1149 страниц V  « < 614 615 616 617 618 > »
Серёгин
сообщение 19.2.2012, 18:46
Сообщение #12291
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
TSW.Благодарю вас .Я это раньше читал , но забыл,что там всё есть ...Старею..
Сообщение отредактировал Серёгин - 19.2.2012, 18:46
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
ГонZа
сообщение 19.2.2012, 18:50
Сообщение #12292
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Серёгин,а вы такую частоту на каких транзисторах(ключах) сделали?Вопрос знатокам:правда ли,что чем выше частота тем меньше сечение транса можно ставить?С уважением Гонза.
Серёгин
сообщение 19.2.2012, 18:56
Сообщение #12293
Из: Пермский край
ГонZа.Приветствую вас.У меня частота 85 кГц. Ключи пока IRF740.Аппарат ещё в процессе настройки . А потом поставлю или 50W или PD1 .
Сообщение отредактировал Серёгин - 19.2.2012, 18:59
Lemm
сообщение 19.2.2012, 19:10
Сообщение #12294
Из: Киев
Пользователь №: 15658
нет не совсем так . задирая частоту - уменьшается кол-во витков первички , а соотвественно - и вторички , что даёт возможность вломить больше сечение обмоток . а уменьшая сечение сердечника - соотв. надо повышать и кол-во витков первички (проверяется на калькуляторе Лысого). именно поэтому у китайцев стоят маципунькие трансформаторы с малым кол-м витков , но молотящие под 100кГц . вообще писалось не раз - если нет объективных причин - частоту задирать нежелательно т.к. экономя копеечную глину - появлются другие проблемы с комплектовкой .
Сообщение отредактировал Lemm - 19.2.2012, 19:12
golub
сообщение 19.2.2012, 23:07
Сообщение #12295
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Писано уже, 50W- до 40-45, PD1- 50-65кГц имеет смысл пользовать.
Сообщение отредактировал golub - 19.2.2012, 23:09
ГонZа
сообщение 20.2.2012, 17:51
Сообщение #12296
Из: киров
Большое спасибо за ответы!!!В процессе настройки аппарата,появился вопрос:при выключении аппарата, на входных ёмкостях остаётся напряжение-так должно быть или надо разряжать ёмкости?
Серёгин
сообщение 20.2.2012, 18:11
Сообщение #12297
Из: Пермский край
golub.Писано уже, 50W- до 40-45, PD1- 50-65кГц имеет смысл пользовать.
А в даташите IRG4PC50W написано 60-150кГц. Почему так ? А какие посоветуете ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 20.2.2012, 18:16
ГонZа
сообщение 21.2.2012, 17:54
Сообщение #12298
Из: киров
Приветствую всех на форуме.В мониторах в блоке питания стоит UC3843.Я поставил её в рабочий аппарат,но он не захотел с ней работать.Вопрос знатокам:есть различие 3845 и 3843(по даташиту вроде бы всё одинаково)?
oleg1ma
сообщение 21.2.2012, 18:56
Сообщение #12299
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Обрати внимание на рабочий цикл.
Серёгин
сообщение 21.2.2012, 19:27
Сообщение #12300
Из: Пермский край
Приветствую всех ваятелей .Подскажите какие транзисторы лучше использовать на частоты 70-80 кГц
Сообщение отредактировал Серёгин - 21.2.2012, 19:30
ostap
сообщение 21.2.2012, 20:00
Сообщение #12301
Из: UA
Пользователь №: 17532
Стоят в аппаратах c частотой 70-80 KHz (Снаберы - 22/12W - HER107 - 2n2/1600V)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...SGW50N60HS.html
http://www.infineon.com/dgdl/SKW30N60_Rev2...112b427ee0f3d1e
oleg1ma
сообщение 21.2.2012, 20:01
Сообщение #12302
Из: Глобино UA
Сообщение №12204.
Серёгин
сообщение 21.2.2012, 20:09
Сообщение #12303
Из: Пермский край
oleg1ma. Нет у нас таких -HGTH20N60A4.
ГонZа
сообщение 21.2.2012, 20:13
Сообщение #12304
Из: киров
oleg1ma,спасибо,понял!
Серёгин
сообщение 21.2.2012, 20:15
Сообщение #12305
Из: Пермский край
ostap. То что ты показал http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...SGW50N60HS.html
http://www.infineon.com/dgdl/SKW30N60_Rev2...112b427ee0f3d1e стоят Очень дорого !!!
kvaka
сообщение 21.2.2012, 20:36
Сообщение #12306
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здрасти народ. Начал собирать Бармалея 165. Но встал вопрос о диодах в снаберах. HFA15TB60 ЕСТЬ ТОЛЬКО 2. И купить негде. А заказывать почтой накладненько. Зато есть горсть HER308 пойдут ли?? Ну и выкладываю что на данный момент уже есть.
Серёгин
сообщение 21.2.2012, 20:43
Сообщение #12307
Из: Пермский край
kvaka. Вариант замены HFA15TB60
15ETH06, 30ETH06, DSEI30-10AR, DSEI30-12AR,
DSEI30-06AR, HFA25TB60, 3хSF38...3хSF56
Сообщение отредактировал Серёгин - 21.2.2012, 20:43
kvaka
сообщение 21.2.2012, 20:57
Сообщение #12308
Странно. Я посмотрел по параметрам HERуступает HFAтолько по току. А по параметрам HER лучше.
Серёгин
сообщение 21.2.2012, 20:59
Сообщение #12309
Из: Пермский край
Вообще-то HER это выпрямительные диоды.А в снабер надо быстрые !
Сообщение отредактировал Серёгин - 21.2.2012, 21:01
ГонZа
сообщение 21.2.2012, 21:00
Сообщение #12310
Из: киров
kvaka,я ставил в место HFA 3штуки в параллель HER506,работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 4:30
