1149 страниц V  « < 623 624 625 626 627 > »
Гость_andrei86_*
сообщение 7.3.2012, 22:22
Сообщение #12471
Цитата(lera @ 7.3.2012, 22:19) *
andrei. а вы начните читать форум с первой части форум-там много ников.
Я читал, там все тоже самое.
STASKIN
сообщение 7.3.2012, 22:35
Сообщение #12472
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(andrei86 @ 7.3.2012, 22:07) *
В этой теме ни чего не меняется кроме ников.
Внесите что то новое! Будет веселее.
Гость_andrei86_*
сообщение 7.3.2012, 22:42
Сообщение #12473
Продаю ферит мШ20х28 НМ-9.
fantom-2011
сообщение 8.3.2012, 8:50
Сообщение #12474
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(ГонZа @ 7.3.2012, 21:23) *
Хочу попробовать сделать Кзап0,45 ёмкость 7500пф и резюк на 3к3 частота 35кГц(может кто отговорит,прислушаюсь к совету знатоков).
30-35 кГц - большой разницы нет, а вот Кзап обязательно перепроверяйте "осликом".
ГонZа
сообщение 8.3.2012, 9:25
Сообщение #12475
Из: киров
Пользователь №: 25555
День добрый.fantom-2011, осцилом проверять не приходится-он у меня старинный,низкочастотный.Им я проверяю только идут ли импульсы ТГРа ,на ключи после стабилитронов, схлопывание импульсов при настройке ТТока,а так я почти настраиваю" без глаз". По поводу ферритов-купил в магазине ТВСы от цветников по 15руб за комплект(20штук),так что есть из чего делать!
ГонZа
сообщение 8.3.2012, 20:04
Сообщение #12476
Из: киров
Вечер добрый.Серёгин,а какие выходные диоды вы пользуете,а то надоело баянить (15+15штук КД213)?
Серёгин
сообщение 8.3.2012, 20:11
Сообщение #12477
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
ГонZа. Я вообще всякие использую..STTH6003TV ,и КД 213 использую , и 150EBU
Сообщение отредактировал Серёгин - 8.3.2012, 20:14
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
ГонZа
сообщение 8.3.2012, 20:15
Сообщение #12478
Из: киров
Понял,спасибо.
peter49
сообщение 9.3.2012, 21:59
Сообщение #12479
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Добрый Всем вечер.ГонZа вы собираете аппарат по схеме на ст.603 сооб.12055,которую мне порекомендовали?скажите какие кондёры 2 шт. по 1мкф?и как вы мотали ТР2,это где 4 обмотки по 35 витков
Гость_andrei86_*
сообщение 9.3.2012, 22:09
Сообщение #12480
1мкф 630 вольт красные такие suntan чтоли называются также ставил к73-17 тоже 630в два по 0,47мкф.
ТГР матал всегда с 1-4 обмотки. Желательно чтоб в один ряд входила обмотка изоляцию межслойную незабывайте, обратите внимание на начало и концы обмоток зазор если ш7х7 сердечник бумага под все керна обычная офисная.
ГонZа
сообщение 10.3.2012, 14:05
Сообщение #12481
Из: киров
День добрый.За меня уже ответили,только ёмкости я набираю К73-17 с телевизоров,какие есть номинал.
virgenijus
сообщение 10.3.2012, 14:18
Сообщение #12482
Пользователь №: 18674
Цитата(Серёгин @ 7.3.2012, 20:25) *
ГонZа.А вы на каких ключах пробуете ?
Здраствуите сварко строители, схему откапал гдето интернете может кто нибуть делал (БАРМАЛЕИНИК) по етои версси схему выложил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  barmalejus_navjoviskai.doc ( 776.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 776
ГонZа
сообщение 10.3.2012, 17:08
Сообщение #12483
Из: киров
virgenijus,по этой схеме я и делал.Второй аппарат запустил за 2 недели,очень понравилась работа аппарата(СПАСИБО АВТОРУ!)Может быть(я уверен),что есть аппараты лучше,но мне понравился БАРМАЛЕЙ !
nikita@.ru
сообщение 10.3.2012, 18:00
Сообщение #12484
Пользователь №: 24324
А какую мощь развивает агрегат?
ГонZа
сообщение 10.3.2012, 18:13
Сообщение #12485
Из: киров
Ток КЗ замерял по 200амперному прибору-стрелка легла,рабочий ток проверял таким способом:взял электрод 3мм и не разжигая дугу воткнул его в железяку(массу) и прибор показал 150ампер(увидел только это). Может быть это не правильно,но у меня нет баласта .Аппарат сделан по схеме и как мне сказали знатоки при 0,48 Кзап.На неделе Кзап сделаю 0,43 вот тогда и померяю.
Сообщение отредактировал ГонZа - 10.3.2012, 18:15
Гость_andrei86_*
сообщение 10.3.2012, 19:00
Сообщение #12486
Вообще судя по сеченю вторички Тр3 больше 110 ампер снимать нежелательно а то закипит.
Я всегда делал не менее 20-22 кв.мм.
peter49
сообщение 10.3.2012, 21:04
Сообщение #12487
Из: г.Гомель
Добрый вечер.спасибо andrei86 и Гонза с конденсаторами всё понятно ,а с ТГР я понял так ,сначала мотается первая ,изоляция затем вторая и тд.
ГонZа
сообщение 10.3.2012, 21:09
Сообщение #12488
Из: киров
Я мотал на Ш7*7,брал 4 провода в лаковой изоляции и мотал сразу в 4 провода.
lera
сообщение 10.3.2012, 21:20
Сообщение #12489
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
ГонZa. Я мотал на Ш7*7,брал 4 провода в лаковой изоляции и мотал сразу в 4 провода. Так вот откуда БАХ приходит.
Разница потенциала по управлению 300v. а Вы--лаковая изоляция.
Гость_andrei86_*
сообщение 10.3.2012, 21:48
Сообщение #12490
Все верно вы поняли, я еще перед межслойной изоляцией всю обмотку супер клеем проливал на всяк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 5:39
