1149 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Basill
сообщение 24.4.2009, 10:06
Сообщение #1221
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Гость_Леха_* @ 23.4.2009, 19:11) *
'Basill'
А врЕменную схему ручной регулировки длительности (без ТТ) собирали?
Не подскажите ссылку на на схемку.
Основная схема лежит в даташите на UC3845 (с дополнительным транзистором). Видимо, лучше собирать её (см. фрагмент).
Я же обошелся другим вариантом. Ссылку где взял, не помню, вот изобразил на куске своего проекта:
Номиналы дополнительной цепочки можно менять в широких пределах. Основной регулятор тока поставить для начала в среднее положение, и крутить длительность дополнительным (синим на схеме) подстроечником.
Сообщение отредактировал Basill - 24.4.2009, 10:39
Гость_Регулировщик_*
сообщение 24.4.2009, 14:57
Сообщение #1222
Поставил в снабера просто ёмкость, к зп.45, транс 1шт советский, 150 А на выходе
сообщение 24.4.2009, 15:00
Сообщение #1223
что думаете долго пропашет?
RUN1
сообщение 24.4.2009, 15:13
Сообщение #1224
Пользователь №: 12571
Круто написал!
сообщение 24.4.2009, 15:23
Сообщение #1225
конденсатор в питании 350в 1500мкф, после одного электрода чуть тёплый, поставил ещё 2 по 600мкф 350в
RUN1
сообщение 24.4.2009, 15:39
Сообщение #1226
Маловато по вольтажу хотяб 400в и лучше несколько банок чтоб меньше грелись 2000мкф норма а причем здесь снаббера?
Сообщение отредактировал RUN1 - 24.4.2009, 15:40
сообщение 24.4.2009, 15:52
Сообщение #1227
как я понимаю 350в это номинальное напряжение, а кандёры какието ФОТО 55град.,
сравнивал нагрев с тремя 400в 470мкф, так у моего 1 нагрев меньше.
Блок питания на топ запитал от этих же кандёров, запуск при 80в и сразу кляцает релюха.
Датчик температуры на розмыкание, розмыкает минус регулятора тока и всё тухнет.
То есть стоит две микрухи 3845 и ТОР
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 24.4.2009, 16:52
Сообщение #1228
Собрал транс +драйвера + схема управления+ БП запитал драйвера через латр 500вт, лампочку 100 вт между кондерами и ключами, латр накручиваю плавно 30В лампа загорела не сильно "малиновая", дальше кручу напряжение 50В лампа разгорается больше, больше напряжение не стал довать. Транс разомкнут диоды спаяны, но не подключены. Напряжение на ключах Uупр= 12 В. трансформатор тока тоже не подключен, не могу пока сфазировать подключаю осцилограф к выходам и ни чего нету даже при 50В. Подскажите искать в схеме где то косяк, что лампа загорелась, подключил через шунт 20А от кондеров к лампочке а потом на ключи, головка амперметр на 10А деления, подписано на 75 мв, шент тоже 75мв, при 50В амперметр даже не отклонился!
сообщение 24.4.2009, 17:28
Сообщение #1229
подключи лампочку на переменку(последовательно с сетью) и тогда смотри накал, по постоянке ток в два раза больше(намагничивание-розмагничивание).
gorbun75
сообщение 24.4.2009, 17:49
Сообщение #1230
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Первая схема содержится в широко известном файле pupkin.pdf . В режим проверки можно переходить без перепайки перемычек.
Теоретически должно плохо кончиться , хотя до вас имхо никто не пробовал .Незабудьте сообщить о результатах эксперимента .
А конденсатор греется потому , что один . Он отдает большой ток при спаде синусоиды полупериодов сети . Лучше ставить с мощными выводами под винт , или набор из 4-5 штук .
Несерьезно все это . Мост перегружается при зарядке конденсаторов . Если вы отрываете задатчик от общего провода он становится антенной для помех .
Все это здесь обсуждалось раза 3 по кругу .
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.4.2009, 22:19
Прикрепленные файлы
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 24.4.2009, 18:19
Сообщение #1231
Мужики! Все заработало,диодик в задатчике 1N4148 анод с катодом перепутал.Теперь все регулируется,Всем огромное спасибо!!!
сообщение 24.4.2009, 18:21
Сообщение #1232
Этот мой конденсатор по даташиту может в импульсе атдавать 35А, что мало, поэтому поставил ещё 2 по 600 мкф.
Я сначала планировал 120А и сечение проводов росчитывал так:
если ток (в первичке) в импульсе 50 А и он длится 0.5 времени (это средний ток 25А),под нагрузкой заполнение меньше-это уже 20А, плотность тока взял 10А, а намотал 20жил диаметром 0,355 (сечение 1.9мм2)
Из таких же соображений и вторичка!!
И как нистранно при 120 Амперах и одного спаленого электрода транс был холодный,
после чего решил добавить ток до 150А.(подобрал другой резистор на ТТ).
Дальше взял на нагрузку на 5 мин при 150А!
Больше всего нагрелся замыкающий диод и дросель, транс чуть тёплый.
Где то читал большое сечение тоже не рекомендуеся!!!
сообщение 24.4.2009, 18:32
Сообщение #1233
И датчик не будет ловить помехи, так как + регулятора и средняя нога какбы замкнуты просто через резистор !!!
Я даже проверил нагрел феном до 50гр. потом нагрузил(120А) и догрел феном до отключения, и всё ГУД!!
Меня больше волнуют снабера, хотя после таких испытаний должно работать, я в понедельник-вторник попробую поварить и посмотреть как он себя поведёт на дуге
RUS5610
сообщение 24.4.2009, 18:49
Сообщение #1234
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Всем здорова! Сегодня прекрасный день: запустил сварочник погонял на баласте и назвал его пятницой к этому он 5 по счету. и сегодня я вышел в отпуск,красота! Там на фото К-Э холостой ход. размагничевание нормально?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 24.4.2009, 18:51
Греется-значит работает!
golub
сообщение 24.4.2009, 19:02
Сообщение #1235
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А я бы Кзап уменьшил.
радиогубитель
сообщение 24.4.2009, 19:09
Сообщение #1236
Из: г.Курган
Пользователь №: 13326
Здравствуйте. Хочу немного проконсультироваться у Ассов сваркостроения.
Намотал ТГР на Ч48 М2000НМ1 f=50кГц
время наростания = 560nS, время спада = 50nS.
Нагрузка резисторы по 200 Ом. Меня немного настораживает большое время наростания сигнала.
Или можно подавать на драйвера?
RUS5610
сообщение 24.4.2009, 19:12
Сообщение #1237
Из: Оренбург
И так 0.44 стоит
Alex72
сообщение 24.4.2009, 19:16
Сообщение #1238
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
посмотри почту.
Осциллу видно но ... далековато сфоткал.
На Кзап =0.44 не похоже.
Как определял?
Хотя вроде прально...
Сообщение отредактировал Alex72 - 24.4.2009, 19:23
golub
сообщение 24.4.2009, 19:32
Сообщение #1239
Из: Харьков, пески
Цитата(RUS5610 @ 24.4.2009, 18:12) *
И так 0.44 стоит
Alex72
сообщение 24.4.2009, 20:01
Сообщение #1240
Из: Кировск
Верхний К-Э. Работает на "Ура"
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 15:08
