с каркасом без проблем всё влазит. |
12.4.2012, 18:58
1мм для калька не надо, любой толщины провод подойдёт, обязательно проверь транс кальком Лысого. На выходе на 165А для сварки хватит 30 вольт и это уже будет больше 5-ти кВатт на входе, что не каждая розетка отдаст. Вспомнил, сколько раз перематывал транс такой и потратил времени на настройку силы, никак не получалось получить нормальную индуктивность рассеяния, быстрее и с гораздо лучшим итогом сделать на двух совдеповских 20х28, там даже с каркасом без проблем всё влазит. Да вот хватит ли 30 вольт,мой знакомый утверждаеть что для плавки металла нужна мощьность ,а вот для зажига покрытия электрода нужно напряжение в пределах 75-80 вольт.Вот у меня возник вопрос,у меня остались от обычной трансформаторной сварки диоды мощные по моему вк200,для инвертора наверное нужны импульсные,стоит ли пробовать эти или уйдут в пробой? |
12.4.2012, 19:23
Да вот хватит ли 30 вольт,мой знакомый утверждаеть что для плавки металла нужна мощьность ,а вот для зажига покрытия электрода нужно напряжение в пределах 75-80 вольт.Вот у меня возник вопрос,у меня остались от обычной трансформаторной сварки диоды мощные по моему вк200,для инвертора наверное нужны импульсные,стоит ли пробовать эти или уйдут в пробой? Диоды Ваши сюда непойдут, забудте, и если хотите иметь нормальный аппарат придерживайтесь схемы, а то ваши выдумки боком выйдут.Знакомый правильно говорит, в бармалее амплитуда выходного напряжения под 100вольт, а про 30вольт, это когда горит электрод. |
12.4.2012, 21:21
Так диоды дороже ключей,брал 50UD - 350 р провинция,а диоды дороже.Хотелочь бы нвродный проект.Мож паралель из совковых,доступных????
12.4.2012, 21:30
Так диоды дороже ключей,брал 50UD - 350 р провинция,а диоды дороже.Хотелочь бы нвродный проект.Мож паралель из совковых,доступных???? А зачем брали с диодом тр-ры, потому и дорого, нужно было все выписать в нет магазине и не кормить барыг базарных.Как по мне лучше поставить пару ебуков или пять STTH6003, чем городить целый огород. |
12.4.2012, 21:50
А зачем брали с диодом тр-ры, потому и дорого, нужно было все выписать в нет магазине и не кормить барыг базарных.Как по мне лучше поставить пару ебуков или пять STTH6003, чем городить целый огород. Да я и не желею,по характеристике онн лучшет чем без диода,вопрос в том что просмотрел много схем,да силовая часть можно выполнить на чем угодно,да и транс мотакйте какой надо и что под рукой,тока надо считаь.Но это тоже не вопролс.Вопрос лиш стоит в том,как использовать то что у нас под ногами ибо можно платить вечно.А именно радио деталей широко применя в союзе. Сообщение отредактировал seljozha - 12.4.2012, 22:00 |
12.4.2012, 23:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Да я и не желею,по характеристике онн лучшет чем без диода,вопрос в том что просмотрел много схем,да силовая часть можно выполнить на чем угодно,да и транс мотакйте какой надо и что под рукой,тока надо считаь.Но это тоже не вопролс.Вопрос лиш стоит в том,как использовать то что у нас под ногами ибо можно платить вечно.А именно радио деталей широко применя в союзе. о-о-о! инверторостроение уже дотянулось своей костлявой рукой до полупьяных совхозных электриков.. |
13.4.2012, 15:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12525 |
Привет Всем! Помогите разобраться с настройкой регулировки тока (Бармалей 165) мин. предел сейчас стоит на20А, мах. за пределами работы ключей)) по описаниям я понял ход действий, но с жизнью как то не клеется.
В пупкине довольно понятно но слишком сжато описан весь процесс, но на деле получается наоборот. Когда опорное напряжение на 2 ноге поднимаеш до предела (у меня оно 3,2В, задатчик в сторону R1.3к на мах) тогда и происходит огроничение. А по мах. току из того же понял, чтобы снизить порог мах. значения, нужно увеличить (R1.6Ом) тем самым подняв амплитуду на 3 ноге. Но еще не пробовал)) Хотел попросить помощи в настройке или ткнуть где можно узнать. Заранее спасибо. -------------------- a-nry |
13.4.2012, 15:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Да я и не желею,по характеристике онн лучшет чем без диода смотря по каким критериям и для какого применениявопрос в том что просмотрел много схем,да силовая часть можно выполнить на чем угодно,да и транс мотакйте какой надо и что под рукой импровизировать в силовой электронике (как и в любой другой серьезной области знаний) без ущебра для здоровья и бюджета могут только опытные, если конечно важен результат, а не "процесс"радио деталей широко применя в союзе. Тема об инверторе Barmaley'я. Для него из "союзных" радиодеталей можно применить: 1)феррит на трансы, железо на дроссель; 2) диоды от В25 на сетевой мост; 3) диоды КД9997А на выход; 4)электролиты К50-32 на силу; 5) плёночники К78-2 на снабберы и блокировку. Ну, и резисторы-коденсаторы по мелочи. Остального для данной схемы при союзе не выпускалось (для ширпотреба), как и не выпускались сварочные инверторы на IGBT.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 16:34 |
