![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25383 ![]() |
А у Вас с первой ноги UC3845 конденсаторы 100n ,а не 100р случайно стоят?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 15.2.2011 Из: Украина, г.Полтава Пользователь №: 21584 ![]() |
Добрый вечер. oleg1ma подскажите пожалуйста какая индуктивность дросселя в Липинском инверторе?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Уважаемые HIT, ГонZa и другие, убедительная просьба в тексте, после знака препинания ставить пробел(как требуют правила русского языка), а то читать ваши сообщения невозможно.
Сообщение отредактировал UVM - 13.2.2012, 10:42 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Еще можно добавить, что не стоит мучить себя написанием ника другого пользователя путем стучания по клавишам (можно ошибиться, человек может обидеться
![]() Жмайте кнопку ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 ![]() |
Добрый вечер уважаемые форумчане, переделал свой аппарат по вашим рекомендациям, осциллограммы на затворах хорошие, пробовал варить, не варит, нашел причину, исправил, ток стал лучше но до идеала далеко, 2,5 электрод не проваривает на макс токе. Я в печали, вот осцилла вторички тр-ра.
П.С. Делаю аппарат на 100А К зап.= 0,41-0,43 частота 41,5 кГц |
если земля осцилла на минусе, то у вас не сфазирована вторичка, т.е. варите на обратном ходе.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
я не помню как цеплял землю. Пробовал варить и плюсом и минусом, результат одинаковый.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
имелось ввиду не концы кабеля, а конец или начало певички трансформатора
Сообщение отредактировал yura_ - 13.2.2012, 19:53 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
я не помню как цеплял землю. Пробовал варить и плюсом и минусом, результат одинаковый. golub говорил про фазировку силового транса, а не про полярность которой Вы пробуете варить. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 22211 ![]() |
Нужно не сварочные концы менять, а перебросить вторичную обмотку трансформатора.
фазировку я поменял на трансе, на первичке, стал варить лучше, но все равно не то, осцилограмма не изменилась. Завтра буду дальше колдовать.
фазировку я поменял на трансе, на первичке, ... , осцилограмма не изменилась. не может такого быть. Не хочется грубить, но всё ж осциллом учитесь пользовать.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Ну так научите, буду рад. Вы же сами пишете заполнение 0,41-0,43, а теперь подумайте как это не может менятся осцилка на вторичке. По сути Вашей проблемы. 1. Снимите осцилку с вторички правильно (земляной щуп осцила на минусовом выводе сварочника) 2. Не помешало бы осцилку с 3 ноги 3845 3. Данные трансформатора тока, и обвязки 3 ноги. 4. Данные силового транса (хотя и не обязательно) Ну и напоследок, чем больше информации Вы предоставите, тем выше шансы на успех. PS. На осцылке которую Вы выложили указано 5в/клетку, получается что на выходе меньше 20в. Или это с делителем (о котором Вы умалчиваете) -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26112 ![]() |
Всем привет, надо вошей помощи. Я своево бармалея собрал на ATmega 8, генератор ШИМ работает, к нему пока притензий нет. На базы силовых транзисторов подаются нормальные импульсы без шумов и искажений. Проверял я все это так. Заместь выходного(силового) трансформатора я подключил лампочку 100 Вт. Все заработало, лампочка горит и уменьшая ток сварочника, тоесть уменьшая длительность импульсов лампочка тускнеет. Все это регулирует ATmega 8 и выводит заданный ток на индикатор.
![]() Все хорошо, я подключил выходной транс (Ш20*28 первичка 19, вторичка 6, частота ШИМ 32 кГц), и тут я допустил глупость я начал просто коротиь вторичку, искра была, но после четвертого раза у меня выбил автомат, как потом оказалось пробиты оба транзистора IRG4PC50U ![]() |
maxon, сегодня предоставлю для вас информацию
Всем привет, надо вошей помощи. Я своево бармалея собрал на ATmega 8, генератор ШИМ работает, к нему пока притензий нет. На базы силовых транзисторов подаются нормальные импульсы без шумов и искажений. Проверял я все это так. Заместь выходного(силового) трансформатора я подключил лампочку 100 Вт. Все заработало, лампочка горит и уменьшая ток сварочника, тоесть уменьшая длительность импульсов лампочка тускнеет. Все это регулирует ATmega 8 и выводит заданный ток на индикатор. ![]() Все хорошо, я подключил выходной транс (Ш20*28 первичка 19, вторичка 6, частота ШИМ 32 кГц), и тут я допустил глупость я начал просто коротиь вторичку, искра была, но после четвертого раза у меня выбил автомат, как потом оказалось пробиты оба транзистора IRG4PC50U ![]() А как вообще обратная связь организована? Заполнение без нагрузки не должно схлопываться, без выходных диодов нагрузку подключать нельзя! И когда же начинающие убиватели ключей запомнят, что все настройки только на баласте, сверкать только после отладки ОС! Схему в студию! |
Всем привет! Вопрос по поводу намотки силового транса. Мотать первичку и вторичку нужно в одну сторону?
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 21:01 |
