1149 страниц V  « < 622 623 624 625 626 > »
Anatoliy_V
сообщение 7.3.2012, 14:11
Сообщение #12451
Пользователь №: 26417
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, часть схемы обведенная красным цветом отвечает за ограничение ХХ?
oleg1ma
сообщение 7.3.2012, 14:48
Сообщение #12452
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нет, это типа горячий старт.Вот посмотри.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.3.2012, 14:56
Anatoliy_V
сообщение 7.3.2012, 15:17
Сообщение #12453
Цитата(oleg1ma @ 7.3.2012, 13:48) *
Вот посмотри.
Большое спасибо.
ГонZа
сообщение 7.3.2012, 17:02
Сообщение #12454
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Сегодня запустил второй аппарат(без БАХА), настраивать пришлось только Ттока (фазировку),от схемы отошёл только на трансформаторе(не было 6и комплектов ТВС)пришлось делать на 4ёх(но ТВСы от чёрнобелых телевизоров,большие). Первичку мотал по индуктивности, замерянной на 6и ТВСах,получилось 22 витка.После этого дуга стала немного пищать(свистеть),а в целом аппарат работает и хорошо варит.Вопрос знатокам:может ли из-за большого количества витков в первичке упасть частота?Извиняйте за глупый вопрос(я не теоретик,я практик). C уважением Гонза.
Lemm
сообщение 7.3.2012, 18:52
Сообщение #12455
Из: Киев
Пользователь №: 15658
нет . определяется задающими цепями ШИМа . меняется только заполнение от нагрузки .
HEMELL
сообщение 7.3.2012, 19:01
Сообщение #12456
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Скорее всего где-то возбуд есть.
ГонZа
сообщение 7.3.2012, 20:05
Сообщение #12457
Из: киров
Большое спасибо всем за ответы.После праздников устрою фото сессию второго аппарата,опять дружно посмеёмся!!!
Серёгин,вечер добрый.Подскажите плиз,как в нашей схеме поднять частоту?,и на какое заполнение настроена наша схема?
sarmat
сообщение 7.3.2012, 20:22
Сообщение #12458
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(victor72 @ 6.3.2012, 22:01) *
Все, однако встречаются и в корпусе TO-247AD, там подложка с колектором соединена. Был случай, когда заказал в какой-то Саранской компании, так по прайсу шли в ISOPLUS247 корпусе, а прислали в TO-247, да еще и перемаркер. Так что при заказах обязательно указывать именно с изолированной подложкой.
Брал в Элитане IXGH48N60C3, по 147 рублей за штуку. Ничего горбатого не заметил. В заводской упаковке в фирменном. Пока нигде не применял. А так отличные изделия. Я ранее брал SGW50N60HS, тоже падение напряжения (2,5v). Ничего по по теплу не заметил особо, отлично себя показали.
Серёгин
сообщение 7.3.2012, 20:35
Сообщение #12459
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
ГонZа. Приветствую. Я настраиваю частоту и заполнение по этой таблице.
Сообщение отредактировал Серёгин - 7.3.2012, 20:37
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
ГонZа
сообщение 7.3.2012, 20:43
Сообщение #12460
Из: киров
Про заполнение я разобрался,а вот про частоту- нет.Я так понимаю,если поставить другие ёмкость и резистор ,то частота тоже изменится?Если не прав то поправьте.По таблице получается,что в схеме с ёмкостью 3300пф и резистором 8к2 Кзап 0,48 для 30кГц?
Сильно не ругайтесь,я только учусь .
Сообщение отредактировал ГонZа - 7.3.2012, 20:45
Серёгин
сообщение 7.3.2012, 20:47
Сообщение #12461
Из: Пермский край
ГонZа.Ну в принципе да, вы правы .Ругаться я не люблю, да и не буду , я тоже недавно с силовой начал заниматься .
lera
сообщение 7.3.2012, 21:15
Сообщение #12462
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Гонza. в схеме с ёмкостью 3300пф и резистором 8к2 Кзап 0,48 для 30кГц? 0,48 зполнение -экстрим.
ГонZа
сообщение 7.3.2012, 21:16
Сообщение #12463
Из: киров
Собирал согласно схеме.
Серёгин
сообщение 7.3.2012, 21:20
Сообщение #12464
Из: Пермский край
lera. Согласен с вами, точно экстрим ! Я сразу уменьшаю к.зап. примерно до 0.44 .
ГонZа
сообщение 7.3.2012, 21:23
Сообщение #12465
Из: киров
Хочу попробовать сделать Кзап0,45 ёмкость 7500пф и резюк на 3к3 частота 35кГц(может кто отговорит,прислушаюсь к совету знатоков).
Серёгин
сообщение 7.3.2012, 21:25
Сообщение #12466
Из: Пермский край
ГонZа.А вы на каких ключах пробуете ?
ГонZа
сообщение 7.3.2012, 21:31
Сообщение #12467
Из: киров
IRG4PC50UD
Серёгин
сообщение 7.3.2012, 21:34
Сообщение #12468
Из: Пермский край
ГонZа.Я тоже на таких ключиках баловался .Я первый аппарат сделал 35 кГц ,к.зап. 0.43. Всё нормально , работает, режет 3-кой
Сообщение отредактировал Серёгин - 7.3.2012, 21:36
Гость_andrei86_*
сообщение 7.3.2012, 22:07
Сообщение #12469
В этой теме ни чего не меняется кроме ников.
lera
сообщение 7.3.2012, 22:19
Сообщение #12470
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
andrei. а вы начните читать форум с первой части форум-там много ников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 14:10
