1.2.2012, 19:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
1.2.2012, 19:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Добился работы Тт, обратная связь появилась. Теперь при поднятии силового напряжения свыше 70 вольт плата управления начинает канючить, плывет частота и от этого блок питания вырубает. Буду дальше копать.... дабы не гадать на гуще кофейной, пишите по русски (канючение пл. управления). Смотреть в этом случае питание и гобато разведенную землю. По поводу силы 70 вольт, что при этом с дежурным питанием. Если частота поплыла, возможен уход к проотцам дежурного источника, со всеми вытекающими, а не только нагрев феррита "на плате управления". А судя по затворной картинке, гложут смутные сомнение, что у вас ТГР собран не по схеме прямоходаГреется феррит на плате управления и чем выше подаю напряжение, тем сильнее, при этом картинка на затворе нижнего транзистора интересная. Напряжение подавал 62В. (читать-как не правильная фазировка). Сообщение отредактировал golub - 1.2.2012, 19:41 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.2.2012, 19:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 |
Не буду морочить Ваши головы, сейчас смотрел печатку в электронном виде, все нормально. Но есть подозрение на то, что не правильно подключил обмотки ТГР. Посмотрев осциллограммы еще раз, я заметил частоту на затворах вдвое выше чем на самой ШИМ. Завтра на работу выйду и посмотрю. Всем доброй ночи.
1.2.2012, 20:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
2.2.2012, 12:06
Спасибо друзья за помощь, нашел причину, ТГР коротнуло, перемотал и все теперь нормально. Буду собирать дальше.
2.2.2012, 17:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
2.2.2012, 19:03
Скорее всего ПЭВ, у меня на работе целый шкаф разных диаметров, чем чревато и какой лучше провод использовать. ETD59 у меня таким же намотан и все залачены.
2.2.2012, 19:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Вторичку тгр я мотаю мягким проводом во второпластовой изоляции, первичка пэв-2, кто-то мотает проводом витая пара,у которого тоже изоляция гуд, и не расстраиваешся,что может стрельнуть.
2.2.2012, 20:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
fantom-2011, чем ПЭВ не угодил? (конечно, лучше ПЭВ-2, а еще лучше - ПЭТВ-2). Намотать аккуратно первичку(ки) им. Потом - вторички. Хотя, по мне, лучче свить в жгутик 2 провода МГТФ и 2 от витой пары(первичка). Эта полумягко-жесткая обмотка легко мотается и хорошо фиксируется. Имею в виду ТГР на кольце. Только из МГТФ тоже плохо получается: фторопласту пофиг клей и лак - он слишком скользкий (плюс стоимость). Только из витой пары - жестко, мотать не удобно, по сравнению с МГТФ, заполнение окна получается меньше. Пробовал и из гибкой (многожильной) витой пары -все равно хуже, чем выше предложенный вариант. Не устраивает, что в витой паре проводники не нормированны по допустимому напряжению. Почти Все думают: полихлорвиниловая изоляция - должна выдержать. А изготовитель этого не обещает. Не знаю, как кто, я на авось не рассчитываю...
Сообщение отредактировал p210 - 2.2.2012, 20:59 |
2.2.2012, 21:52
мгтф нормально мотается,всё влазиет, начало и конец фиксируеш ниткой с последуюшей пропиткой нитки суперклеем .
изготовитель витой пары разрешает 145 вольт, хотя изоляция пробивается от 2-3 тысяч. на фото кольцо К20
2.2.2012, 22:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Здрасти всем. Почти собрал Бармалея. Ещё раз пересматривая фотки и изучая компановку нашол мягко говоря неправду. В книжке показан собранный аппарат. но вот здесь явно видно что воткнуто и пекручено что попалось под руку. Розетка шнура питания сделана с открытыми контактами а вилка вся изолированная. А то что на фотке это для монитора.Получается не соответствие.
3.2.2012, 7:04
3.2.2012, 8:55
kvaka, вы правильно думаете. Зачем так было сделано - мне тоже не понятно. Об этой картинке уже не раз поминалось на этом форуме.
Сообщение отредактировал кабельщик - 3.2.2012, 8:55 |
3.2.2012, 9:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
полихлорвиниловая изоляция - должна выдержать. А изготовитель этого не обещает. Не знаю, как кто, я на авось не рассчитываю... Витая пара, является разновидностью кабелй группы ТВВ, относится к металичеким кабелям связи. При измерениях кабелей связи, напряжение мегомметра 500В (не пробивное, а измерительное рекомендованное производителем), чем не устраивает? изготовитель витой пары разрешает 145 вольт, хотя изоляция пробивается от 2-3 тысяч. Откуда такая информация? |
3.2.2012, 18:05
[quote name='p210' date='2.2.2012, 20:57' post='220211']
. Хотя, по мне, лучче свить в жгутик 2 провода МГТФ..... И Я такого мнения. |
3.2.2012, 18:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Приветствую всех на форуме.Вчера запускал аппарат(силу) от пониженного напряжения(переменка 33,65,130вольт).Для этих целей использовал транс от ЧБелого телевизора.Пробовал замыкать выход на КЗ(импульс по осцилу схлопывается).В качестве ключей стоят IRF740(3шт в параллель),ничего не греется.Сегодня решил запустить от розетки(220вольт),на минимуме регулятора импульсы схлопывались как обычно.Решил попробовать зажечь дугу,крутнул чуть-чуть регулятор тока,замкнул электрод на железку и дуга появилась(амперметр показал 20А).Решил ещё крутнуть регулятор тока, и при следующем замыкании электродом раздался хлопок и IRF740 разорвало.Вопрос знатокам:почему не выдержали IRF740?С уважением Гонза.
3.2.2012, 18:42
Приветствую всех на форуме.Вчера запускал аппарат(силу) от пониженного напряжения(переменка 33,65,130вольт).Для этих целей использовал транс от ЧБелого телевизора.Пробовал замыкать выход на КЗ(импульс по осцилу схлопывается).В качестве ключей стоят IRF740(3шт в параллель),ничего не греется.Сегодня решил запустить от розетки(220вольт),на минимуме регулятора импульсы схлопывались как обычно.Решил попробовать зажечь дугу,крутнул чуть-чуть регулятор тока,замкнул электрод на железку и дуга появилась(амперметр показал 20А).Решил ещё крутнуть регулятор тока, и при следующем замыкании электродом раздался хлопок и IRF740 разорвало.Вопрос знатокам:почему не выдержали IRF740?С уважением Гонза. Их ставят для первичной настройке. Посмотреть осцилы на К-Э, посмотреть ток намагничевания, правильность подключения ТТ. Если все в норме ставят нормальные ключи и вот тогда можно крутить регулятор (на балласте). КЗ в последнюю очередь (если не ни чего не сгорело). Если что спецы поправят. |
3.2.2012, 20:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
Их ставят для первичной настройке. Посмотреть осцилы на К-Э, посмотреть ток намагничевания, правильность подключения ТТ. Если все в норме ставят нормальные ключи и вот тогда можно крутить регулятор (на балласте). КЗ в последнюю очередь (если не ни чего не сгорело). Если что спецы поправят. Ну почему это КЗ в последнюю очередь?Все аппараты настраивал на КЗ (по ранее опубликованной методе) без всяких балластов и все ОК. |
3.2.2012, 20:42
СМК,а Вы на каких ключах настраивали на КЗ(IRF740 или 50u)?
3.2.2012, 21:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 15367 |
ГонZа почитайте http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopi...d=2219&p=24
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 14:39 |
