1149 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
САНЕК
сообщение 25.4.2009, 18:07
Сообщение #1261
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(maxx @ 25.4.2009, 16:32) *
Поделитесь пожайлуста, у кого есть, толковой книжкой(брошуркой) для начинающих сварщиков.
Лучше попроси хорошего сварного что бы он поварил,а ты посмотри.Имхо больше пользы.
На абордаж!
maxx
сообщение 25.4.2009, 18:28
Сообщение #1262
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Спасибо за книжки, скачал, буду изучать теорию. САНЕК, время поджимает, сегодня варил шпалеру для винограда. Если коротко: труба(профиль) 50*30*2, проволока прокалённая 6мм. 3 столба и 6 перекладин ввиде проволоки. Швы красивые, но видимо не благодаря мне, скорее аппарату. Сложность в поджигании, иногда только поднесёшь сразу поджигается, чаще постукиваешь минуты по две, чирканьем таже петрушка, но если поджёг то пока не доварищь не потухнет. Причём из 3-х труб в одной, из 6-и шовчиков в 4-х прожог, на других ни одного прожога, уже дома думаю-может тоньше стенки у трубы, но в любом случае у умеющего варить такого небыло бы. Ток начал приблизительно с 125, заканчивал на 110, электроды 3 мм УОНИ-1(вроде так, аббривиатуру уже не помню точно, для постоянки). Вообщем нужна практика и чем больше, тем лучше, я так считаю.
Сообщение отредактировал maxx - 25.4.2009, 18:38
САНЕК
сообщение 25.4.2009, 18:50
Сообщение #1263
Из: Воронеж
Я бы на УОНях не стал бы учиться.Возми АНО-21 и будеш приятно удивлён,даже для новичка в сварке icon_smile.gif
Поджиг отличный,и всё остальное хорошо.
На абордаж!
lds84
сообщение 25.4.2009, 19:17
Сообщение #1264
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Не соглашусь с вами )))
Учился на уони, мучался ужасно но зато теперь ано сами горят ... только вот на ано таких швов как на уони не получить особенно на вертикалке и потолке ((( и дымят ано гораздо больше.
Д713
сообщение 25.4.2009, 19:55
Сообщение #1265
Пользователь №: 10605
..чаще постукиваешь минуты по две..
"голый" бармалей воспринимает это как кз и мгновенно валит выходное напряжение до 6-8 вольт,которыми поджиг проблематичен.
как говорил один мой хороший знакомый-"а сварщиков-то здесь и нет"..
Сообщение отредактировал Д713 - 25.4.2009, 20:07
maxx
сообщение 25.4.2009, 20:06
Сообщение #1266
Из: Тольятти
Да, всё верно, хотстарта(если не ошибаюсь) у меня нет, но есть примочка Кабельщика(защита от кз), полезная штука но писк ещё больше нервирует при кз.
Д713
сообщение 25.4.2009, 20:18
Сообщение #1267
Да, всё верно, хотстарта(если не ошибаюсь) у меня нет..
так его нет и в любом сварочном трансформаторе.
maxx
сообщение 25.4.2009, 20:22
Сообщение #1268
Из: Тольятти
Это первый аппарат, которым я варил в жизне и никаким другим я не пробовал. Мне не с чем сравнивать.
Сообщение отредактировал maxx - 25.4.2009, 20:22
Д713
сообщение 25.4.2009, 20:27
Сообщение #1269
так и я про то..
что без регулировки наклона вах источника сварочного тока варить правильно не получится.
maxx
сообщение 25.4.2009, 20:43
Сообщение #1270
Из: Тольятти
Когда получится вернуть аппарат в домашние условия, попробую впаять цепочку от electrovozа, хотя поджигу думаю это не поможет.
Alex72
сообщение 25.4.2009, 20:48
Сообщение #1271
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
для нормального сварщика, нотстарт - штука ненужная. Да и вообще он не нужен. Его функция понятна , но сомнительна на практике - у меня на одном аппарате стоит, но отключил. Аркфорс тоже не нужен - задержки ОС делают свое дело и реализуют эту шуку сами собой. Подбирая емкость на 3 ноге выставляю нужный хвост (онже аркфорс получается))).
Для УОНИ нужно напряжение ХХ повыше, т.к. в них нет спец. добавок для ионизации газового промежутка где горит дуга. Может я не гоамотно выражаюсь - кто грамотнее поправьте. А вот АНО включает в состав обмазки такие добавки - поэтому легко горят и зажигаются.
Для уони Ктр делайте 2.8. Да и вообще мне с таким ктр больше понравилось. В сварке я не лох, кое что знаю (но и не профи. В гараже есть ацетилен, пропан, полуавтомат, ММА)
По очень тонким материям консультируюсь у друга - сварщик-профи. Мнения как правило совпадают - ПРОСТО ВАРИТЬ НАДО УМЕТЬ (Его слова)
Гость_серега098_*
сообщение 25.4.2009, 20:55
Сообщение #1272
Привет всем, приятно удивлен , что ветка живет.
Про учебу поджига электрода, сначала стукнуть электродом чтоб кончик от окалины освободился , потом чиркнуть электродом ( электрод наклоняешь примерно 45градусов в бок и легким движением в сторону держака проносишь кончик электрода над деталью и чуть касаешся, не обязательно прямо в шве, можно рядом, потом дугу переносишь прямо в шов куда требуется, есче помогает перекусывание электодов попалам, коротким электродом проще.
maxx
сообщение 25.4.2009, 21:15
Сообщение #1273
Из: Тольятти
У меня ограничилка от Camelotа, но скорее последние слова более верны icon_smile.gif .
Краткость-сестра таланта, спасибо. Разницы в поджиге не заметил при длинном и коротком эллектроде, будем учитсья. Всем спасибо , успехов!
gorbun75
сообщение 25.4.2009, 21:37
Сообщение #1274
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Странно , трудно не заметить . Наверное электроды сырые .
maxx
сообщение 25.4.2009, 21:43
Сообщение #1275
Из: Тольятти
Электроды конечно не просушены в духовке, но из только что вскрытой упаковки, запаянной в полиэтилен, на ощупь вроде тоже не сырые.
gorbun75
сообщение 25.4.2009, 21:48
Сообщение #1276
Тогда не пойму , все же наверное опыт , " сын ошибок трудных ".
maxx
сообщение 25.4.2009, 21:54
Сообщение #1277
Из: Тольятти
На ощупь, поправлюсь, имел ввиду, как дерево определишь ведь рукой пиленный брус сырой или то что надо.
golub
сообщение 25.4.2009, 23:59
Сообщение #1278
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А тут их и не должно быть, что им здесь делать?
На сколько я понимаю процесс, при КЗ должнен раскалиться конец и начаться ионизация, а при отрыве электрода при переходе КЗ- ХХ, если удастся удержать электрод- появится дуга. Потому голым бармалеем сварит только хороший сварной который пол жизни уже протаскал бодик. И обращу внимание уважаемой публики, что практически все бюджетники и не только строятся по принципу работы по среднему току, плюс компенсация пилы. А иметь х-старт и а-форс, да ещё регулируемые, эт уже дело каждого, как говаривает чукча, пострадавшего.
Д713
сообщение 26.4.2009, 0:08
Сообщение #1279
golub,что там у Вас с аргоном,получилось?
а то у Володина на форуме хлопец убивается,не в курсе как заварить нержу 0,5-1мм,то дуга не горит,то осцилятор не осцилит.. icon_biggrin.gif
для интересу щас взял 0,6мм в стык без присадки,так на ура при 20А и 1мм электродом.
вобщем ножницами резанул и поправил-
Сообщение отредактировал Д713 - 26.4.2009, 0:21
golub
сообщение 26.4.2009, 0:14
Сообщение #1280
Из: Харьков, пески
Дык пришлось очень быстро на ПА пересесть по многочисленным просьбам трудящихся масс. А ТИГ быстрей всего с супериора обдирать буду. Командировки сильно тормозят процесс. При мне один сварной моим походным кольтом высший пилотаж показывали на аргоне с 0,8 мм, с лифта.
Сообщение отредактировал golub - 26.4.2009, 0:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 20:35
