![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
необязательно, в случае намотки в другую сторону поменяется полярность
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Все хорошо, я подключил выходной транс (Ш20*28 первичка 19, вторичка 6, частота ШИМ 32 кГц. нет , не хорошо . при такой частоте трансформатор в насыщение влетает . витков д/б как минимум 26 первички при такой частоте . Сообщение отредактировал Lemm - 14.2.2012, 12:11 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 22211 ![]() |
После правильной фазировки обмоток в девайсе, в какую сторону мотали провод - по барабану.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 15.2.2011 Из: Украина, г.Полтава Пользователь №: 21584 ![]() |
Спасибо всем за ответы.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Приветствую всех на форуме.Хотел бы сказать СПАСИБО всем, кто помогал собирать аппарат и отвечал на (может быть глупые )вопросы.АППАРАТ КЛАСС!!!Варит классно,электрод не залипает.Но есть вопрос знатокам:по выходу на массе и держаком не стоит ёмкость между + и -,а в других аппаратах стоят ёмкости-нужна ли там ёмкость?(извиняйте за глупый вопрос)С уважением Гонза.
Приветствую всех на форуме.Хотел бы сказать СПАСИБО всем, кто помогал собирать аппарат и отвечал на (может быть глупые )вопросы.АППАРАТ КЛАСС!!!Варит классно,электрод не залипает.Но есть вопрос знатокам:по выходу на массе и держаком не стоит ёмкость между + и -,а в других аппаратах стоят ёмкости-нужна ли там ёмкость?(извиняйте за глупый вопрос)С уважением Гонза. Я ставлю и емкость и резюк в липинском, еще лучше стает поджиг. |
Уважаемые знатоки,а какие-нибудь дополнительные опции можно приспособить к этому аппарату?Если можно схемки.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20070 ![]() |
oleg1ma у Вас случайно нет чертежа корпуса "Липена"?
А в Киеве не подскажите,где можно купить разьемы под сварочные кабеля ?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Приветствую всех ! Подскажите кто знает сколько можно выжать из Е55 ? Разобрал выгоревший "Престиж 164" кое какие детали остались целые .Думаю в его корпусе собрать Бармалея 165.
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Приветствую всех ! Подскажите кто знает сколько можно выжать из Е55 ? Разобрал выгоревший "Престиж 164" кое какие детали остались целые .Думаю в его корпусе собрать Бармалея 165. Всегда "выживаемость" феррита зависит от частоты. И поэтому надо исходить всегда: феррит-частота, частота-ключи. Из этих соображений сделать вывод, что мы можем сотворить из того, что у нас в наличии. |
sarmat / Спасибо за ответ .но хотелось , хотя бы примерные данные услышать .
oleg1ma. Е55/28/25. Он у меня не разобранный .я его как выпаял он так и остался. Вторичку видно 5 витков шинкой около 8-10 мм2.Возможно первичка витков 15 наверное. 1.5-2 мм2 .Может его не переделывать ?Оставить так и попробовать ? Частоту думаю 50 кГц.
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.2.2012, 18:12 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
oleg1ma. Е55/28/25. Он у меня не разобранный .я его как выпаял он так и остался. Вторичку видно 5 витков шинкой около 8-10 мм2.Возможно первичка витков 15 наверное. 1.5-2 мм2 .Может его не переделывать ?Оставить так и попробовать ? Частоту думаю 50 кГц. Можеш использовать не переделывая, для твоих моточных 15/5 частота не меньше 70кГц нужна. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
oleg1ma.Спасибо за ответ !.Попробую поднять частоту .вот только не знаю как снаберы себя поведут у меня они Бармалеевские 165.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 5:18 |
