1149 страниц V  « < 628 629 630 631 632 > »
Серёгин
сообщение 23.3.2012, 10:47
Сообщение #12581
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
vovaan.А сколько витков на трансе? и какая частота ?
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
vovaan
сообщение 23.3.2012, 10:52
Сообщение #12582
Пользователь №: 20070
Ферритовое кольцо r63 перв. 33вит. втор. 10вит. примерно 70кГц
Сообщение отредактировал vovaan - 23.3.2012, 11:01
oleg1ma
сообщение 23.3.2012, 11:00
Сообщение #12583
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На холостом гонял?как с температурой? какие выходные диоды применил.
vovaan
сообщение 23.3.2012, 11:11
Сообщение #12584
Ну включал с лампочкой без нее не включал. Диоды stth6003. У меня пропал файл lay c печаткой с диодами stth6003 , скиньте пожалуйста.
maxon
сообщение 23.3.2012, 11:22
Сообщение #12585
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(vovaan @ 23.3.2012, 10:37) *
Если фазировка правильная , то почему такое низкая напруга 36В? И лампочка светится 60Вт.
Чем мерили? И в каком режиме.
oleg1ma
сообщение 23.3.2012, 11:24
Сообщение #12586
Из: Глобино UA
Вот здесь все и последнее редактирование плат.
vovaan
сообщение 23.3.2012, 11:30
Сообщение #12587
На индикаторе было 20А. Давал нагрузку шунт с амперметром, показал 20А и через две секунды выключился. Все это проверялось последовательно с лампочкой в сети. Осциллограф есть с1-93.
oleg1ma
сообщение 23.3.2012, 11:33
Сообщение #12588
Из: Глобино UA
Что-бы тебе было понятнее по напруге по выходу, измерь напряжение на банках и раздели на 6.У тебя ведь на лампочке большое падение, подключи вместо нее помощнее, что нибудь, например утюг, тогда и смотри какое напряжение на ХХ.
maxon
сообщение 23.3.2012, 11:34
Сообщение #12589
Из: Калуга
Я Липинский не собирал, схему бы глянуть. Но вопрос сколько вы хотели увидеть напряжение при нагрузке в 20А, да еще и с лампочкой в сети.
vovaan
сообщение 23.3.2012, 11:40
Сообщение #12590
Сейчас всё соберу и дам ему жару без лампочки.Меня пугает что лампочка ярко светится , в "бармалее " так не светилась
Сообщение отредактировал vovaan - 23.3.2012, 11:48
oleg1ma
сообщение 23.3.2012, 11:46
Сообщение #12591
Из: Глобино UA
Цитата(maxon @ 23.3.2012, 12:34) *
схему бы глянуть.
Схема чуть выше.
maxon
сообщение 23.3.2012, 12:03
Сообщение #12592
Из: Калуга
Вы же нагрузку повесили на выход, вот поэтому и светится лампочка. В бармалее будет тоже самое. На хх на выходе будет 100в амплитудного (или около 50в действующего ) при 300в на банках.
oleg1ma
сообщение 23.3.2012, 12:14
Сообщение #12593
Из: Глобино UA
Опять повторюсь,как подключите без лампочки пусть поработает минут пять и проверьте нагрев тр-ра, а то мне не очень нравится ваш зазор в 1.5мм сделанный болгаркой, видимо ток намагничивания тр-ра у вас приличный, да и еще частоту задрали до 70 кГц - зачем?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.3.2012, 12:15
oleg1ma
сообщение 23.3.2012, 14:23
Сообщение #12594
Из: Глобино UA
Цитата(Summon @ 23.3.2012, 14:15) *
Мужики, пожалуйста, у Липина есть своя ветка на этом форуме, зачем засирать и без того засраную Бармалеевскую ветку?
Может где посмотрел, но не видел ветки на этом форуме по этому сварочнику, бросте ссылку, хоть почитаю.
oleg1ma
сообщение 23.3.2012, 23:36
Сообщение #12595
Из: Глобино UA
Вот допаял платку силовую, выкладываю с разных ракурсов, что-бы было понятно, что к чему для тех кто захочет повторить.На плате нет только шунта.[/img][/img][/img][/img][/img]
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.3.2012, 23:42
vovaan
сообщение 23.3.2012, 23:45
Сообщение #12596
Включил Я "липена" в сеть без лампочки, напрямую. Спалил электрод четверку.Аппарат вкл. без вентилятора. Радиаторы на транзисторах примерно 45 град. транс примерно 60. Чесно говоря это темно-зелёное ферритовое кольцо на транс мне не нравится , слишком быстро нагрелось. На дросселе оно идёт , холодное. А лампочка у меня загоралась на хол. ходу без нагрузки. Похоже транс. насыщается.
oleg1ma
сообщение 24.3.2012, 0:04
Сообщение #12597
Из: Глобино UA
Цитата(Summon @ 24.3.2012, 0:54) *
С гугля на прошлой неделе случайно набрел, сейчас бегло прошолся не видать. Может ошибся, или еще в какой ветке бурно обсуждали Липина и я принял ее за отдельную ветку. Так как целенаправлено ее тогда не искал, название не запомнил. Поищу.
Ветки нет, я с прошлого года просто переодически здесь выкладываю для ознакомления так сказать.vovaan случайно индуктивность первички не измерял?
vovaan
сообщение 24.3.2012, 8:35
Сообщение #12598
[.vovaan случайно индуктивность первички не измерял?
[/quote]
НЕ измерял. Первичка намотана пров. d=0.38 , диаметр в жгуте 3мм. Вторичка покупной провод в силиконовой стеклотканевой изоляции 6мм в квадр.двойнім то есть 12мм.кв. Дроссель был намотан сперва без зазора было 77мкГн . С зазором 2мм стал 26мкГн--10витков
oleg1ma у Вас на фото транс. с таким же ферритом ,какая у Вас в первичке индуктивность и сколько количества жил во вторичке? Зазор есть?
Сообщение отредактировал vovaan - 24.3.2012, 8:37
Dimon4ig
сообщение 24.3.2012, 19:41
Сообщение #12599
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Здравствуйте!
Решил потихоньку себе собрать такой сварочник!
Начал покупать детали и собирать все в кучу, смотрел осцилографом на всех этапах, картинка вроде нормальная, но я не знаю какая должна быть!
Не моглибы Вы уважаемые форумчане посмотреть, соотвецтвуют они норме или нет?!
Вот осцылограмы:
1) На 6-ой ноге 3845:
2) На выходе ТГР (намотан как и у автора на Ш7*7, 4 обмотки по 35 витков, обмотка влезала ровно в один слой, так что каждая обмотка новый слой, индуктивность каждой обмотки 258мкГн):
Сдесь есть небольшие размытости- это из-за сетки на осцилографе.
3) На стабилитроне КС213Б( на выходе драйверов):
Буду очень признателен за помошь.
С Уважением!
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 24.3.2012, 19:42
oleg1ma
сообщение 24.3.2012, 20:07
Сообщение #12600
Из: Глобино UA
Цитата(Dimon4ig @ 24.3.2012, 20:41) *
Здравствуйте!
С Уважением!
Какого бармалея делаеш, по оцылам, видимо перепутал фазировку ТГР, сигнал на затвор- эмитере должен быть таким-же как и на 6 ноге 3845.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 0:35
