1149 страниц V  « < 615 616 617 618 619 > »
kvaka
сообщение 21.2.2012, 21:06
Сообщение #12311
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(Серёгин @ 21.2.2012, 22:22) *
Вообще-то HER это выпрямительные диоды.А в снабер надо быстрые !
Странно у HFA 0,084мкс а у HER 0,075мкс. Так кто быстрее?
maxon
сообщение 21.2.2012, 21:23
Сообщение #12312
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
kvaka ставьте по два HER. Конденсаторы снаббера какой емкости?
serbun
сообщение 21.2.2012, 21:39
Сообщение #12313
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Привет всем! Недавно сделал отцу в село бармалея по класической схеме. Все нормально работало но со временем он начал шипеть. Ну все понятно либо емкостя в снабберах большие либо частота ушла сильно вверх, Разобрал, выдрал силикон над снабберами, поменял кандеры стандартными на 4н7. Шум ушел. Думаю померяю частоту задающего меряю с отключенной силой- 35500Гц как и было. Тыкаю лампочку чтобы запитать силу- частота 37000Гц. И меняется при повороте ручки задатчика. Странно както я никогда таких экспериментов не проводил. Такое явление нормально для UC3845? Или мне попалась битая микруха?
Думал возбуд но я видел что такое возбуд он как правило приводит к Иоганну Себастьяну на больших токах а этот аппарат работал восновном 4-кой и долго. Мне чето мудрить или подстроить частоту чтобы с силой было около 35кГц и забить?
golub
сообщение 21.2.2012, 23:27
Сообщение #12314
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Частоту не надо мерить китайцем, осцилл для этого на ХК.
serbun
сообщение 22.2.2012, 0:23
Сообщение #12315
Из: харьков
частоту меряю не мультиметром а промышленным частотомером. дело не в приборе.
golub
сообщение 22.2.2012, 0:32
Сообщение #12316
Из: Харьков, пески
Ну ежели так всё серьёзно, не плохо б было посмотреть на ваш Vref. Т.е. 8 ногу UC3845 при кручении задатчика.
kvaka
сообщение 22.2.2012, 7:10
Сообщение #12317
Думаю как по схеме поставить 4700.
vladimir0032
сообщение 22.2.2012, 11:56
Сообщение #12318
Пользователь №: 26214
Здравствуйте!
Тоже собираю сварочный инвертор Barmaley'я. 10 - 100А.
У меня такой вопрос. подойдет ли этот феррит для силового транса. Samwha PL9 EE 6565S (инфо тут и каталог samwha ). На сайте rusgates сказали вроде как, что это аналог Ш20х28.
Саша Лаута
сообщение 22.2.2012, 15:28
Сообщение #12319
Пользователь №: 26112
Здравствуйте, как сюда вставить рисунок, извиняюсь за глупый вопрос.
kvaka
сообщение 22.2.2012, 19:04
Сообщение #12320
НАААААААААрод я чёта потерялся. Ткните носом ( как катёнка) как расчитывать снабер. А то куча схем и везде разные снаберные цепи.
Серёгин
сообщение 22.2.2012, 19:20
Сообщение #12321
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
kvaka. Может поможет . http://valvol.ru/topic26-330.html
Основной задачей RCD-цепочекявляется снижение динамических потерь на транзисторе в момент его выключения (обычно время выключения транзистора на порядок больше времени включения и поэтому потери в момент выключения гораздо больше чем при включении). Исходя из сказанного конденсатор должен шунтировать ключевой транзистор в течение времени спада тока. Например, для IRG4PC50U время спада tf =120nS(типовое значение при температуре кристалла 150гр.С). Если инвертор работает на индуктивную нагрузку (ток во время выключения практически не меняет своего значения) и максимальный ток равен 46.7А, то емкость конденсатора можно найти по формуле C=Iмакс*tf/Uп=46.7*120*10-9/220=0.025мкФ (считаем, что Uп под нагрузкой составляет 220В). Зная ёмкость конденсатора и частоту коммутации F можно определить мощность рассеиваемую на резисторе. Принимаем F = 30кГц - Pr= 0.25* F*Uс²*С=30000*0.25*220²*0.03*10-6=11вт. Резистор выбирается из соображения TRC=R*C<<0.5/F. При этом резистор должен иметь достаточную величину, чтобы при открытии транзистора ток через него не превысил максимально допустимый.
При самостоятельном изготовлении источника, емкость конденсатора RCD-цепочки можно снизить, что несколько увеличит потери на транзисторе, но уменьшит суммарные потери в транзисторе и RCD-цепочке. В книге П.А.Воронина "Силовые полупроводниковые ключи", для выбора ёмкости этого конденсатора, рекомендуется следующая формула C=0.22*Iмакс*tf/Uп=0.22*46.7*120*10-9/220=5600нф
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 19:22
Сообщение #12322
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зачем Вам что либо расчитывать, повторите выложенное и всего делов.
kvaka
сообщение 22.2.2012, 19:56
Сообщение #12323
Интересное мнение. Вот к примеру заменил я транзистор на другой. И что рсд цепочка не изменится?? А к примеру у меня другие диоды, резистор другого номинала????? Значти надо считать. Или брать горсть кондёров и резисторов и под приборами подбирать.
Саша Лаута
сообщение 22.2.2012, 20:00
Сообщение #12324
Здравствуйте, что вы можете сказать про эти осцылограммы, первая- длительность импульса максимальна(50%), вторая-длительность где то 30%, почему вторая осцыла какая то страшнинькая, или это нормально. Заранее за любой ответ благодарен. Ето на вторичке без нагрузки.
Пила это на резюке 1 ом в первичной обмотке
Сообщение отредактировал Саша Лаута - 22.2.2012, 20:24
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 20:22
Сообщение #12325
Из: Глобино UA
Для этого можно освоить симмулятор, посидел поигрался детальками, посмотрел оцилки, увидел мощность и токи и главное результат правдивый.Скачайте и осваивайте.
kvaka
сообщение 22.2.2012, 20:33
Сообщение #12326
а где ссылки?
maxon
сообщение 22.2.2012, 21:18
Сообщение #12327
Из: Калуга
По первой и второй- если с вторички, то по моему или щупы неправильно стоят или фазировка неправильная.
Если Вас пугает колебательный процесс на второй осцылке, то напрасно. Все нормально.
А вот 1 осцилка на грани фола. Осцилка тока намагничивания без указания в/кл мало информативна.
Снимите лучше К-Э нижнего ключа при вашем максимальном заполнении, но я бы посоветовал заполнение все таки уменьшить. Если снаббера не стоят, то при установке снабберов с такой осцилкой (№1) может и стрельнуть.
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 21:25
Сообщение #12328
Из: Глобино UA
Цитата(kvaka @ 22.2.2012, 20:56) *
а где ссылки?
Ссылка по которой мне golub скидывал уже неработает, пробуйте с официального сайта здесь . Я тоже пока учусь.
kvaka
сообщение 22.2.2012, 22:02
Сообщение #12329
а что именно качать?
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 22:19
Сообщение #12330
Из: Глобино UA
Программу симулятор LTspiceIV.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 11:31
