1149 страниц V  « < 627 628 629 630 631 > »
peter49
сообщение 21.3.2012, 20:48
Сообщение #12561
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Добрый вечер.ГонZа, вы применяли в бармалейнике выходной дросель со светильников, если да то вкратце опишите.С уважением peter
vovaan
сообщение 21.3.2012, 20:49
Сообщение #12562
Пользователь №: 20070
Сегодня Я разобрал транс.Алмазным кругом не получилось , загнулся. Распилил болгаркой , зазор 1.5 мм. Всё намотал обратно завтра буду испытовать . Дросель пропилил точно также ,индуктивность совпала.
oleg1ma
сообщение 21.3.2012, 21:02
Сообщение #12563
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Круто с болгаркой icon_biggrin.gif , а дроссель на чем у Вас, что Вы его тоже пилили?
ГонZа
сообщение 21.3.2012, 21:14
Сообщение #12564
Из: киров
Пользователь №: 25555
Вечер добрый.peter49,В качестве железа для выходного дросселя использовал 4 горелых дросселя от ламп дневного света.Два соединял спинами(Н-образно),два с двух сторон(получился бинокль).Всё это дело хорошо обматываю чёрной ХБ изолентой,мотаю 20-22 витка проводом 16мм2 и выставляю зазором индуктивность50-60мГн(в двух аппаратах такие дросселя работают).
vovaan
сообщение 21.3.2012, 21:17
Сообщение #12565
Дроссель на ферритовом кольце тёмно-зелёный r63. Пробовал на гвоздя ломать ,не ломается.Но точно не шелезяка. болгаркой пилил 20 минут. Алмазные круги все попортил. Когда-то пилил кольцо светло-салатовое так то быстро распилил алмазом
oleg1ma
сообщение 21.3.2012, 21:25
Сообщение #12566
Из: Глобино UA
Вот немного измененные платки управы и питания на Липинский, клепаю очередной, пришла весна, все становятся сварщиками.Если кому нужно lay, сброшу.
virgenijus
сообщение 21.3.2012, 22:01
Сообщение #12567
Пользователь №: 18674
здрасствуите сварко строители, я делаю бармалеиник 165А, может кто нибуть скажет как можно на выходе тгр тоест на затворе и эмитере выравнить фронты импульсов что можно зделать.
vovaan
сообщение 21.3.2012, 22:20
Сообщение #12568
Я прошу прощения , а проще его собрать на одной плате ,и сборка легче. Я так думаю.
oleg1ma
сообщение 21.3.2012, 22:45
Сообщение #12569
Из: Глобино UA
На одной плате нарисовать не проблема, но я свою конструкцию сделал такой неслучайно.Компоновка плат в сварочнике такова, что все прекрасно обдувается ветродуем и ни что друг другу не мешает, этим достигается неплохое ПВ аппарата, даже с хиленькими радиаторами.
Если придерживатся схемы и комплектующих сигналы должны быть в порядке, а если мудрить что-то, то нужно хоть фотки оцил скинуть, да написать на чем ТГР, сколько витков, есть-ли зазор, на какой плате собираете, и т.д.
vovaan
сообщение 22.3.2012, 8:46
Сообщение #12570
Кстати oleg1ma у Вас такое ферритовое кольцо есть , Вы на нём пробовали собирать транс?
Сообщение отредактировал vovaan - 22.3.2012, 8:49
Прикрепленные изображения
oleg1ma
сообщение 22.3.2012, 11:52
Сообщение #12571
Из: Глобино UA
Вот именно такие Р4 взял у терейковского в последний раз, потому как Р3 закончились, потому и спрашивал у Вас что-бы отписались за нагрев.Lemm на таком делал AVT, писал что работают нормально.
virgenijus
сообщение 22.3.2012, 15:58
Сообщение #12572
[quote name='oleg1ma'
[/quote]
Выкладываю осцилу,(Затвор и Эми) оби одинаковые верхнева инижнева плечя, сколько пнимаю чем менше (Нс фронта и спада) тем луче для ключеи ТГР намотан на Ш6Х6 емкости незнаю, с советских времен телика 1-2по 35витков а 3-4 по 40 витков без зазора с зазорам ещо хуже, ТГР и ШИМ на однои плате драивера одельно рядом с ключями.
oleg1ma
сообщение 22.3.2012, 17:12
Сообщение #12573
Из: Глобино UA
С такими сигналами сварка будет работать, для улучшения подбирайте резистор тот, что 200 Ом, каким диаметром провода намотан ТГР и какой транзистор стоит на его раскачку?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.3.2012, 17:13
fantom-2011
сообщение 22.3.2012, 17:52
Сообщение #12574
Из: россия
Пользователь №: 18303
Чё так сложно. Сделай как в Спарк-1600 (набор трансформаторного железа 25*25*85* мм) и будет тебе счастье. icon_biggrin.gif
ГонZа
сообщение 22.3.2012, 19:29
Сообщение #12575
Из: киров
Вечер добрый.fantom-2011,Просто их очень много и не куда девать,всё равно разбираю,достаю МЕДЬ(работаю электриком).
virgenijus
сообщение 22.3.2012, 19:32
Сообщение #12576
ТГР намотан 0,35 проводом, а на раскачке стоит IRF540, а резистор 200ом увиличивать сопротивление или понизит.
oleg1ma
сообщение 22.3.2012, 21:05
Сообщение #12577
Из: Глобино UA
Понижать.
vovaan
сообщение 23.3.2012, 8:27
Сообщение #12578
вот осцилограммы со вторички транса ,правильная фазировка ? И фотки аппарата . Зазор в трансе сделал 36 В так и осталось.
maxon
сообщение 23.3.2012, 10:03
Сообщение #12579
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
vovaan фазировка правильная. А вот то что радиаторы на верхней плате стоят ребрами поперек потока от вентилятора не есть хорошо.
vovaan
сообщение 23.3.2012, 10:37
Сообщение #12580
Если фазировка правильная , то почему такое низкая напруга 36В? И лампочка светится 60Вт.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 10:37
