1149 страниц V  « < 617 618 619 620 621 > »
UVM
сообщение 24.2.2012, 8:35
Сообщение #12351
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(ГонZа @ 23.2.2012, 17:28) *
Приветствую всех на форуме.Вопрос знатокам:за что отвечает резистор 1,6ома по 3ноге(если ставлю 2ома-току меньше,если ставлю 1,6ома -току больше)?Если не прав,то поправьте.Извиняйте за глупый вопрос.Сегодня варил в гараже на хорошей сети,электродом 3мм и при половине оборота регулятора режет 4-5мм железяку.Уважаемые знатоки,подскажите,как проверить ток КЗ и рабочий ток?Я так понимаю ток КЗ -через амперметр и держак на массу?А рабочий ток-через амперметр и просто зажечь дугу?Если не прав,то поправьте.Очень понравилось как варит аппарат(по сравнению с тиристорным)!!!С уважением Гонза.
Вы русский язык в школе изучали?
После знаков препинания: ; . , ! ? и др., а тем более между предложениями нужно ставить пробел, иначе читать просто невозможно!
Да, и почитайте хотябы 1 и 2 часть бармалейной ветки и вопросов станет намного меньше, там всё описано!
kvaka
сообщение 25.2.2012, 13:45
Сообщение #12352
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Люди подскажите. Uc3845 можно заменить на UC 3842. Про напряжение питания знаю.
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 14:22
Сообщение #12353
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сообщение №12315.
kvaka
сообщение 25.2.2012, 16:51
Сообщение #12354
Цитата(oleg1ma @ 25.2.2012, 15:45) *
Сообщение №12315.
Это сообщение я видел. Но каюсь не придал особого значения. Только я чёта запутался это как 100% ? Без мёртвого времени?
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 17:50
Сообщение #12355
Из: Глобино UA
Ну 100% на выходе3842 небудет, будет 98.Это к тому пишу, что Вам в бармалейник нужно выставлять частотозадающим конденсатором и резистором коэф.заполнения 0.42-0.44%, это для 3845 у которой 50% цикл, и врядли у Вас получится с 3842 тоже самое.
virgenijus
сообщение 25.2.2012, 17:51
Сообщение #12356
Пользователь №: 18674
здраствуите люди, подскажите ето про бармалеиник 165А ставлю на баласт получяю 120А -16вольт ещо уменшаю сопротивление на три витка на выходе получяетса 100А-12вольт что ето может быт, как ето устранит стоким выходом ворить не будет. выходнои трансформатор Ш 20х28 -2000мн 2комплекта перв 18 вит х втор 6 витк.
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 18:17
Сообщение #12357
Из: Глобино UA
Что-бы понять, нужно еще и контролировать сетевое входное напряжение и на банках тоже, может сеть не в дугу, как говорят.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.2.2012, 18:18
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 18:23
Сообщение #12358
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
virgenijus.А какая у вас ёмкость конденсаторов(банок) по постоянке ? (по силе).
Сообщение отредактировал Серёгин - 25.2.2012, 18:41
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
ГонZа
сообщение 25.2.2012, 18:41
Сообщение #12359
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме. Серёгин , хотел поинтересоваться, как у вас дела с аппаратом? Я первенца своего обкатал с пристрастием! Родственник принёс тиристорный на переделку, ЗГ я уже собрал (как всегда на монтажке).
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 18:47
Сообщение #12360
Из: Пермский край
ГонZа. Приветствую вас ! Аппарат в процессе настройки .Частоту понизил до 57кГц. Пока не купил ключи, на 740 работает на прогоне на ХХ , ничего не греется . Пробовал немного грузить , до 20 ампер , ток регулируется плавно .
Сообщение отредактировал Серёгин - 25.2.2012, 18:48
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 18:57
Сообщение #12361
Из: Глобино UA
Ключи могут стоить копейки если ставить в корпусе D2PAK(TO-273AA), дешево и сердито.
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 19:01
Сообщение #12362
Из: Пермский край
oleg1ma.Это конечно хорошо , но мне не нравится их крепление к радиаторам. К тому-же мне кажется, что у них хуже теплоотдача .
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 19:11
Сообщение #12363
Из: Глобино UA
А крепление проще простого, на кусочек медяхи 3мм толщиной, припаиваете пару корпусов, и вперед и с песней.
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 19:15
Сообщение #12364
Из: Пермский край
oleg1ma. Я такие вещи не практикую !
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 19:19
Сообщение #12365
Из: Глобино UA
Ну и зря.
ГонZа
сообщение 25.2.2012, 19:32
Сообщение #12366
Из: киров
Серёгин, а вы не знаете, чем можно заменить диод 1n5819(в магазине нет), а привезут только через неделю, и почему нельзя в место него поставить обычный диод?
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 19:35
Сообщение #12367
Из: Пермский край
ГонZа.Вот тут погляди тут есть SR . Я ставил они тоже Шотки.
Сообщение отредактировал Серёгин - 25.2.2012, 19:53
Прикрепленные файлы
OlegarX-RUS
сообщение 25.2.2012, 20:15
Сообщение #12368
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
SS14 (есть на материнках) ss12 тоже подойдёт
он не круглый а прямоугольный
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 20:20
Сообщение #12369
Из: Пермский край
Смотря куда ставить. Если в дрова то SS12 по напруге маловат будет !
OlegarX-RUS
Сообщение #12370
если в дрова то да
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 18:18
