1149 страниц V  « < 635 636 637 638 639 > »
oleg1ma
сообщение 28.3.2012, 18:41
Сообщение #12721
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот доклепал очередной липинский, были опасения за тр-тор, первый раз ставил колечко Р4 и на всякий случай мотнул 36/12.Колечко пилил, как обычно на 2/3 толщины алмазной пилочкой толщиной 0.5мм.Так-же поставил вместо стандартного шунта самодельный из полоски нержавейки сечением 19мм2 длинна вышла 3см, видно на фото.Размер получился по ширине чуть шире, так как завалялось пару крышек от старых системников и нужно использовать, да и работы слесарной меньше.
virgenijus
сообщение 28.3.2012, 20:09
Сообщение #12722
Пользователь №: 18674
Цитата(кабельщик @ 28.3.2012, 16:04) *
Это вы так думаете.
Проверьте другим (осциллографом, щупом)...
И на укажите, сколько на фотке вольт/клетка...
10 вольт клетка
Dimon4ig
сообщение 28.3.2012, 20:22
Сообщение #12723
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Всем доброго времени суток!
Сегодня собрал блок питания, на выходе 14,52В, подключаю моторчик 12В просадка по напряжению 0,06В. Вот только при старте моторчика получается как будто я им газую(кратковременно включаю/выключаю), а потом раскручивается нормально! Вот видео на нем особо не видно, но хорошо слышно:
http://narod.ru/disk/44574638001.ac2d35ec7...E00201.3gp.html
Естли какие нибуть способы проверить БП кроме ЛАТРа(его покачто нету)
Giga24
сообщение 28.3.2012, 21:50
Сообщение #12724
Пользователь №: 26682
Цитата(oleg1ma @ 28.3.2012, 18:18) *
Профиль заполните, где проживаете , можно же и через инет магазины выписывать, дешевле чем магазине которого нет, такая-же ситуация с комплектухой.
Спасибо, но не поможет мне никакие интернет магазины icon_smile.gif я из Абхазии, указать с какой деревни ? icon_biggrin.gif
fantom-2011 Почему-то меня новичком подсчитал icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
, но это не так радиофизик – электронщик не малым опитом
Сообщение отредактировал Giga24 - 28.3.2012, 21:56
fantom-2011
сообщение 28.3.2012, 22:40
Сообщение #12725
Из: россия
Пользователь №: 18303
Я не Вас имел ввиду.Сообщение адресовалось Оleg1ma.
кабельщик
сообщение 29.3.2012, 9:51
Сообщение #12726
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
virgenijus, покажите еще верхние полки этих же импульсов, не меняя положения 10вольт/клетка .
Dimon4ig
сообщение 29.3.2012, 16:37
Сообщение #12727
Из: Харьков
Всем добрый день!
Сегодня в компьютерной фирме приобрел вот такой комплект(все за 50грн):
Радиаторы по 400гр каждый весит!
Думаю ставить один радиатор на один транзистор+диод! Внутри не просто медная пластина, а медный столбик высотой гдето 10-13мм! По размерам проверил, на один радиатор хорошо станет транзистор и диод(HFA15TB60).
Как щитаете хватит их для того чтоб транзисторы и диоды были еле тепленькими?
fantom-2011
сообщение 29.3.2012, 17:33
Сообщение #12728
Из: россия
Вот если бы это проадать за 100 грн. и купить нормальные радиаторы - идеальный вариант. icon_biggrin.gif
Насоседних ( и на этой тоже) ветках много фото конструкций -самоделок, посмотри и проанализируй. Ставят и такие как у тебя, но с компановкой "засада".
Dimon4ig
сообщение 29.3.2012, 22:09
Сообщение #12729
Из: Харьков
О компоновки я подумал после того как их купил! Других просто не было, а эти понравились тем что увесистые и в них много меди! По началу даже растроился, но потом подумал: аппарат у меня первый, за размерами с ним я особо не гонюсь, главное чтоб стабильно работал и выдавал требуемый ток! А с компоновкой буду чтото мудрить/посмотрю как другие делали!
Сегодня спаял плату управленя, проверил от собраного вчера БП- все работает, на этой плате уже поставил как положено 10Н СВВ81 и резистор 1,6 Ом сверхточный, получил заполнение 45%(как и было), и частота порядка 47кГц, вот тут незадача, транс то у меня уже намотан на 50кГц, подскажите можноли под моточные 15/5 оставить 47кГц, или лучше резистор подобрать под частоту 50кГц?
И еше вопросик появился: сколько можно из такого блока питания выжать? У меня не хочет крутить 2 кулера одновременно, но 250мА приблизительно я с него снимал!
Заранее благодарен!
С Уважением!
oleg1ma
сообщение 29.3.2012, 22:28
Сообщение #12730
Из: Глобино UA
Заранее благодарен!
С Уважением!
Какой топ стоит в БП?
Dimon4ig
сообщение 29.3.2012, 22:33
Сообщение #12731
Из: Харьков
224Y
oleg1ma
сообщение 29.3.2012, 22:41
Сообщение #12732
Из: Глобино UA
Цитата(Dimon4ig @ 29.3.2012, 23:33) *
224Y
Это топ мощностью 30вт, как минимум должен выдавать1.5- 2а на 14вольт, если у тебя не так, значит где-то косяк, скорее всего в неправильной фазировке обмоток.
Dimon4ig
сообщение 29.3.2012, 22:45
Сообщение #12733
Из: Харьков
А естли разница в откуда начал мотать обмотку? Я просто первую начал от одного края мотать, а 2 и 3 от другого, все по часовой стрелке! А можноли фазировку проверить осцилографом?
Спасибо за то что отозвались!
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 29.3.2012, 22:51
oleg1ma
сообщение 29.3.2012, 23:19
Сообщение #12734
Из: Глобино UA
Точка на схеме, будем называть ее условно начало обмотки, от нее обмотки должны мотатся в одну сторону, когда каркас трансформатора смотрит к примеру ногами вниз, что-бы не путать, ну а потом выводы распаиваются согласно схеме.С оцылом не заморачиваюсь, просто нужно быть внимательным, всего часик пока мотаеш, что-бы потом все работало как нужно.
АлексейС
сообщение 30.3.2012, 7:53
Сообщение #12735
Пользователь №: 22178
Вот здесь найдешь: http://www.kharkovforum.com/forumdisplay.php?f=37 Я сам сначала поехал на радиорынок и обалдел от тамошних цен.А на Харьковфоруме комплект кулер+радиатор 10-15гр.Удачи!
Dimon4ig
сообщение 30.3.2012, 8:53
Сообщение #12736
Из: Харьков
Спасибо!
Чтото про харьков форум я подзабыл.....
IGBT
сообщение 1.4.2012, 22:42
Сообщение #12737
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(Dimon4ig @ 29.3.2012, 16:37) *
Всем добрый день!
Кулера ставь чтобы дули в НИЗ. Тода даже ножки не нада. Будет на воздушной подушке support.gif . лучше продай и купи со старых компов квадратный ОДИН, провода которыми будешь соединять могут дать такие перенапряжения, что инвертор даже не заработает.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
ГонZа
сообщение 2.4.2012, 20:51
Сообщение #12738
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Dimon4ig,У меня во втором аппарате ключи установлены на радиаторе,который у тебя в центре.Он у меня распилен по полам и с верху стоит вентилятор.Всё хорошо работает,при сварке нагрева не заметил.
IGBT
сообщение 3.4.2012, 1:45
Сообщение #12739
правильно, один такой радиатор порядка 1 кВатта может охладить, я на зоре своего конструирования к утюгу его притулял и включал, так утюг проктигески не выключался, а внеём 2 кВт
Dimon4ig
сообщение 3.4.2012, 15:42
Сообщение #12740
Из: Харьков
Спасибо за советы! Буду думать....
Интересный вариант с утюгом, будет время - хочу попробовать!)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 1:48
