1149 страниц V  « < 613 614 615 616 617 > »
кабельщик
сообщение 18.2.2012, 18:39
Сообщение #12271
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Один жирный минус, сжирающий все плюсы - лишних 15-25Вт тепла...
oleg.sv
сообщение 18.2.2012, 18:49
Сообщение #12272
Из: Украина, г.Полтава
Пользователь №: 21584
Спасибо за исчерпывающий ответ, тогда заморачиватся не буду по поводу такого схемного решения. icon_smile.gif
Серёгин
сообщение 18.2.2012, 19:04
Сообщение #12273
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Уважаемые специалисты , посоветуйте мне .Вот осцилы.
1.Выход с UC3845.эта нормальная .
2.На затворах IRF740там иголки порядка 1 вольт .
Мне интересны последствия этих иголок на затворах .
Сообщение отредактировал Серёгин - 18.2.2012, 19:06
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
virgenijus
сообщение 18.2.2012, 19:13
Сообщение #12274
Пользователь №: 18674
Цитата(Серёгин @ 18.2.2012, 17:39) *
virgenijus.Приветствую .Ну как разобрался с искривлением осцил ?
kvaka.Привет.Чего новенького изобрел ?
ничево хорошова ещо разбираюс
Серёгин
сообщение 18.2.2012, 19:14
Сообщение #12275
Из: Пермский край
virgenijus.У тебя наверное точно из за разводки печаток ?
А можно на печатку поглядеть ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 18.2.2012, 19:16
golub
сообщение 18.2.2012, 19:25
Сообщение #12276
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
всё нормально, главное что б под нагрузкой, кривость не вылезла.
Серёгин
сообщение 18.2.2012, 19:31
Сообщение #12277
Из: Пермский край
Спасибо golub .Я сегодня подавал напругу 150 вольт , на банках 180 было . На выходе 30 вольт. На выход подключил лампу 24 вольта 50 ватт .лампа ярко горит . напруга на выходе стала 20 вольт . Осциллограммы не изменились.
golub
сообщение 18.2.2012, 20:01
Сообщение #12278
Из: Харьков, пески
Что бы нагружать выход, не забываем про наличие диодов и дросселя. Для проверки на КЗ нужны ещё готовые сварные концы.
Берите 40ватт лампочку, да в разрыв её по 300 вольтам, и полную силу. Картина вся прорисуется, а эти полумеры в виде 40-150 вольт я что-то так и не догнал.
Сообщение отредактировал golub - 18.2.2012, 20:02
Серёгин
сообщение 18.2.2012, 20:08
Сообщение #12279
Из: Пермский край
golub . Диоды и дроссель у меня стоят .Только дроссель мне не нравится . Он от "Престижа 164" , бескаркасный(без сердечника) .Но у меня частота 85 кГц,может и пойдет ? А про лампочку я знаю .Я ещё до этого не дошел . Я свой первый Бармалей так и настраивал .
Вот такой у меня дроссель .
Сообщение отредактировал Серёгин - 18.2.2012, 20:47
Саша Лаута
сообщение 18.2.2012, 23:29
Сообщение #12280
Пользователь №: 26112
Подскажите пожалуйста, почему у меня горит феритовое кольцо в драйвере ключей. icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 19.2.2012, 0:49
Сообщение #12281
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
С изоляцией кольца и провода - все в порядке?
TSW
сообщение 19.2.2012, 0:52
Сообщение #12282
Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН
Пользователь №: 25067
У вас случайно не желтое кольцо с бп АТХ?! если да то оно не идет на ТГР! Оно не из феррита а из распыленного железа если мне не изменяет память.
Саша Лаута
сообщение 19.2.2012, 1:20
Сообщение #12283
Нет, там кольцо с маг проницаемостю 2000
кольцо горит когда на ключах 300В, при напряжении 17В все ОК.
Кольцо обычное черное без изоляции
oleg1ma
сообщение 19.2.2012, 1:36
Сообщение #12284
Из: Глобино UA
А почему нет изоляции , каким проводом мотали, кольцо ломали или нет?
TSW
сообщение 19.2.2012, 1:44
Сообщение #12285
Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН
На кольце желательно сточить острые грани и обязательно его заизолировать а затем мотать обмотки!мотать можно первичные пэв проводом а вторички только мгтф или проводами от витой пары?Возможно передавлена изоляция провода и через феррит коротит силу.феррит проводит ток!
Саша Лаута
сообщение 19.2.2012, 3:22
Сообщение #12286
Провод 0,4 з старого транса, кольцо ломал а потом склеил суперклеем icon_biggrin.gif , оно сломалось аж на три части, но все же впечатления что оно в насыщении и через то горит. Сам провод не греется, горит только кольцо.
Может зазора от клея недостаточно, и лучше его как то разрезать и вставить между половинками ферита прокладку 0,02-0,015 мм.
Если питания ключей низкое (17 В) то ничто не греется и не горит, если 300 В, то все печально icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Саша Лаута - 19.2.2012, 3:26
golub
сообщение 19.2.2012, 3:43
Сообщение #12287
Из: Харьков, пески
неуважаемый, Саша Лаута. Неуважаемый, потому как не считаете нужным, попытаться почитать, то что до селе написано. А "горит феррит", уж написали. Обмотки изолировать надо.
Серёгин
сообщение 19.2.2012, 11:03
Сообщение #12288
Из: Пермский край
Приветствую всех .Подскажите мне пожалуйста , вот мои осциллы.
1.Выход с ТТ.
2.На 3 ноге UC3845.
Это нормальные осциллы ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 19.2.2012, 11:04
Серёгин
сообщение 19.2.2012, 13:19
Сообщение #12289
Из: Пермский край
Lemm.Щупы правильно .а вот с фазировкой может быть , хотя нет .Я его по схеме включения подцепил.
У меня ТТ стоит от импортного .Вот он .
Не могу с ним настроить регулировку тока .Подскажите кто знает ,какие изменения нужно произвести в обвязке ТТ на этот ТТ, что на фото ?
Он 1:200 (на нём написано) Я собираю Бармалей 165.
Сообщение отредактировал Серёгин - 19.2.2012, 16:51
TSW
сообщение 19.2.2012, 18:29
Сообщение #12290
Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН
на 6-7й странице! Прикрепленный файл  pupkin.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 553
Сообщение отредактировал TSW - 19.2.2012, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 4:29
