![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Я ставлю SR.
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
ставьте кто вам не даёт!
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Я про то, что , каждый собирает на тех деталях какие у него в наличии !
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Здраствуйте,подскажите кому нетрудно,извините что не в тему.Вот схема http://saveimg.ru/pictures/25-02-12/7fe4e1...f90cbc11b64.gif Так как материал транса т.е марка феррита не известна количество витков в обмотках решил определить практическим путем с помощью (калькулятора лысого) последовательно испытуемой первички включил резюк 1 Ом и на нем осцилом смотрел пилу или треугольник (как правильно сказать,хотя тоже в разных случаях он то пила то треугольник) что б ток типо линейно нарастал.Осциллограмма была чуть кривовата то ли щупы звенели ну да ладно вроде ток линейно рос.При сетевом напряжении 230 В ток намагничивания транса составил 45 мА,ток потребляемый от сети составил 7,6 мА,все это было замерено при Коэф.зап.-0,06.Ключ имеет температуру порядка 60-70 С,все остальное холодное.Вопрос в следующем мне витки первичной обмотки при максимально возможном напряжением сети подбирать на минимальном заполнении импульса или же при максимальном заполнении?
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 17.3.2011 Из: Киев Пользователь №: 22040 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 16.6.2010 Пользователь №: 18674 ![]() |
Понятно, сеть нормальная.Когда на баласте крутите руль, ток нормально регулируется?И напишите какой резистор токозадающий стоит по 3 ноге 3845, и сколько витков в ТТ. ток регуллируетса, на 3 ноге 3845 стоит 150 ом перед неи стоит 1,5ом один конец в землю. трансформатор ТТ 100 витков. Понятно, сеть нормальная.Когда на баласте крутите руль, ток нормально регулируется?И напишите какой резистор токозадающий стоит по 3 ноге 3845, и сколько витков в ТТ. ток регуллируетса, на 3 ноге 3845 стоит 150 ом перед неи стоит 1,5ом один конец в землю. трансформатор ТТ 100 витков. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
virgenijus на чем намотан дроссель, число и витков и индуктивность?
ток регуллируетса, на 3 ноге 3845 стоит 150 ом перед неи стоит 1,5ом один конец в землю. трансформатор ТТ 100 витков. Что-то здесь не то, при таком ТТ и сопротивлении, ограничение по первичке получается 66А, на баласте уже должен был стрельнуть.Какие ключи стоят и сколько и какая частота? Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.2.2012, 23:47 |
virgenijus на чем намотан дроссель, число и витков и индуктивность? дросель намотан на ферит сточника телевизора 3000мн две половинки формы Н 18 витков Что-то здесь не то, при таком ТТ и сопротивлении, ограничение по первичке получается 66А, на баласте уже должен был стрельнуть.Какие ключи стоят и сколько и какая частота? Ключи стоят SGH80N60UFD по одному в плече частота 40кгц ключи пока целы ну греетса быстро. |
дросель намотан на ферит сточника телевизора 3000мн две половинки формы Н 18 витков Ключи стоят SGH80N60UFD по одному в плече частота 40кгц ключи пока целы ну греетса быстро. Может дросселек в насыщение влетает, отсюда и ключики нагреваются. -------------------- |
От выходново дроселя может нагреватся ключики ? Что то мне неверися,опишыте как ето влияет на ключи. Ну если не верится, то я настаивать не буду. -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
![]() Увеличить ![]() Увеличить ![]() Увеличить ![]() Увеличить ![]() Увеличить Это мой первенец.Очень хотелось проверить работоспособность и повторяемость.Сейчас вижу,что не так сложно настроить хороший аппарат.Сегодня варил аппаратом-самое горячее это дроссель.В место транса на ТВСах подставлял транс на феррите от ОСки(первичка 36витков,вторичка 12).Аппарат работал,но упала частота(свистела дуга),а так как и на ТВСах.Серёгин,на одном фото видно монтажную плату,на которой делал ЗГ и всю разводку до ключей. на таком корпусе хороший магнитофон можно было собрать ![]() -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 23:42 |
