1149 страниц V  « < 614 615 616 617 618 > »
ostap
сообщение 21.2.2012, 20:00
Сообщение #12301
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(Серёгин @ 21.2.2012, 18:50) *
Приветствую всех ваятелей .Подскажите какие транзисторы лучше использовать на частоты 70-80 кГц
Стоят в аппаратах c частотой 70-80 KHz (Снаберы - 22/12W - HER107 - 2n2/1600V)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...SGW50N60HS.html
http://www.infineon.com/dgdl/SKW30N60_Rev2...112b427ee0f3d1e
oleg1ma
сообщение 21.2.2012, 20:01
Сообщение #12302
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сообщение №12204.
Серёгин
сообщение 21.2.2012, 20:09
Сообщение #12303
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
oleg1ma. Нет у нас таких -HGTH20N60A4.
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
ГонZа
сообщение 21.2.2012, 20:13
Сообщение #12304
Из: киров
Пользователь №: 25555
oleg1ma,спасибо,понял!
Серёгин
сообщение 21.2.2012, 20:15
Сообщение #12305
Из: Пермский край
ostap. То что ты показал http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...SGW50N60HS.html
http://www.infineon.com/dgdl/SKW30N60_Rev2...112b427ee0f3d1e стоят Очень дорого !!!
kvaka
сообщение 21.2.2012, 20:36
Сообщение #12306
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здрасти народ. Начал собирать Бармалея 165. Но встал вопрос о диодах в снаберах. HFA15TB60 ЕСТЬ ТОЛЬКО 2. И купить негде. А заказывать почтой накладненько. Зато есть горсть HER308 пойдут ли?? Ну и выкладываю что на данный момент уже есть.
Серёгин
сообщение 21.2.2012, 20:43
Сообщение #12307
Из: Пермский край
kvaka. Вариант замены HFA15TB60
15ETH06, 30ETH06, DSEI30-10AR, DSEI30-12AR,
DSEI30-06AR, HFA25TB60, 3хSF38...3хSF56
Сообщение отредактировал Серёгин - 21.2.2012, 20:43
kvaka
сообщение 21.2.2012, 20:57
Сообщение #12308
Странно. Я посмотрел по параметрам HERуступает HFAтолько по току. А по параметрам HER лучше.
Серёгин
сообщение 21.2.2012, 20:59
Сообщение #12309
Из: Пермский край
Вообще-то HER это выпрямительные диоды.А в снабер надо быстрые !
Сообщение отредактировал Серёгин - 21.2.2012, 21:01
ГонZа
сообщение 21.2.2012, 21:00
Сообщение #12310
Из: киров
kvaka,я ставил в место HFA 3штуки в параллель HER506,работает!
kvaka
сообщение 21.2.2012, 21:06
Сообщение #12311
Странно у HFA 0,084мкс а у HER 0,075мкс. Так кто быстрее?
maxon
сообщение 21.2.2012, 21:23
Сообщение #12312
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
kvaka ставьте по два HER. Конденсаторы снаббера какой емкости?
serbun
сообщение 21.2.2012, 21:39
Сообщение #12313
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Привет всем! Недавно сделал отцу в село бармалея по класической схеме. Все нормально работало но со временем он начал шипеть. Ну все понятно либо емкостя в снабберах большие либо частота ушла сильно вверх, Разобрал, выдрал силикон над снабберами, поменял кандеры стандартными на 4н7. Шум ушел. Думаю померяю частоту задающего меряю с отключенной силой- 35500Гц как и было. Тыкаю лампочку чтобы запитать силу- частота 37000Гц. И меняется при повороте ручки задатчика. Странно както я никогда таких экспериментов не проводил. Такое явление нормально для UC3845? Или мне попалась битая микруха?
Думал возбуд но я видел что такое возбуд он как правило приводит к Иоганну Себастьяну на больших токах а этот аппарат работал восновном 4-кой и долго. Мне чето мудрить или подстроить частоту чтобы с силой было около 35кГц и забить?
golub
сообщение 21.2.2012, 23:27
Сообщение #12314
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Частоту не надо мерить китайцем, осцилл для этого на ХК.
serbun
сообщение 22.2.2012, 0:23
Сообщение #12315
Из: харьков
частоту меряю не мультиметром а промышленным частотомером. дело не в приборе.
golub
сообщение 22.2.2012, 0:32
Сообщение #12316
Из: Харьков, пески
Ну ежели так всё серьёзно, не плохо б было посмотреть на ваш Vref. Т.е. 8 ногу UC3845 при кручении задатчика.
kvaka
сообщение 22.2.2012, 7:10
Сообщение #12317
Думаю как по схеме поставить 4700.
vladimir0032
сообщение 22.2.2012, 11:56
Сообщение #12318
Пользователь №: 26214
Здравствуйте!
Тоже собираю сварочный инвертор Barmaley'я. 10 - 100А.
У меня такой вопрос. подойдет ли этот феррит для силового транса. Samwha PL9 EE 6565S (инфо тут и каталог samwha ). На сайте rusgates сказали вроде как, что это аналог Ш20х28.
Саша Лаута
сообщение 22.2.2012, 15:28
Сообщение #12319
Пользователь №: 26112
Здравствуйте, как сюда вставить рисунок, извиняюсь за глупый вопрос.
kvaka
сообщение 22.2.2012, 19:04
Сообщение #12320
НАААААААААрод я чёта потерялся. Ткните носом ( как катёнка) как расчитывать снабер. А то куча схем и везде разные снаберные цепи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 8:52
