1149 страниц V  « < 623 624 625 626 627 > »
ГонZа
сообщение 10.3.2012, 14:05
Сообщение #12481
Из: киров
Пользователь №: 25555
День добрый.За меня уже ответили,только ёмкости я набираю К73-17 с телевизоров,какие есть номинал.
virgenijus
сообщение 10.3.2012, 14:18
Сообщение #12482
Пользователь №: 18674
Цитата(Серёгин @ 7.3.2012, 20:25) *
ГонZа.А вы на каких ключах пробуете ?
Здраствуите сварко строители, схему откапал гдето интернете может кто нибуть делал (БАРМАЛЕИНИК) по етои версси схему выложил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  barmalejus_navjoviskai.doc ( 776.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 776
ГонZа
сообщение 10.3.2012, 17:08
Сообщение #12483
Из: киров
virgenijus,по этой схеме я и делал.Второй аппарат запустил за 2 недели,очень понравилась работа аппарата(СПАСИБО АВТОРУ!)Может быть(я уверен),что есть аппараты лучше,но мне понравился БАРМАЛЕЙ !
nikita@.ru
сообщение 10.3.2012, 18:00
Сообщение #12484
Пользователь №: 24324
А какую мощь развивает агрегат?
ГонZа
сообщение 10.3.2012, 18:13
Сообщение #12485
Из: киров
Ток КЗ замерял по 200амперному прибору-стрелка легла,рабочий ток проверял таким способом:взял электрод 3мм и не разжигая дугу воткнул его в железяку(массу) и прибор показал 150ампер(увидел только это). Может быть это не правильно,но у меня нет баласта .Аппарат сделан по схеме и как мне сказали знатоки при 0,48 Кзап.На неделе Кзап сделаю 0,43 вот тогда и померяю.
Сообщение отредактировал ГонZа - 10.3.2012, 18:15
Гость_andrei86_*
сообщение 10.3.2012, 19:00
Сообщение #12486
Вообще судя по сеченю вторички Тр3 больше 110 ампер снимать нежелательно а то закипит.
Я всегда делал не менее 20-22 кв.мм.
peter49
сообщение 10.3.2012, 21:04
Сообщение #12487
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Добрый вечер.спасибо andrei86 и Гонза с конденсаторами всё понятно ,а с ТГР я понял так ,сначала мотается первая ,изоляция затем вторая и тд.
ГонZа
сообщение 10.3.2012, 21:09
Сообщение #12488
Из: киров
Я мотал на Ш7*7,брал 4 провода в лаковой изоляции и мотал сразу в 4 провода.
lera
сообщение 10.3.2012, 21:20
Сообщение #12489
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
ГонZa. Я мотал на Ш7*7,брал 4 провода в лаковой изоляции и мотал сразу в 4 провода. Так вот откуда БАХ приходит.
Разница потенциала по управлению 300v. а Вы--лаковая изоляция.
Гость_andrei86_*
сообщение 10.3.2012, 21:48
Сообщение #12490
Все верно вы поняли, я еще перед межслойной изоляцией всю обмотку супер клеем проливал на всяк.
virgenijus
сообщение 11.3.2012, 15:11
Сообщение #12491
ГонZа, ето схема с регенератом дроссель стоит ш6х6 проклатка на керне 2мм и 10 витков и конденсатор и резюк получяетса контур а ево подганять надо если делал напишы.
ГонZа
сообщение 11.3.2012, 19:44
Сообщение #12492
Из: киров
Вечер добрый.virgenijus,Я делаю по схеме на стр.603 сообщение 12055,в этой схеме дросселя нет.
Сообщение отредактировал ГонZа - 11.3.2012, 19:44
virgenijus
сообщение 11.3.2012, 21:01
Сообщение #12493
Вечер добрыи, но я спрашываю имено про бармаленика которова схему вылажил, может кто нибуть делал, отзовитес буду блогадарен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.doc ( 776.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 537
HEMELL
сообщение 11.3.2012, 21:22
Сообщение #12494
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Как это нет дроселя? смотрите внимательнее, всё там есть.
fantom-2011
сообщение 12.3.2012, 15:58
Сообщение #12495
Из: россия
Пользователь №: 18303
Там нет регенеративного снаббера, а дроссель стоит ( после EBU).
ГонZа
сообщение 12.3.2012, 18:03
Сообщение #12496
Из: киров
Вечер добрый.Я просто не знаю как называется этот дроссель,а по выходу дроссель ставлю обязательно!Сегодня сделал Кзап,0,43 и разницы при сварке не заметил.Может быть разница будет на плохой сети?
Серёгин
сообщение 12.3.2012, 18:15
Сообщение #12497
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
ГонZа. golub Говорил, что при уменьшении к.зап. на очень хорошей сети не будет БАХА !
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
peter49
сообщение 12.3.2012, 21:14
Сообщение #12498
Из: г.Гомель
Всем доброго вечера.Подскажите кто знает.Можно-ли заменить IRF540 на IRF630A ,IRF640.А IRFD123 наIRFR120.Заранее благодарю
Серёгин
сообщение 12.3.2012, 21:29
Сообщение #12499
Из: Пермский край
peter49.Заменить можно .Я менял всё нормально .
denis25
сообщение 12.3.2012, 22:52
Сообщение #12500
Пользователь №: 25689
Приветствую, товарищи! Нужен совет: есть у меня 6 сердечников ТВС-110 (от чернобелых тв ламповых), возможно ли их пристроить на трансформатор для Бармалейника..и как лучше скомпановать, как лучше обмотки делать? Может кто-нить пробовал на таких сердечниках трасформатор лепить расскажите поподробнее о его конструкции. Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 2:28
